Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
А если на новый смартфон поставить старую версию все равнл требует обновится? Может там дебрях системы какойто файлик остается и поэтому требует обновить? Пробуйте совсем старую поставить dji go
И можно поставить на смартфон какойто факрволл, чтобы блокировал соединение с центром обновления dji?
Нет, пробовал, ставил на смарт жены старую версию, как только запускаеш прогу и она чует нет сразу требует обновления, а без интернета не зарегистрируешся както так.
принудительное обновление с невозможностью запуска программ старых (предыдущих) версий.
То есть у них уже заранее где то в софте прописано, что на текущую дату должны быть обновления, извольте поставить. Ловко придумано и никуда не денешься.
Нет,что Вы.
С пунктуальностью китайцев сия процедура невозможна 😃
Вы запускаете программу,она связывается с сервером.Сервер определяет версию программы и в случае обнаружения старой версии даёт команду на обновление (в нашем случае без возможности запустить старую версию)
Китайское предупреждение в действии так сказать)))
Попробуйте с фаерволом поиграть, наверняка можно чтото отрубить.
Знать бы еще куда ей запретить доступ.
Чего тут не понятного - выход в инет отрубить ей и все
На сколько я помню, когда у меня был андроид, под него выпущено много нормальных продвинутых фаерволов. Они и покажут куда ломится dji go, все это дело и отключить. Главное не отключить кэширование карты.
У меня Р3Р с Huawei Mediapad M2- 801L. полтора года всё летало и снимало на ура. В прошлом году установил с этого форума русский DJI GO от Юрия. Стало ещё удобнее летать!(Спасибо ему). Зимой практически не летаю. Последений раз в оттепель в январе. Всё было нормально. Крашей не было. На днях (после 10.02) решил посмотреть свой Р3Р. Включаю- на планшете высвечивается требование установить новую версию Dji Go и, естесственно, дальше не включается. Вот-те на- думаю! Загрузил на планшет русскую 3.1.1 кажется. Тот же эффект. Пришлось грузить с плеймаркета официальный Dji Go. Включаю, Р3Р стоит дома на столе, всё работает, но требует последнюю прошивку на пульт, дрон и камеру. Нашел и установил на планшет русский DjiGo 3.3 Прошил пульт и дрон. В процессе прошивки дрона он пару раз прогудел, как при старте, чего раньше при прошивках не наблюдалось. Проверил установку на ПК- на дроне установилось 4 из 6-ти. Включаю-всё работает. Прошивки камеры не просит. Но заметил, что изображение на планшете стало заметно отставать, а минут через пять и вовсе стало безобразно сыпаться, особенно при движении. Установил официальный Dji Go. Та же история! В чем может быть дело, коллеги по хобби? Как это можно устранить?
Живу в Москве, если что, можно и по телефону
На P3s кто юзал эту прогу? Стоит менять ?
Вам надо откатить пульт с прошивки 1.8 обратно на 1.6 .
Стандартная история,все у кого сыпалось (у меня тоже) откатились - всё ровно.
Неловко спрашивать, но такой я спец. А как это делается, Юрий?
Может ссылочку…? Пульт GL 300B. Смотрел форум выше (декабрь) пишут, что окатить пульт нельзя.
А как это делается
На главном экране жмём на три полоски в верхнем правом углу (обвёл красным)
Держим палец до тех пор пока не вылезет вот такая менюшка (около пяти секунд)
У меня везде Н/А потому как пульт не подключен.
Бывает что 1.6 не получается сразу.Тогда надо откатить до 1.5.8 и таким же методом поставить 1.6
Вчера вечером попробовал полетать и если раньше коптер висел, как прибитый, то в этот раз его подколбасивало. Посадил с трудом. Это к рассыпающемуся изображению!
Спасибо, Юрий! Попробую-отпишусь.
По-лу-чи-лось!!! Правда не с первого раза, но получилось. Все отлично, изображение не сыпется! Летает, пока без винтов, на столе на 3.1.3. Огромное спасибо, Юрий! С меня пузырь! При встрече.
А вот интересно, почему так происходит? Неужели китайцы делают невозможным пользование коптером без новой версии DJI GO, которая с новыми прошивками делает его неработоспособным? Жадность? И второе, почему откат на более раннюю прошивку восстанавливает работоспособность?
Как то давно в компе перестала работать программа ( какая не помню ) Че то выдавала истек срок, или типа того. Заработала когда друг влез в нее и переставил дату, вроде в перед лет на 5. Прога потом работала, Это я к тому может в проги DJI поиграться с датой ?
Раньше с датой токай номер проходил. Но сейчас если поменять дату в интернет не зайдешь, или зайдешь но не на все сайты
Текущую дату и точное время фантом читает по GPS, поэтому даже отлученный от инета дрон на свежем воздухе быстро прийдет в себя.
А по каким критериям интернет видит старую версию DJI и просит обновления? Или в программе стоит дата или некий какой-то старый (назовем его) ключ.
Как бы делал я. Например, разработчик создает правило, обязательно одно обновление в месяц. Неважно, что там обновляем, оно может быть пустое, но оно создаёт некую отметку счётчик. Дальше просто. Дрон, прочитал по GPS текущую дату и смотрит, ага прошло пять месяцев, по счетчику уже должно быть 5 обновлений минимум, значит покупатель прогуливает инет. Выкинем ему флаг - система устарела, срочно выполните обновление, а до этого блокируем взлёт. Примерно, так.
Производителю нужно и полезно контролировать свою продукцию, они набирают статистику, оптимизируют свои доходы, могут даже шпионить в интересных для полёта районах. Батареи вот “обновляют” софт. Название громкое придумали, интелектуальная батарея. Тоже, что там обновлять можно? Зарядные алгоритмы, наверное уже лет сорок отработаны. Они там смотрят статистику батареи, придумали счётчик ресурса и теперь батарея выработает счётчик и привет, откажется работать - покупай новую запчасть. Первым до этого Sony додумалась - технология STAMINA, но у них всё отлично реализовано для покупателя, микрокомпьютер точно рассчитывает время работы устройства с точностью до минуты, и не блокирует батарею по ресурсу. А диджеевцы это сделали, конечно же, проявляя заботу о потребителе. 😃
Да.
Тут или инет отрубить или фаервол настроить.
Все что вы Александр написали, совершенно не касается dji go для ios)
Я спокойно летал и летаю на dji go 2.4.0
Так что версия с конкретной датой под большим сомнением.
Странно, что так ни кто и не поэкспериментировал с фаерволлом и не отписал сюда решение. Сейчас жена привезет свой redmi note 3 pro, придется самому все делать)
Я не очень понимаю, какой линк запрашивает ДжиГо за обновлением что бы заблокировать именно его.
Ясно что не тупо DJI.COM. А где это выпалить не пойму…
Скорее всего там идет обмен и прога сама справляется у ГлавТехСервера о своей версии.
Мало вероятно что сервер опрашивает.
При чем Простая джиго и 4я скорее всего запрашивают разные линки.
Есть же логи у фаерволла, отключите все исходящие, и смотрите куда dji go ломилось.
