Вопросы новичка по коптерам DJI
gips
Сильно зависит от множества факторов. От пары сотен метров до двух км.
Если поставить усилители и антены, то улетали на 6км.
Mack5
gips:
Интересует сток. Деревня. Вышки СС есть, в километре от предполагаемого места старта.
Без лишних манипуляций. Без разбора и пайки.
Если можно ссыль на моды.
Snoks
Км летит, во всяком случае мой.
mativ
RuslanOdessa:
Подкажите в DJI GO при полете по точкам и обрыве связи коптер продолжит полет до конца? Смотрел в видео там это вроде было написано (по англ). Или это привилегия Личи? Как надежнее?
В DJI Go функция полета по точкам реализована таким образом, что вначале вы должны пролететь по этим точкам в ручном режиме и отметить точки руками. А потом запускаете коптер на автомате по отмеченным точкам. Так, что, если в ручном режиме связь рвется, то вы не сможете отметить эту точку и в атоматическом режиме коптер туда не полетит. Чисто на автомате в Личи летает.
Надежнее, теоретически, в GO: если в ручном режиме пролетел - значит и на автомате пролетит. В Личи есть опасность возникновения ошибки компаса во время выполнения программы полета по точкам во время отсутствия связи с коптером. Тогда он улетит в Китай.
tomkit
SanDen:
Заряди примерно до тех пор пока не начнёт мигать третий диод
Или если они совершенно новые то заряди полностью, он потом сам разрядиться до 50%
Аккумуляторы совершенно новые , заводская установка на аккумуляторе интересно какая стоит по разряду ? Посмотреть не могу Фантом не активирован
Telekot
mativ:
Вот тоже хотел так ответить, но интересно - вот пролетел, точки расставил, отправил по маршруту квадр, пульт замёрз/сел/отключился - что будет? Пролетит или нет маршрут. Где-то писали, что прерывает миссию и домой - есть очевидцы этого? Я про GO, в с Личи все понятно.
mativ
Telekot:
Я думаю, домой полетит. Не зря же перед запуском полета по точкам Go просит выставить высоту возврата домой. Я думаю, сработает то, как у вас выставлено в основных установках, что делать при обрыве связи. Нужно попробовать
Bera
tomkit:
10 дней…
Nkvski
Адванс, beginner mode.
Первый полет был без проблем, на второй старт успешный, но через несколько минут вижу начал дрейфовать. Смотрю в прогу, а там красная надпись Compass error, exit GPS mode.
Ну я подумал линия ЛЭП влияет, либо мороз (было -15). Хотя резко не ускорял. Посадил, не стал больше летать.
Дома заклеил на всякий случай корпусные жабры бумажным скотчем, и вот сегодня полетел в третий раз.
Компас калибранул (место новое), 18 спутников сразу. Зеленая надпись разрешает взлет. Точка дом записалась, взлетел.
После зависания начинает неспешно кружить с радиусом в полметра, корпус немного дрожит. И снова Compass error, exit GPS mode. Начинает ветром сносить.
Посадил, перезагрузил прогу и фантик. Снова взлетел, то же самое.
Что за фигня, объясните чайнику?
mativ
Nkvski:
Компас под замену, скорее всего. Тут многие через это прошли.
Nkvski
Замена это дело нехитрое… если точно известно, что дело в нём.
Там же в китае купить можно, но разбирать неохота, а разъема вроде снаружи нет, можно ли обрезать и спаять?
Где может есть ссыль на нормального качества компас, будьте добры.
Snoks
На днях пришел новый аккум. Сегодня решил протестировать.
За окном -4. Когда осталось около 20 процентов заряда, сделал скрин. Подскажите пожалуйста, в каких доступах должна быть разница по вольтажу в банках?
Bugay
два вопроса…
нужно летать в железном помещении высотой 10-12 метров и показывать онлайн…
1 вопрос: летать смогу? в атити моде?(прямая видимость есть)
2 вопрос: у меня адванцед и все устройства на андроид, я не нашёл в программе как транслировать на андроиде, вайфай будет в помещени, что стриминг экрана делать?
bard
ZUGUNDER:
Может кто подскажет…
Как сделать, чтобы на видео отражались все технические характеристики полёта.
