Вопросы новичка по коптерам DJI
Вы что, оба держателя транспортировочного не убирали и летали?
Круто че.
Круто че.
Нет, к счастью только эту заглушку. Пластиковый исправно снимал перед полетом / ставил обратно перед укладкой в кейс, думая о “безопастности дрона”.
Жесть конечно)
😮 Обалдеть, что еще сказать… А я думал и не писать о этом, обидетесь. Но хорошо, что написал.
Попробуйте сейчас как все работает и поймете убили или нет. Желтельно еще откалибровать не всякий.
Подскажите, компас выдаёт ошибку часто. Решил посмотреть лог, мол что происходит в момент глюка. Где в телефоне хранится этот лог и чем его можно открыть. Яндекс на запрос предлагает только купить Фантом.
пошарился в папке приложения. нашёл файл… DJIFlightRecord_2016-07-26_[17-48-49] … это какой то текстовый документ, да ещё и с кракозябами внутри, и как быть?
вот файл: drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
У меня русская версия программы. похоже мне нужно поставить английскую и вновь полететь, до глюка?
И ка то странно, я же могу посмотреть в приложении свой полёт. Но там не показывает были ли ошибки или нет, только видно как переключается режим полёта на Удержание высоты, при сбое компаса.
nokia_series
Зарегтесь на healthydrones.com там всё увидите.
Только что Вы надеетесь разглядеть?Как часто глючит компас?
Берёте свой txt и в жамкаете на UPLOAD,загрузится Ваш полёт.
Русский язык не причём,логи на английском.
Вот лог с русской джи го
nokia_series
Я надеялся увидеть что происходило с компасом и что это за ошибка. Или в логе этого не увидеть?
Загрузил я этот лог… хм там ничего не пишет про ошибку у компаса. Но видно что квадрик переключается с позиционирования в удержание высоты и обратно. Фуфлыжный Фантик… думал что после Чирсона у него нет таких непонятных глюков.
Компас глючит часто. За этот полёт, что Лог я загрузил, глючил два или три раза.
Сливайте логи с фантика и отправляйте джидайцам.
Чё нить да ответят,они ласковые (пока бабло возвращать не надо))))
Слава китайцам - все прошло успешно! Сейчас отлетал две батареи, перебросил видео на Mac и до сих пор пребываю в искреннем восторге.
Именно ради такой бесшовной, ровной сочной картинки и брал Phantom.
Как утюг по воздуху 😃
Видео полета без заглушки:
Прошу совета.
Правое колесо экспозиции похоже не работает. Кручу его в разных режимах камер (видео/фото/авто/ручной) а так же при просмотре сделанных фото - никакой реакции, ничего не происходит.
При нажатии на колесо - пульт пикает, при прокрутке - нет.
Брак? Или я что-то не дочитал в настройках - как этим колесом экспозицию менять?
пульт: GL300C прошивка: 1.6.0
коптер: W322B прошивка: 1.5.30+
Коптер из коробки, новый, вылетал один раз - в процессе чего и обнаружил проблему.
Заранее спасибо.
Что за место
Что за место
Гольяновский пруд (ВАО)
Подскажите.Имеется фантом 3 стандарт с порядка 20 вылетами без каких либо проблем,но в это воскресенье возникла проблема!-При включении ф3 и пульта последний постоянно пищит и сигналит красной лампочкой пока не переведёшь левый джойстик в среднее положение!-притом двигатели не запускаются! на пульт реагирует только камера!связь есть,всё заряжено! что может быть?
Прочтите на прошлой странице, а еще лучше в инструкции.
P.s.Так как вы все равно не станене разувать глаза-отвечу- калибруйте стики.
А за подобные вопросы могут наказать баном!
Читай первое сообщение на первой странице.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, режимы
point of interest
follow me
есть только начиная от фантома 3 advanced
или можно настроить в более бюджетных вариантах типо фантома 2 или фантома 3 стандарт?
Стандарт от Эдвансед по функционалу не отличается. Насчёт 2-го не скажу, но скорее всего НЕТ
Не уж то ни у кого нет такой проблемы с компасом на Standard.
… и соответственно решения её. Пробовал и перекалибровку сделать и перед вылетом компас калибровал. Но всё равно при полётах часто вылазит эта ошибка компаса, по пять- шесть раз за полёт и квадрик уносится прочь от меня, на встречу с китайцами видимо… которые его так хреново собрали.
Не уж то придётся просто купить новый компас и надеяться что именно в нём и дело то.
Из трех полетов, в двух подобная ошибка по одному разу была, сейчас жду gps трекер как придет, без него боюсь летать.
У меня не стандарт , но аналогичная проблема с компасом вылезала регулярно . Вылечил кардинально , заказал на фастладе новый компас и забыл про него. Работы на полчаса . Хотя некоторые жалуются что замена не всегда помогает.
Благодарю за совет, похоже так и попробую поступить. Просто выкинуть деньги и не получить результат… не хочеЦо =) А компас у всех третьих версий одинаковый же. И если не тайна… по чём нынче компас?
В пределах тысячи, включая стоимость доставки , с того же фастлада .По времени,до меня около 10 дней.
А меняется он легко, а то особо в этом направлении руки не заточены или лучше в какой нибудь сервис центр обратиться?
с того же фастлада
нашёл компас… там доставка бесплатно?
немного болтиков, 12 защёлок… вытащил разъём, втавил новый… закрыл и радуешься =)
Я же написал 😃
После регистрации от цены будет минус 19%
Там самое сложное антенну и шлейф компаса на место поставить. Кто-то на форуме просто новый компас паяльником к старому шлейфу припаял.
Доброго всем здоровья!
После прошивки коптера PHANTOM 3 professional и пробного полета обнаружил запоздание видео, подскажите как можно настроить реальность.
