Вопросы новичка по коптерам DJI
pavelsam
А можно поподробнее разъяснить зачем режим APAS с чем его есть и как использовать? Плюсы и минусы? В мануале несколько строк
MIX_DP
Облет препятствий
что ж тут не ясного? )
pavelsam
MIX_DP:
Облет препятствий
Когда его нужно включать? Постоянно? В умных режимах? Чем отличается от обычного, там же тоже датчики срабатывают
DVishnevskiy
pavelsam:
В “обычном режиме” коптер останавливается перед препятствием. В APAS пытается его облететь.
kvvkvv
Всем привет, меня зовут Владимир.
Разрешите присоединиться к вашей компании 😃
11 days later
koldun
Здравствуйте форумчане!
После пропадания картинки на мобиле, пробовал прошить Р3Р, но безуспешно.
Вопрос, до какой версии можно откатить прошивку или с какой начинать попытки прошить?
Спасибо.
traveler
koldun:
а что у вас за “пропадание”? Что именно изменилось? ГО3?
koldun
traveler:
Полетал, положил в рюкзак на неск месяцев и на мобиле нет картинки, только телеметрия. шнуры менял, девайсы тоже. На флешку пишет видео, летает, но на экране зловещая чернота.(
Alex_from_Israel
koldun:
А обновить программу на мобильнике не пробовали ?
traveler
koldun:
Айфон или андроид?
ГОУ во время “лежания” само обновлялось до последней версии? какая сейчас версия ГО?
koldun
traveler:
Айфон или андроид?
Андроид
ГО 3.1.46 пульт 1.9.2
Может и обновлялось. Я пробовал разные версии прошивок в дрон, но не одна не ставится, постоянно после прошивки пищит и красный диод горит. Но вязался с пультом и управлялся. Телеметрия отображалась. Сейчас опять пытаюсь прошить, но пульт уже не вяжется((.
С какой версии пытаться прошить?
fat_hamster
раз тема “спрашивать можно все”, то спрошу на всякий случай; так то я надеюсь, что “само пофиксится”
Предистория: у меня есть фантом 3 стд, игрались им мало, стоял в коробке в основном. Позавчера я его достал, включил, поставил аппу в телефон (моторола с 8 андроидом), подсоединился, он еще предложил дефолтный 12341234 пароль поменять, ничего не менял; но коптер не запускал, ибо вечер в квартире. Приложение еще сказало, что есть новая прошивка, которую я скачал, но обновлять не стал (вдруг это важно)
Потом я его разобрал и переставил начинку в корпус а-ля мавик - со складыванием лучей; не имеет отношения к делу имхо, но компас остался в том же положении, что и был; антенны из ног (управление если я все правильно понимаю) переехали в лучи горизонтально; антенны передачи видео (2 керамических прямоугольничка, как в жпс модулях, подключены к плате управления подвесом) остались на своих местах и с той же ориентацией
Начал тестировать перед окончательным завинчиванием винтиков и началась какая-то фигня: сначала телефон (мой и самсунг жены) не видел точку, которую поднимает фантом; или внезапно видел, но не подключался - я нажимаю “выбрать сеть”, ввожу пароль и сеть через секунду пропадает из списка
Помня, что приложение предлагало поменять пароль я на всякий случай делаю сброс пароля вифи (смутно помню, что именно помогло, советов в инете много; зажимание кнопочки на плате на 10 сек, рядом светодиод моргает то-ли фиолетовым, то-ли красным; может передергивание переключателя левого частое, пока пульт не начинает мигать - польский ролик на ютубе, тупо повторял как обезьянка) и после этого телефон начинает подключаться к точке доступа с дефолтным паролем
Но - приложение в телефоне сначала (когда точка доступа фантома не была в списке) после запуска и выбора нужного коптера показывало кнопку “Камера”, и по нажатию даже открывался интерфейс с “не подключено”; в процессе вот этого всего я удалял приложение, перезапускал телефон, так что приложение я установил заново - и теперь на страничке выбора коптера вместо “камера” кнопка Get Started и короткая инструкция после нажатия; телефон видит точку доступа, а приложение нет - на этой неоптимистичной ноте я и закончил вчера
Приложение что позавчера (когда оно успешно подключалось к коптеру), что вчера - качалось из гуглостора, версия уверен та же (не могло же обновление появится вот прям в промежутке), что с ним сделать, чтобы оно начало работать - основная проблема мне кажется сейчас
Собрать начинку в новом корпусе (смысла в этом не было никакого, просто интересно) - ничего сложного, антенны на разьемах, воткнуты хорошо, перепроверял; управление работает (камера поднимается-опускается), плата подвеса, куда подключаются антенны, работает - камера выравнивается при движении коптера; вифи тоже, раз телефон стабильно видит точку доступа - попробовать надо думаю на другом телефоне приложение запустить для начала…
короче пожаловался, обычно после этого какой-то прорыв сам собой случается, буду надеяться 😃
з.ы. кстати раз уж тут - для чего расскажите по усб разьему на плате подвеса и основной плате? и что делает sd карта, заклеенная в слоте на материнской плате?
fat_hamster
я вот сейчас понял, что не понимал ничего до сих пор: wifi точку создает пульт, не коптер?
