Вопросы новичка по коптерам DJI
Bera
usup:
просто не стоит так громко заявлять что неоригиналы г…
Вы видимо читаете что-то, о чём я даже не писал… Тут даже дискутировать не о чем…
usup:
разница в 2 раза,если конечно мы о новых говорим)))
Неоригиналы я не видел дешевле 70$, оригиналы попадались и по 100$…
usup
Bera:
где вы оригиналы за 6000 видели?поделитесь ссылкой,за такую цену даже норм б.у. сейчас трудно найти))
Telekot
ru.aliexpress.com/item/…/32753294507.html
Здесь я неделю назад заказывал за $104,30.
Двумя неделями ранее были ещё у двух продавцов по $105. Посматривайте чаще - найдёте. Кэшбэк ещё будет
usup
так там уже 11 с хвостом стоят,да и всего 13 заказов,если бы такая халява была и заказов должно было поболее быть))прошелся поиском по али и эбей,таких сказочных цен нигде не нашел,видимо не везет мне)))зато не оригиналы на эбей и за 3800 есть))
Telekot
Я поэтому и говорю - заглядывайте почаще, интересуйтесь, и будет вам счастье
usup
не то что бы часто,но раз в неделю мониторю али,на такое счастье пока не нарывался,вот и говорю не везучий я)))))
Bera
usup:
Цена в 104$ держалась там примерно неделю (согласно данным alitools) - т.ч. ищите\мониторьте… Я уже давно с 3-ек соскочил, т.ч. не слежу…
BROD
Ребят всем приятного время провождения. Подскажите пожалуйста есть ли разница от руссифицированной версии от оригинальной?
Malekula2016
usup:
На Авито купил себе у чела 6,5 новый в коробочке родной. Он сказал у него их полно и есть всегда! Адванс прошился с этим акком на последнюю прошивку отлично. Просто искать надо лучше.
dsp405:
Что так не повезло со стандартом?
Стандарт был отличный. Но коллега купил вместе со мной Адванса. И когда я сравнил…понял что надо Адванс брать т.к. он выигрывает по ВСЕМ показателям.
Камера, дальность, стабильность, пульт с управлением съемки с кнопок, двигатели, сенсор визуальный - да блин это реально другой аппарат но в таком же корпусе.
Зря сразу не послушал коллегу. Он был прав.
Вопрос с калибровкой!
Я стараюсь перед каждым пуском калибровать. Но есть вопрос калибровка должна производится СТРОГО в точке взлета или если отойти потом метров на 20-30 то не страшно?
Суть в том, что есть полянка большая с подземным гаражом. На ней не хочет калиброваться никак, а рядом на дороге норм, но там взлетать опасно из-за кабелей. Могу я калиброваться на дороге, а потом отойти метров 30 и стартовать? Корректно ли это?
bard
Malekula2016:
Корректно ли это?
он запоминает точку взлета, именно взлета - а калиброваться ххоть за километр можете
Malekula2016
bard:
Лаконично и понятно! Спасибо
Brewster
Вопрос. Зачем каждый раз калибровать? Откалибровал год назад. Все. Больше не танцевал.
Malekula2016
И в новом месте всегда сразу зеленый режим??? Я читал здесь же на форуме рекомендовали не лениться и калибровать перед запуском.
dsp405
Мне тоже не везет с поиском акб
Brewster
Malekula2016:
Постоял, промигался, полетели. Как правило время готовности коптера примерно совпадает со временем загрузки экстендера (у меня Ф2в). Это около 30 секунд. Что в краях годовалой калибровки, что за 500 км от них.
Что даёт калибровка? Коптер уточняет для конкретного места магнитную навигационную обстановку. Очевидно, что плюс-минус 500 км она фатально не меняется. Замечу, что в районе КМА летать ещё не пробовал. 😃
usup
ссори за нубский вопрос,тройку можно включать и запускать с рук?просто до фантома летал только на самосборах,так их нужно было при включении держать неподвижно пока гироскоп не откалибруется)))
Сергей_64
Malekula2016:
Дело не в лености, дело в рекомендациях производителя.
В инструкции к моему Фантому четко прописано, что калибровать следует только,если прога об этом попросит.
Может это связано с дублированием компаса, не знаю, … но есть коптер другого производителя, вот тот без предварительной и регулярной калибровки, может выдать ошибку компаса уже в воздухе 😦
Brewster
Вот цитата из мануала Ф2в+:
1.2 When to Recalibrate
  1. When compass data is abnormal, the rear LED flight indicator will blink red and yellow.
  2. Flying in different location to last flight.
  3. Mechanical structure of the Phantom has changed, i.e. changed mounting position of the compass.
  4. Severe drifting occurs in flight, i.e. Phantom does not fly in straight lines.
В любом случае, если коптер считает, что с компасом что-то не так и требуется калибровка или же магнитная обстановка плохая (старт с металлической конструкции), то программа об этом предупреждает.
За год полётов программа ругалась один раз, когда пытался взлететь с деревянного настила, который, как выяснилось был сделан на металлических уголках.
владилен
Подскажите .делаю калибровку basic.(до ближайшего железа метров15)пишет no need calibration.calibration procedure can be ckipped.требуется калибровка.делаю калибровку-тоже самое куда копать?что менять?или вчисто поле ехать калибровать.посоветуйте…(фантом2.не вижн)
oleg167
владилен:
Пишет же, что калибровка не нужна. Зачем калибровать?
megahawk
Всем привет!
Вроде не дурак, но никак не могу понять почему в режиме ручного управления настройками камеры я абсолютно никак не могу изменить значение EV (экспокореекция) оно у меня всегда -2.
Подскажите как можно им управлять?
Примечательно, то в авто режиме значение регулируется колесиком, но при этом другие параметры изображения устанавливаются автоматически, выдержка, скорость затвора.
владилен
oleg167:
смутило словосочетание -calibration процедура не может быть пропущена.(Translate.Ru)
oleg167
владилен:
calibration procedure can be skipped
Это значит, что процедура калибровки может быть пропущена.
Bera
владилен:
  1. выкиньте ваш переводчик
  2. такое знать положено со школы - отличие can и can`t (мочь и не мочь 😁)…
tim151183
Подскажите что не правильно? Взлетел он сказал возврат домой 40 метров точка дом перезаписана. Но хотел протестировать возврат домой а мне выдало сообщение и я Увидел что до точки посадки 1700+Метров. GPS на телефоне выключен. Что бы не сменился режим FCC на CE Фантом стандарт. Если бы я выбрал Точку Дом куда бы коптер улетел?
