Руссификация DJI GO, Litchi, Vertical и других. Вскрытие ресурсов.
Да ну ребят вы чего,какие счётчики,какие линки,какие даты?)))
На предыдущей странице писал.
Всё просто и все современные проги действуют по одному принципу.
Вы запускаете программу,она коннектится с джидайским сервером.
Сервер смотрит версию программы(версия прописана в текущей версии,подозреваю что файл верификации кодирован ибо так и не нашёл ничего).
Грубо говоря сервер проверяет прогу на версию и если версия устаревшая заставляет обновиться.
Фаерволы и прочие блокировщики тут равнозначны режиму “в самолёте” ибо блокируя программе доступ в инет мы отрубаем доступ к картам и прочим благам цивилизации.
Каким благам? Карты наверняка по api гугл мапс грузятся, непосредственно с сервера гугла, странно было бы, если бы они грузились с dji сервера
Я отрубал ему файерволом доступ - карты не грузятся.
Запрос на загрузку карт исходит с DJI GO,у него это в манифесте прописано.
Нет инета,нет запроса.
Значит жаль
С 11.02.17 сделали принудительное обновление с невозможностью запуска программ старых (предыдущих) версий.
Запускаются только последние версии независимо от того официальные они или левые.
Юрий, а с какой версии не требует обновление DJI GO?
Я после обновления снёс DJI GO и поставил Русифицированную Litchi, из плюсов тормозит меньше, возможностей больше, из минусов не рисуется трек на карте, точнее он рисуется но не пишется в память.
Игорь ну как так то?
Ответ же прям в цитируемом сообщении:
Т.е. на сегодняшнее число актуальны версии программ 3.1.3. для DJI GO и 4.0.2 для DJI GO 4.
Последние версии (рус) DJI GO без рута тоже не показывают маршрут в истории полёта.
По этой ссылке ничего не качаем,просто читаем.
Принимаем 3.1.3
А самого файлика base.apk отдельно нет для 3.1.3? Или его можно взять от уже установленной русской версии 3.1.3?
Как мудрёно то))))))))
Не,просто берёте установочный файл от скачанной русской версии 3.1.3 и на компе переименовываете его в base.apk
В более ранних описаниях я говорил что файлы одинаковые,и делал два одинаковых файла с разными названиями чисто для удобства аудитории)
Теперь,решив что аудитория уже прошла начальный курс обучения ,выкладываю один файл 😁
Можно конечно взять и от уже установленной русской версии.
Я просто так не пробовал ещё.
Подскажите, где взять ссылку на руссифицированное приложение, у человека андройд, не знаю там важно какой у него или нет?
Т.е. уже 3 последние страницы ветки народу западло лень прочитать?
Спасибо за пояснение )
А вот то, что пишут “обновлена база no fly zone”
Эээээ))))
У яблочников до сих пор нофлаи в проге прописаны!
Каменный век,чё с вас взять 😂
С нас взять свободу полетов)) не завидуй)))
А DJI Go под P3 есть на русском?
Сорри за грубость,но реально господа - нельзя же так!
В теме всего то 17 страниц!
Нате вот!
Спасибо. Я не для себя спрашивал, я на iOS. ))) Поэтому посчитал будет проще спросить, тех кто сидит в этой теме.
я на iOS
Ну так и говорить нужно, что имеете ввиду - или считаете, что за вас должны додумывать?
Принимаем DJI GO 4 4.0.3 для андроида.
Потестил тока летая по квартире на мэвике.
Неплохо джидайцы в этот раз расстарались.
В общем можно всё почитать в гугломаге.
От себя добавлю сделали следящий автофокус,настройки режима синематик,загрузку карт офлайн,выделение красным областей которые "не в фокусе"по мелочи насыпали всяких картинок прямо в программу и даже немного почистили мусор.
В общем и целом впечатления положительные но поиграв,авто фокус отключил - шуршит стёклышками каждый раз кода меняешь вид независимо от расстояния)
Принудительно обновиться с 4.0.2. не просит,но при “простой” установке предлагает обновить 4.0.3 на 4.0.3 поскоку подпись естественно не совпадает с оригиналом.
При установке через подмену файла (смотрим предыдущие страницы) ничего не просит и не предлагает,но автообновление надо отключить.
Предыдущие версии (оригинал,левак) перед установкой обязательно удалить.
Когда это уже будет для P3P.
Вынужден извиниться за братьев китайцев,видимо по запаре тиснули пару лишних символов в 4.0.3,ну и пару недотиснули 😃
В итоге на закладке о пульте мэвика отображается вот такая картина (оригинал версия)
Я неглядя перевёл - лошара
Но я исправился:
Кому принципиально что б на картинке отображалась подпись оборотов моторов забираем дубель два.
Харош вам дедушку в краску вгонять)
Год назад тут у нас вовсю гуляли левые акумы.С версии 2.6.0 прога их хавать отказалась.
Ещё юзает кто такие?
Вроде нашёл строку отвечающую за проверку,если надо соберу на пробу.
У меня такой “левый” аккум ещё есть, 50 циклов всё вроде в норме.
Принудительно обновилась DJI Go c версии 2.6.1 рус до 3.1.3.
На “левый” аккум вроде пока не ругается. Уже Вам писал в соседнем форуме про странную надпись после коннекта и видеолинка “помеха двигателя” - что за хрень? Всё нормально запускается и работает и с этой и без этой надписи… В ЛИЧИ всё путём!
А про аккум не знаю может позже заругается… Кстати прошивки тушки и пульта старые - 1.4.10 и 1.4.30.
DJI GO 4.0.4 вышла в свет, что то они частят, лучше бы прошивку 4 pro обновили
По софту dji как будто звездолёт делают.
Потом что реально обороты моторам показывает?
Такое чувство что все остальные доступные разработки отстали почти навсегда.
Просто посмотрел ролик по возможностям фантома 4про.
Скоро инструкция будет листов 200 с описанием всех функций.
