Вопросы новичка по коптерам DJI
Добрый вечер! Есть возможность взять фантом 4, но без пульта. Если я к нему потом возьму пульт отдельно, легко ли он привязывается и нет ли подводных камней?И не подскажите вообще, сколько примерно стоит фантом 4 (не адвансед и про, а обычный) без пульта ? Искал в интернете, что то не нашел такой инфы.
Подвязать пульт не проблема вообще зажимаете пару кнопок на пульте и на подвесе сброс вот и все .(более подробно описано в инструкции)
пульт лучше берите от Фантома 3 Адв или Про…с последней буквой А…летать будете далеко и стабильно…
Спасибо за совет, а то я в dji пока ничего не понимаю ) у меня hubsan h502s и так надоели уже эти коллекторные движки перепаивать )
ALEKSANDR77, спасибо
Всем привет. Есть два вопроса:
- Пытаюсь подружить пульт Ph 4 Adv и планшет Huawei MediaPad M3 Lite. Не получается ничего, все время выдает remote controller connection error. Менял шнурки; включал\выключал\перезагружал; выбирал режимы “передача данных”/“PTP”/“зарядка”; включал-выключал “USB Debugging”; переустанавливал DJI Go… Что еще можно сделать для соединения планшета и пульта?
Пульт и коптер заведомо рабочие, с другими телефонами работает нормально (Xiaomi Redmi 4, Ipad) - Как можно что-нибудь найти на форуме? Вот попытался прежде чем писать - найти , может уже сто раз ответили. Вбиваю в поиск remote controller connection error - выдает в ответ ссылки на все упоминания любого из слов, 10 экранов фигни по всем темам форума. Ладно , вбиваю в кавычках - "Указанные слова или слишком часто используются, либо слишком длинные, либо слишком короткие, поэтому они были исключены из поиска: “remote controller connection error”. Ладно, иду в расширенный поиск, хочу найти те же слова в теме “квадрокоптеры DJI” - в результате ссылки на 26 тем форума, в каждой из которых 50-100-200 страниц. Где смысл поиска, если потом надо вручную пересмотреть 235 страниц темы? Что я делаю не так с поиском?
Поиск на этом (и многих других) оч. криво работает.
Лучше в инете поищите, вдруг повезет.
Есть некоторые планшеты (типа Самсунг), которые не дружат с ДИЖИай.
Может и ваш (никогда) не заработает. Надо изучить опыт других людей. С англоязычных форумов, напр.
Есть два вопроса:
- Тема rcopen.com/forum/f132/topic431690 Помню писали о проблемах с Huawei MediaPad M3.
- Как вариант site:rcopen.com “remote controller connection error” в гугл/яндекс, т.е. искать через другие поисковые системы.
Победил. Помогло установить кроме DJI Go еще и Litchi. После этого при подключении USB кабеля выскакивает запрос - какое приложение использовать? И главное - на вопрос “зарядка или передача данных” надо отвечать “зарядка” 😮 !
Причем заработала как Личи, так и DJI Go, можно выбирать при подключении.
Неисповедимы пути…
ну надо было и искать по слову Mediapad m3
раза 2-3 точно описывал как я подключал этот планшет)
Вот это как раз вторая часть моего вопроса - хрен чего найдешь тут. Поиск по слову Mediapad - 17 сообщений, от пользователя StrelokL - одно, “Сегодня 13:17”. В остальных 16 так же ничего интересного. Поиск по сообщениям от StrelokL - ссылка на 103 страницы ветки форума, как внутри ветки найти нужное - я не понял (.
Если сами писали - дайте точную ссылку , где писали? Я понимаю, что задалбывает десять раз отвечать одно и то же. Но как находить-то имеющиеся ответы?
так все верно же уже сделали))
1.активация режима разработчика. Там еще один ползунок включить - юзать при зарядке.( сейчас планшета нет под рукой точно не могу сказать)
2.сброс всех разрешений при подключении по усб ( в самом начале 1 раз это сделать + если вдруг тыкнули случайно Использовать по умолчанию всегда в процессе использования приложений)
- при подключении провода Выбирать только Зарядка. выбрать приложение и жамкнуть Только сейчас.
это касается только медиа пада м3
к остальным ведроидам может подойти а может и нет
тут активно пишут что режим разработчика не влияет и не относится к правильной работе
но касательно media pad m3 ТОЛЬКО так и работает( у меня только так - без режима разраба не видит пульт)
Где взять программу управления коптером dji.pilot ?