поставить (если на андройде летаешь) screen recorder и писать экран, правда видео будет с разрешением 720. но я так понял тебе нужно для просмотра возможных лагов???
SanDen
Mack5:
Фантом 3 стандарт. Какого дальность уверенного полета на чистой местности
У меня на 500 метрах, почти в чистом поле начинались уже потери связи…
ZUGUNDER:
вроде никак. Народ только в редакторах совмещает видео с коптера и записанное с телефона изображение экрана.
Nikki
У меня с какого-то момента одновременно с MP4 пишутся SRT файлы с базовыми параметрами полета - высота, скорость, расстояние… Как это произошло, я толком не понял 😃
Но их можно потом подредактировать и наложить субтитрами с видео.
Bera
Nikki:
Точно не помню, в каком-то пункте меню DJI GO выставляется настройка…
Bugay
Bugay:
два вопроса…
первый вопрос отпал … остался
второй вопрос как передать с фантика видео на комп…
пытаюсь через play.google.com/store/apps/details?id=com.mobzapp.…
Screen Stream Mirroring Free
там просто всё что с экрана по вафле передаёшь на комп через VLK плеер …
ну раз других предложений нет ответил сам себе и может комунить поможет…
Андрей1777
Подскажите, такие фото делаются с коптера? Если да, то Phantom 3 способен на такое??
Bugay
Андрей1777:
прикольно … но думаю тут нужен софт … пережёвывающий либо фото либо видео …
вот мой тест тут я для себя и горожан сделал … всё на фантоме + Kolor Autopano Giga 4.0
Но Ваши фото меня заинтересовали …
вот ещё
Турецкий фотограф и цифровой художник Aydın Büyüktaş настолько сильно изменяет перспективу улиц Стамбула, что буквально переворачивает улицы с ног на голову, искревляя их спереди назад, где лицевая часть улице находится перед нами, а дальняя — уходит бесконечно вверх.
Конечно, в голову сразу же приходят колоссальные эффекты из фильма Кристофера Нолона «Начало» (Inception, 2010 год). Но сам художник заявляет, что отправной точкой, источником вдохновения, для него послужила сатирическая повесть 1884 года Флатландия (Flatland: A Romance of Many Dimensions) Эдвина Эбботта, в которой изображается двумерный мир, населённый геометрическими фигурами. В этой серии работ фотографа, также названной Flatland, фотограф захватывает виды каналов, базаров, скейт-парков и рек при помощи воздушного дрона, а затем сшивает полученные фотографии цифровым методом. В финале всех манипуляций с фотографией получается драматическая картина с бесконечным горизонтом. Большее количество этих тяжёлых, игнорирующих гравитацию работ вы можете посмотреть в Instagram фотографа.
ASC_SKRC
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Пришел по закупкам iPad но по самой короткой стороне получается около 22 см. В держатель пульта не влазит. Как можно переделать держатель?
Спасибо заранее!
q-q
Всем доброго дня, не откажите в совете. ф3а отказывается летать((
с августа не запускал, до этого летал на старой прошивке. в прошлые выходные достал из коробки. фантик ругается, требует обновления - обновил. требует калибровки стиков - откалибровал. требует калибровки иму - откалибровал (перед каждым действием читал форум, смотрел видосики - иму калибровал через холодильник)) вроде все должно быть норм, ан нет…
в данный момент пишет - Signal Lost, и при этом диоды на коптере часто мигают желтым, что по инструкции означает потеря сигнала пульта управления. но видео на телефон идет, камера управляется с пульта как и положено, есть возможность осуществления записи фото и видео. то есть получается что связь коптера с пультом есть?
тогда почему не запускает двигатели?
друзья, выручайте, совсем сломал голову…
slav_2000
ASC_SKRC:
Спасибо заранее!
Купите удлинитель держателя кронштейна. Можно даже локально, не заказывая. В зависимости от жадности продавца будет стоить от 500 до 1000 рублей. Такая беленькая штучка, вырезанная на 3Д принтере, надевается на верх штатного кронштейна. В поиске так и забейте “Удлинитель держателя кронштейна Phantom”. Сам такой пользуюсь, Эйр2 влезает и держится без проблем, хотя, по весу уже получается прилично - желательно пользовать пульт с Айпадом с веревкой на шее, т.к. только в руках уже тяжело и неудобно.
