Вопросы новичка по коптерам DJI
SergeyZ
Sher:
коптер надо включать
Не совсем понял: каков же смысл симулятора тогда?
И как это работает на iPad?
Sher
SergeyZ:
шут его знает… я ж не разработчик… при включении эмулятора, джига сказала включать коптер, я снял пропы на всяк случай…
симулятор скучный ИМХО
огрызками никогда не пользовался
SergeyZ
tweetee:
прошивка дрона 1.11.20. Откатился на 1.10.9.
можно узнать причину отката?
iRoman
Случилась следующая проблема! Помогите, пожалуйста разобраться!
Dji phantom 3 advanced всегда наберал выстоту хорошо, но сегодня перестал подниматься выше 29-30 метров! Только поднимаюсь 29 метров пишет что ограничение и выше 30 не поднимается…местность менял, результата 0
В настройках ограничение высоты ВЫКЛЮЧЕНО! Раньше поднимался высоко, в настройках ничего не менял
taishy
Какой прогой для смартфона нынче удобно пользоваться для мониторинга погода в месте предполагаемого полета? Интересует информация также о скорости ветра
Rwiss
iRoman:
Войдите в свою учётную запись в GO, а если залогинены, то перелогиньтесь. Это общие рекомендации. У меня когда этот глюк возникал, я просто перезапускал коптер и дальше всё было штатно.
MFer
taishy:
ios - UAV Forecast и Windy, но по ветру это все весьма приблизительно, тем более он на высотах разных может существенно отличаться.
можно подписку оформить на airdata - самый дешевый план. взлетели на нужную высоту, повисели 30 сек. сели. синхронизировали лог с airdata - посмотрели фактический ветер.
AndyBig
MFer:
Можно и проще - взлетели на нужную высоту, переключили в ATI и смотрим на горизонтальную скорость, с которой квадрик плывет по ветру 😃
Covax
Это если атти есть на коптере)
Для мавика лезем в настройки дж ассистант и правим параметры уведомления о сильном ветре 10м/с (по умолчанию 6м/с стоит) и если на высоте вышло такое предупреждение, разумно на этой высоте не летать)
Forestman99
Covax:
у меня почти все лето на 100-200 такой ветер 😦 именно так и ориентируюсь по силе ветра
Covax
Вот вот, с аирдатой слишком муторно.
SergeyZ
День добрый. Совета прошу.
У меня Phantom-3A + iPad mini (1st Gen, 1.0GHz Apple A5).
Из-за этого частенько выдается сообщение в DJI GO (V3.1.15) о 100% загрузке процессора iPad.
Буду решать эту проблему, но пока:
Я уж отменил и Video Cache на него, думаю понизить качество видео так же…
Т.к. летать и снимать я только учусь, то видеошедевров не ожидается.
Но мне очень нравится смотреть видео+телеметрия, заснятые вами: показательно и можно многому научиться.
Теперь, собственно, нужный ваш совет:
Есть пишущий FPV монитор Eachine LCD5802D с DVR.
Но он с Diversity приемником на 5.8ГГц.
Каким образом его можно доработать для приема частоты 2.4ГГц???
Желательно решение в виде дополнительного устройства “Приемник-2.4=>Передатчик-5.8=>Монитор”.
Не хотелось бы уродовать сам монитор, он абсолютно новый,
был куплен для связки с Hubsan H501S, но не вышло…
Спасибо прочитавшим.
Sc3454
SergeyZ:
Никаким способом по 2.4ГГц не подружить. Только дружить по видеоканалу, самое простое купить плату hdmi для пульта, и конвертор hdmi>AV.
krvasily
поменял у P4PRO разбитый подвес с камерой на новые, откалибровал. Теперь при загрузке видео в ютуб появились черные полосы сверху и снизу. Подскажите пожалуйста как это можно убрать, т.е. в каких настройках выставить привычное разрешение видео.
www.youtube.com/watch?v=hfmRNyVdRlg
karakabama
разрешение вам нужно поставить с соотношением 16:9 (1920х1080, 1280х720 и т.п.). А вообще извините конечно но я просто поражаюсь вашему вопросу, имеете ф4про, видимо крашанули, да еще и такие элементарные вещи спрашиваете. Стыдно товарищ, извините.
krvasily
karakabama:
ну так логично, что я в теме для новичков спрашиваю, за что стыдиться то?
Сейчас доступны такие режимы съемки:
4096x2160
3840x2160
видимо, нужно выбрать второй.
BROD
Ребят всем привет. Подскажите № последнего обновления для F3A?
krvasily
При полете квадрик п4п несколько раз просто останавливается в воздухе и выдает красным “Breaking now, return sticks to middle point”. Подскажите пожалуйста с чем это связано? Может это из-за пропеллерной защиты?
Сергей_64
krvasily:
Нет, это ошибка работы датчиков дистанции. Как правило, из-за засветки и т.д.
krvasily
Сергей_64:
я их калибровал недавно, сейчас вышел позапускал квадрик без пропеллерной защиты - ни одной такой ошибки.
Сергей_64
krvasily:
Калибровкой это не лечится, просто ограничения технологии.
Наличие защиты, на работу датчиков практически не влияет…
tot123
У dgo 4 появилась надпись: закончилас кеш память… и после этого dgo перестала сохранять видео на смартфоне полета коптера. В программе не нашел как очистить или увеличить память. На телефоне еще есть 15 гигов места. Что надо сделать чтобы прога снова писала видео.?
Сергей_64
tot123:
Видимо искать заветную кнопку, а точнее слайдер. 😃
Ищется легко, при первом открытии пункта настроек, пролистать до середины. Там, где выбираете размера для кэша…
Miguelon
На хабе мавика (который для последовательной зарядки 4х аакумуляторов) случайно нашёл разъём microusb - для чего он?