Преимущество pilot перед GO - есть режим PIP для двухкамерных коптеров, у меня даже в инструкции оно описано.
Я точно помню что чуть более года назад у меня стояло что то с PIP, затем дрон был в ремонте несколько месяцев, а софт за это время самообновился и PIP (Picture-in-Picture) пропал бесследно и никак не находится, а переключать камеры через менюшку во время полета не айс 😦
При этом даже в рекламе самых современных DJI Matrice 210 показывается именно Pilot, а не GO.
Вчера четыре часа потратил ставя разные версии DJI GO от 3.0.1 до нынешней 3.1.43, совсем старые не работают, работают 3.1.5 , 3.1.8 , 3.1.18 и нынешняя 3.1.43
PIP нигде нет, русские версии еще и не грузят гуглокарты.
Такой вопрос: есть ли какая то возможность средствами DJI GO на экране смартфона увидеть лицом к коптеру повернут оператор в полете или спиной?
Это важно при применении направленных антенн типа спиральки или ITELITE. Иногда в полете просто путаюсь, где сейчас находится коптер. Приходится просто поворачиваясь по уровню сигнала определять направление.
Но после нескольких экспериментов обнаружил - если вместо карты включить “уровень горизонта”, то там если значок коптера слева - значит обращен к нему лицом. Если справа - то спиной. Хотя нужно еще несколько раз попробовать, правильное это наблюдение или нет
Если карту в углу экрана заменить на радар (кнопка справа-вверху карты) то видна ориентация коптера по отношению к оператору и точке «дом». А на планшетах радар и карта видны одновременно.
Там видно, КАК дрон повернут к оператору. Я же спрашиваю о том, как оператор повернут к дрону. Спиной или лицом
в джиге где то это есть на карте…там тыкнуть надо на иконку и тогда при повороте пульта карта будет вращаться
Тыкал на замочек на карте. Карта начинает вращаться НО толку от этого ноль.
Опять же единственное что я понял, то это на экране радара если значок коптера слева, то я лицом к нему. Если же этот значок справа, то значит спиной к нему повернут.
Но эти наблюдения требуют подтверждения
Я к чему этот вопрос поднял…
Вот поглядите лог
app.airdata.com/…/2917eb9aff762dadf8c6b932ec60b30f
взлетал в темное время суток. Хотел в темноте поснимать башню Лахта-центра. В общем взлетел, жму стики, Мавик очень медленно перемещается. Буквально всего несколько км/ч. Ветер был. Затем замечаю, что начинает ухудшаться качество связи, хотя дрон по идее недалеко и впереди преград нет.
В спорт режиме уже по карте лесу в точку дом. А дрон то прилетает ко мне со спины. То есть все это время он не летел вперед, а его ветром (довольно таки сильным) сносило назад. Антенна ITELITE “со спины” довольно плохо принимает.
Вот и ищу возможность видеть, в каком направлении дрон находится во время полета
И да, ветер был оказывается довольно таки сильным )))
Друзья, подскажите, пульт от 4pro+ подойдет к 4 adv?
Да подойдет. Только вот геморроя у вас с этим пультом будет намного больше чем с обычным.
спасибо, а в чем гемор?
В плюсе
[QUOTE=viktor3]Сразу при в взлете выкидывает ошибку и идёт на посадку сам!! не могу понять в чём проблема местность полёта новая рядом где то в метрах 500-800 летал всё ок! было что мешает полётам? посмотрел лог здесь, app.airdata.com/flight/…/GENERALNotifications
Ми 01m 17s 44.3 ft 7 футов Предупреждающий Недостаточно Force / ESC Error (повторяется 50 раз)
Ф 01m 22s 33.5 ft 15 футов Предупреждающий Недостаточно силы / ESC ошибка (повторяется 6 раз)
01m 25s 8.2 ft 23 фута
Батарея 92% на максимальном расстоянии
Г 01m 28s 6.6 ft 23 фута Предупреждающий Недостаточно ошибка силы / ESC
кто подскажет в чём проблема!
вот ссылка я думаю это правильная лог
app.airdata.com/…/5d882eab64b7b8cb09ef865b148b806c
В плюсе
очень содержательный ответ
спасибо! ясно надо менять место полётов?
Поменяйте батарейку. Место тут нипричем
