Вопросы новичка по коптерам DJI
Мы здесь что, экстрасенсы? С этого и надо начинать…
режимы работы стикеров S1 и S2/ У братьев Райт нашел, но там как бы только описание, что можно на S1 включить другие режимы
Так вроде все понятно же
Отличный ответ, расходимся.
И что аппа другая? Кнопки есть? Настраиваются в dji go?
На самом деле, “быстрые” настраиваемые кнопки называюца С1\С2 (обновил инфу для себя), а у стандарта есть ещё и S1\S2…
Фото с обозначением кнопок управления пультов выше
И что? В чем ваша помощь товарищу SanDen? Показать ему листок из инструкциями как кнопки называются и сообщить, что вам было все понятно?
Это косяк,тел год всего что новый покупать? если придётся менять тел какой посоветуете?
Рекомендую присмотреться к марке телефонов Xiaomi.
Так я в первую очередь показывал листок из инструкции тем , кто не знает обозначения каких либо кнопок на разных пультах.
В личи можно проложить маршрут и отправить по нему коптер. И он будет следовать по этому маршруту не зависимо от того есть связь с пультом или нет.
Для меня это важно.
Будет следовать вне зависимости от сигнала
Есть Phantom 3 Standard. После краша в ветках дерева отломился Рычаг оси YAW (Г-образный) соответственно порвался шлейф. Заказал в одном известном магазине рычаг и шлейф Б/У. После установки видеосигнал с камеры передается, но сам подвес не калибруется и ни на какие манипуляции не реагирует (висит как сопля) Были произведены следующие действия: Взят Новый подвес, Переставлена верхняя плата с нового подвеса на старый. Реакции ноль. Взята Старая верхняя плата и на нее установлен Новый подвес. Калибровка проходит и через 30 секунд подвес “обмякает” Может кто сможет подсказать куда копать дальше? Хочется отремонтировать старый подвес. В приложении пишет “Ошибка гироскопа подвеса”
Лучше сразу в тему rcopen.com/forum/f132/topic460114
в эдвансе и про слева наверху рычажок переводите в крайний левый (F) по моему, на экране сразу выйдет окошко с выбором режима - вам нужен POI подлетаете опустив камеру вертикально вниз в центр объекта вокруг которого летать нажимаете кнопку применить, отлетаете на необходимое расстояние и ползунком определяете скорость по или против часовой стрелки и полетели
У меня Ф4, где этот рычажок - на пульте ?
Пульты одинаковый , только у Ф3 режимы переключаются P A F у Ф4 P S A
Если используется программа DJI GO то на картинке 14 кнопка , переключения режимов
[14] Obstacle Sensing Button
: Tap this button to switch TapFly, ActiveTrack, Normal and Intelligent Flight modes.
Объясните новичку. По видео сигналу. Я вот немного не дополнял следующее. Телефон iPhone 6S. Отлетел на 340 метров, за 220 уже пошли лаги с видео! Хотя все антенки показывали по максимуму. Что можно сделать, чтобы видео не лагало? Может качество передающего сигнала снизить, чтобы уменьшить поток? Я вот летаю на 220-м мелколете с разрешением 640х480 и отлично себя чувствую 😃
Такое ощущение создалось, словно воткнули игру из будущего и она тупо не не тянет на телефоне.
НУ НЕ ОТВЕЧАЮТ характеристики планшета за сыплющуюся или лагающую картинку… ну НИКАК… (за исключением тормознутости из-за слабых характеристик -но у вас то шестой огрызок) значит в том месте помехи были на радиочастотах… видео передается НА ПУЛЬТ, а из него по проводочку на планшет/телефон! почитайте вики о DJI Phantom 3, там написано! ОЙ еще раз прошу прощения, у Вас стандарт, но все равно … по вайфаю от пульта к телефону которые совсем рядом находятся…
Добрый день, подскажите что это может быть и как исправить?
Advance - летаю недалеко, до километра, но сегодня на протяжении всего полета на экране планшета картинка моргала, как будто теряется связь, хотя коптер как всегда летал не далеко
Может программно? Может откалибровать что надо? или что то с антенной?
Видео на компе показывает отлично
Заранее спасибо за помощь
У меня такое бывает, перейдите в другое место полетов, посмотрите. если все нормально, то это сторонние помехи в линке (при трансляции видео на пульт) из за различных причин атмосферы и т.д, тем более в Москве. если нет, то надо разбираться.
У меня вон в кожухово на огромном поле дальше 1100 и высоты 300 не улетает. а когда над головой, то 100 метров набирает и связь теряется в ноль… хотя поле километр на километр размером и лес кругом
Вопрос: обьясните плиз на пальцах, как включить режим следуй за мной, допустим - я катаюсь на велосипеде и он меня снимает😒
Сегодня на Ф4 поднялся на 200 метров в Москве (ул. Смольная) , видео шло без проблем, а связь с пультом начала теряться, почему ?
Потому что эфир забит в этом диапазоне.
Когда поднимаетесь ровно над собой, то сигнал может потеряйся, он имеет некую направленность.
в т ом то и дело что поднимался в двух разных местах и практически в поле
, Михаил_СП,
так связь управления и передачи видео по разным каналам и разным частотам идет.
Не знали чтоли?
Специально для городов (и полей рядом с этими городами)))) продаются “усиленные” антенны, они подлиньше и потолще, такие видел у фантика, когда канал 360 снимал для ТВ
Народ, обьясните на пальцах, как сдуй за мной включить, а то в инсрукции этого нету…
Такая особенность 4 фантома - заниженная мощность, очень много отзывов про плохую связь. Бывает и в паре метров связь теряет.
Всем привет!!!Принимайте новичка…Купил advans разобрался,благодаря форуму и разным видео,но так и не понял почему фантом не летит далее 500м по прямой???С высотой всё понятно,но в программе не могу выставить дальность более 500М…Прошивка самая новая с сайта.Искал,но ничего не нашел,везде только про то,что не летает выше 500м,а про дальность нигде нет…
просто отключите лимит дальности!
А точнее режим новичка.
