Вопросы новичка по коптерам DJI
Геопозиционирование я включаю на планшете. Он находит где я нахожусь, а сам дрон не видит и не показывает где он находится.
Скриншот покажите
Добрый день!
- Не сохраняются изменения настроек экспонент стиков. Всегда 0.4. С чем это может быть связано?
- Батарея коптера. Как, все же, работает настройка времени разряда батареи до напряжения хранения? Ставил и 1, и 2, и 7 дней - эффекта нет. Уровень заряда на индикаторах не падает. Батарея родная.
Не удобный вопрос конечно, но не подскажите как скрин закинуть? Все уже перепробовал и не как.
Добрый день!
- Должна быть точка, а не запятая (или наоборот)…
- Это время до НАЧАЛА разрядки. И аккум трогать нельзя (нажимать на кнопку) - иначе обнулится…
Расширенный режим -> Управление вложениями…
С аккумулятором понятно. Спасибо!
А с экспонентой нет, т.к. я вручную тяну графики и не забиваю цифры.
В после фильмов таких, как сегодняшний от Навального. Надо было так подставить всех нас… ((((
что за фильм? помню давно про дачу Медведева с квадрокоптера, а сейчас что?
Ну и?) Красный треугольник это коптер, синий кружок вы.
Надпись желтая о том, что на вашем окне недостаточно спутников поймалось. Выйдите на улицу, запустите коптер, зеленый треугольник от вас улетит)
Спасибо. Прошлый раз видимо геоданные не до включил на планшете вот он мне и не выдал где я и где он. а за желтую надпись я не был в курсе что это из за недостатков спутников.
Всем привет! Вопрос по программированию way points.
Задача: Каждая точка - метр над землёй, но между точками преграды (кусты) два метра. Программа запомнит что их нужно облетать сверху или дрон полетит через кусты. Снижаться у каждой точки - обязательно. Выполнимо?
Запустил новое приложение DJI GS Pro. Там функции управления/настройки как-то сильно обрезаны. Акцент на программирование waypoints, virtual fance до взлёта. Это приложение должно работать одновременно с DJI Go для лучшего контроля коптера?
Чуть барометр соврёт по прохладной погоде и один метр над землёй превратиться в один ПОД землёй… я б не рисковал уж так. Метр над землей снимать вам коптер то зачем? Руками можно даже выше камеру поднять
Вопрос шире. Помнит высоту облёта препятствий или нет? Пусть 3 метра над землёй и 5 метров кусты))
Точки наставите запомнит, намного удобнее для этой цели программа litchi, план полета можно на компьютере обработать до мелочей, и запограммировать поворот камеры куда хочешь. Стоит своих денег.
Точки наставите запомнит,…
Спасибо!!!
Ого! По описанию, Litchi мощнейшее приложение для навигации. И там есть функция видеозаписи экрана iOS!
вот
с горем пополам разобрался
Люди, у них там реально есть улица Артёма! Просто Артёма. Без отчества и т.д. Круть…
2 Covax
Интересная штука получается с активацией кнопки custom в настройках частот передачи медиа в DjiGo4. Включил Litchi, главное меню (правый верхний угол), выбрал там наугад канал передачи, выбрал частоту 5,8 Ghz. в настройках камеры. Включил DJIGo4 и меню каналов оказалось в режиме Custom!!!
Замечательно же, литчи записывает параметры на коптер, и видимо dji go деваться некуда уже, как принять ранее записанные параметры, лайфхак!
Всем привет! Пожалуйста,разъясните действия с кэшбэком епн,а то я уже ничего не понимаю,всё как-то сложно.Если использовать покупку с кэшбэком только 10% то 7%
(написано на сайте)- это максимум? И ещё, если вставить промокод в раздел Активация промокодов сайта ЕПН,то там написано 8% - это что, скидка за товар или её можно приплюсовать к кэшбэку 7% ?
то есть всего 15% ?
теперь понял,что кэшбэк! Но можно ли добавить к 7% или зачтено будет либо 7,либо 8?
Подскажите, по прошивке. Прошил коптер до последней версии v1.9.60, вроде весь процесс прошел нормально (прошивался по видео с ютуба) В настройках версия стоит именно v1.9.60, а dji go ругается, что нужно обновить коптер и камеру.
Последняя 1.10.90 язык поменяйте на английский на сайте dji go и появится последняя прошивка
Приобрел ф3! Зарядил акум, почитал в инете инструкцию. Попробовал на свой тлф загрузить приложение - не принимает. Нет соответствующей ОС (минимум андроид 5.0?). Требуются непредвиденные вложения. Подскажите, что можно приобрести по скромной цене, чтобы решить возникшую проблему.
Инет предлагает минимум LG Leon H324 (90дол.). Это решение вопроса или уж слишком минимум?
Вопрос новичка! Если я буду взлетать с крышы высокоэтажки то Дрон возьмёт крышу за нулевую точку отсчёта высоты? И какую высоту мне выставлять на возврат домой если потеряю сигнал?