это может обьясняет, почему у меня не видна была точка доступа - я мог включать коптер без пульта, или что-то типа; в любом случае прогресс какой-то есть, но безуспешный: я знаю, как “сбросить” видео-линк (колесико вверх до упора и левым переключателем пощелкать до мигания светодиода на пульте красно-зеленого, коптер при этом выключен)
имя точки поменялось, подсоединяюсь к ней с дефолтным паролем - но кнопки “камера” так и нет
НО - вот буквально пол-часа назад кнопка была, но серая; видео не показывалось в приложении - но пароль точки можно было поменять, я его поменял. он применился, на этом все
Еще я скачал на флешку файл прошивки, по инструкции вроде прошил коптер, но видимого результата от этого ноль… пичалька
fat_hamster
это дичь какая-то 😃
волшебным образом (гугление, просмотр роликов на ютубе, ссылки на темы в форумах и поддержку) выяснилось, что для того, чтобы приложение в телефоне “увидело” камеру, нужно (барабанная дробь) включить в телефоне режим полета; а потом включить wifi
и как только, так сразу появляется синяя кнопочка “камера”, картинка, все дела… может конечно зависит от конкретного телефона/ось/недели выпуска, хз, не проверил больше ни на чем
koldun
koldun:
Андроид
Друзья, подскажите пожалуйста. С какой хотя бы версии начинать реанимацию?
pavelsam
Вроде не новичек уже. Но спрошу здесь. Какую инфу можно вытащить с компаса на экране dji go4, кроме направления севера и наклона коптера? Можно по нему определить в какой от меня стороне находится коптер? И в какую сторону поворачивать пульт для лучшей связи. Летаю на телефоне без симки, то есть без интернета. Много раз пытался скачивать офлайн карту в dji go4 почему то не пашет, поэтому карту не могу использовать. Есть способ офлайн карту сделать в джиге? Заранее спасибо
Chelex
а есть где-нибудь сравнительная табличка, чем отличаются Dji mavic от mavic pro, mavic platinum, mavic 2, mavic2 pro и какие они там еще есть виды? 😁
Dozor-SPb
pavelsam:
Задавался этим вопросом. Не получается.
Хотя есть идея калибровать компас смартфона перед полетом. Может что и выйдет
pavelsam:
Есть. Обращайтесь в личку
Сергей_64
Dozor-SPb:
Это от смарта зависит и от версии Го.
У меня тоже на каком-то железе и софте работает корректно, а каких-то комбинациях наблюдаю непонятный поворот компаса в неправильную сторону.
Может на компас смартфона тоже железки действуют? 😃
11 days later
Forsa
Здравствуйте дорогие форумчане.подскажите пожалуйста,у меня такая проблема,купил я ф3 адв.при первом включении как положенно всё обновил и сделал всё как по инструкции,но теперь при включении фантома не загорается лампочка на подвесе и в приложении определяет как профешнл,и нет изображения с камеры,стоит несколько раз включить и выключить квадрик всё начинает работать.
Коптер сам не требует ни прошивок ни калибровок.
ДмитрийСмирнов
Всем огромный привет, являюсь поклонником самолетов и вертолетов. Но на работе есть коптере DJI Phantom 4 и случилось так что коллега загнал его в мачту освещения. В итоге сломался подвес камеры и немного лопнул корпус. В связи с этим подскажите пожалуйста где в Москве можно недорого починить?Фото неисправностей прикрепил
Сергей12
Добрый. Хочу купить квадрик б.у. Phantom 3 advance. На что обратить внимание при покупке? Как долго живут аккумуляторы? Сколько циклов?
ALEKSANDR77
Коллеги помогите советом М1 платинум, 3 месяца летал без проблем сегодня в средине полета начал выдавать ошибку двигателя, вернул с 1 км обратно с ошибкой. Стремно было но деваться некуда. грешу на то что 0 градусов и влажность сильная была, прилетел обратно с влагой на корпусе.
Насколько критично предупреждение джи го- “ошибка двигателя проверьте винты и летайте аккуратно”. С чего начинать копать, и желательно кто сталкивался, последовательность действий? Спасибо.
Covax
Не обращать внимание, на платинуме бывают такие сообщения
Сергей_64
ALEKSANDR77:
Ничего не надо делать. Просто возвращаться на базу и сушить коптер. 😃
У меня такое выскочило только один раз, в дикий туман.
При посадке, лучи и корпус были в крупных капельках росы. Если бы было чуть холоднее, мог бы словить обледенение со всеми вытекающими 😦
Не перестаю удивляться талантам производителя. Маловероятно, чтобы коптер мог понимать сильный туман по току в обмотках моторов.
Скорее всего поставили датчик влажности на плату.
