Вопросы новичка по коптерам DJI
к стабильности и дальности связи никаких вопросов у меня не возникает
Думаю не мешайте технике работать❗
Подскажите пожалуйста, есть ли такая информация, на какой примерно срок службы рассчитаны квадрокоптеры DJI. Может есть какая-то статистика отказов. Про штатные пропы где-то видел, что после 200 полетов рекомендуется менять. А сами коптеры?
хочется панорамной съемки
Кто то знает почему я не вижу в ассистенте всех необходимых меню?
MavicAir
А сами коптеры?
Износ возможен только у подвижных деталей. В нашем случае, это бк-моторы (вмг и подвес) - электроника практически не имеет срока службы или им можно пренебречь, т.к. он очень велик. В бк-моторах износ обусловлен износом подшипников, а их ресурс сильно зависит от режимов эксплуатации (температура, пыль, влага и т.п.). О конкретных цифрах (часов, дней, полётов) сложно говорить - у каждого это будет “своя” цифра. Просто нужно следить за моторами (в первую очередь вмг, подвес работает значительно с меньшими механическими нагрузками) - как только появляются люфты, шумы и т.п. - менять подшипники или проще наверно весь мотор.
на сколько реально купить оригинальный мотор?
Без проблем в официальном сервисе, еще и с гарантией.
Пришел Мавик с такими прошивками -
aircraft - 01.04.0000
remote controller - 01.03.1000
fly safe database (aircraft) – 01.00.01.05
fly safe database (app) - 01.00.01.07
basic fly safe database - 01.00.01.05
Dji go - последняя версия из маркета.
Нужно ли что-то обновлять в обязательном порядке?
Если нет, то насколько стабильны данные прошивки, чем хороши, чем плохи?
Если да, то на какие, и каким способом?
Видел способ включения fcc - подменой gps положения - насколько актуален и безопасен такой способ и насколько он возможен при данных стоковых прошивках?
Ставить рекорды дальности не собираюсь, но более стабильный сигнал управления вполне желателен.
Заранее благодарен за ответы и помощь.
Советы в ЛС также приветствуются.
- Нужно ли что-то обновлять в обязательном порядке? 2. Если нет, то насколько стабильны данные прошивки, чем хороши, чем плохи? 3. Если да, то на какие, и каким способом? 4. Видел способ включения fcc - подменой gps положения - насколько актуален и безопасен такой способ и насколько он возможен при данных стоковых прошивках? Ставить рекорды дальности не собираюсь, но более стабильный сигнал управления вполне желателен.
- Не обязательно, но хуже не будет.
- Это оф.прошивка, всё с ней в порядке.
- См. мануал - http://docs.masterfly.ru/catalogs/dji-mavic-pro-instrukciya-na-russkom/pdf/dji-mavic-pro-instrukciya-na-russkom.pdf
- Читай ветку - rcopen.com/forum/f132/topic500402/3383
но хуже не будет.
снятие лимитов не поотваливается?
Причем тут лимиты?!
Причем тут лимиты?!
тоесть обновление прошивок пульта и дрона не влияет на настройки сделанные через меню разработчика? так?
Я отвечал на конкретные вопросы, конкретного человека - причем тут ваши лимиты? Это вопросы совершенно другой темы!
во первых мой вопрос строго по теме.
во вторых человек спрашивал о всех плюсах минусах.
и это очень важный ньюанс.
так что или отвечайте по существу, или не умничайте
снятие лимитов при обновлении слетит
Не указывайте, что мне делать и я не скажу куда Вам идти.
Для обсуждения вопросов лимитов и т.п. есть отдельная тема - rcopen.com/forum/f132/topic500402/3384
это хорошо что сей адресок вам хорошо известен. частенько ходите видимо 😎
я не обсуждал лимиты, я спрашивал не отвалятся ли?
или совсем плохо с чтением? 😁
Откатился на раннюю прошивку, не калибруется imu2. Первая калибруется, вторая почему то зависает. Что можете посоветовать? Аппарат фантом 4 стандарт.
ещё раз откатиться…
Уважаемые коллеги кто может подсказать информацию. Купил новый аккумулятор на 3 фантик стандарт, на нем стоит прошивка последняя 1.9.2 и FCC мод после того как вставил АКб появилась надпись что есть новая прошивка. Я так понимаю что он увидел батарею и хочет ее прошить тоже на новую версию. Так вот вопрос не слетит ли FCC если я запущу обновление ? Дрон прошивается полностью заново или он прошивает только АКБ?
Подскажите, пожалуйста, есть ли где сводная таблица по продукции DJI, а то я совсем запутался, слишком много моделей и их модификаций. 😦
Подскажите по Mavic Pro: коптер только получил, прошивки сейчас последних версий. В квартире часто вылезает Aircraft disconnected и жалуется на сильное магнитное поле. Это нормально в железобетонной многоэтажке с роутером в 2 метрах и еще десятков точек у соседей. Летать дома не собираюсь, тестирую настройки и т.п.
День добрый! Взял недавно 4 эдванс, пока разбираюсь. Вылез один вопрос: никак не могу найти как отключить красные ходовые огни при фото,видео съемке? Мешают довольно прилично…
Кеширование в телефон отключите и память не будет забиваться. Или вы сколько туда записывать собираетесь?
Всем доброго! 😃
Где в андроидном смарте отключить это кеширование? LG G6.
Всем доброго! 😃
В настройках DJI Go.
Какая DJ GO и какой коптер? Если 3 то Когда входите в DJI Go в правом углу будут три точки, жмете на них и в самый низ. Там будет кеш видео. Удалить, писать и очистить кеш.
