Вопросы новичка по коптерам DJI
Присоединяюсь к вопросу, прошу ещё раз озвучить рекомендацию: Р4 из коробки обновить до самой новой прошивки, или же обновлять пошагово?
Я обновлял из коробки, скачал с оф. сайт DJI версию 1.10.90 (последняя) и успешно обновил. Текстовый файл на флэшке тому подтверждение. Форматировал флэшку на коптере, почему-то форматируя на компе прошивка не устанавливалась.
Кто может объяснить, почему коптер не висит на месте? Ладно сбоит компас. Но есть GPS модуль, по нему должен держать точку позиционирования плюс ,минус погрешность. А здесь, стики в нейтральном положении а коптер уносит ветром ка воздушный шарик.
Взял всё-таки новый P3S, продавец б/у то ли передумал, то ли еще что-то - короче он пропал.
Два вопроса:
- Насколько актуальны для новичка защиты пропеллеров? Могут ли они отрицательно повлиять на полетные характеристики (парусность, управляемость, нештатные ситуации)?
- Из техники apple дома есть ipad 3 с ios 7.0.4 и iphone 4s с ios 8.X. Андроидов нет вообще никаких. Возможности обновить ipad нет (долго рассказывать почему, но ее нет). На iphone слишком маленький экран. Актуальная версия dji go требует ios 8, поэтому:
a) можно ли где найти dji go в виде ipa файла для ios 7.0.4 и ниже?
б) или устанавливать актуальный dji go на iphone и с ним летать?
Оба яблока будут жестоко лагать - летать невозможно. Я на таких пробовал. Ниже 8 iOS GO вряд ли установите.
Может он у вас находился в режиме удержания высоты?
То есть GPS не активирован?
При активном GPS - должен висеть, как прибитый. А почему сбоит компас?
С неисправным компасом летать нельзя, …может в Китай улететь 😃
При ошибки компаса коптер переходит в режим Att в этом режиме GPS не работает. Вот и дрейфует по ветру.
Вот и у меня такая же проблема. Программа пишет GPS все стабильно. В ATT не переключает, ошибок не выдает. а дрейфует в разные стороны. то в одну то в другую (но не устраивает унитаз) как по ветру его несет, даже в безветренную погоду. как так не пойму. Грешу на компас, но не понимаю почему тогда нет ошибок и не переходит сам в другой режим, а пишет что все отлично. Тоже думал (и после просмотра кучи видио) что он должен замереть на месте как вкопанный. Но нет, взлетаем, и понесло легонько вправо, останавливаю, висит секунды 5 и несет влево, останавливаю и опять несет в сторону. либо в одну либо в другую, но строго в одну. Поднимая выше, вроде становится стабильнее, но дрейфует все равно, при чем отклонение от точки более 1-1,5 метра (заявленных в инструкции). с высотой проблем нет вообще. хех
То есть GPS не активирован?При активном GPS - должен висеть, как прибитый. А почему сбоит компас?
У меня захотел улететь на северный полюс. Благо чужой опыт пригодился. Вернул в режиме F. Пока не разберусь с проблемой, будет стоять в ангаре. Перечитал кучу веток и постов. Пересмотрел пол Ютюба. Не могу с уверенностью сказать в чём причина. Прошивки оф. последние. Начинается всё штатно. Прогрев. Калибровка. Compas MOD 1560 Зелёное окно, полёт разрешен. Взлетаем, 3-5 метров в сторону, загорается красный сигнал Compas error. Заказал новый компас. Буду пробовать размагничивать родной. Только в этом ли причина?
Ага, понятно. Да, вспоминаю, много людей мучалось с этой проблемой.
Решается заменой магнитного датчика. Благо он недорогой…
Причина в этом, конечно. Нет компаса, нет и GPS…
Вчера получил Р4, полез обновлять. Через Assistant (MacOS) обновил тушку, шнурком. Черех джиго обновил пульт. Не нашел где обновить аккумулятор. Подскажите?
Аккум обновиться при обновлении коптера.
чем отличаются винты для Мавика модель 8830 (в стандарте) от модели 7728?
Какой режим полета позволяет крутить коптер по горизонту с сохранением движения по курсу? Вроде как ты пассажир и ведешь съемку.
курс лок,хом лок.
Получил аккум с Али, подделка.Дрон Адванс. Вроде все работает, заряжается, готов к полету. Меня интересует его прошивка, как узнать какая прошивка на аккуме, нужно заново обновлять квадрик чтоб обновился аккум? Прошивка стоит 1.8 или если все работает можно просто все оставить ??
s020.radikal.ru/i702/1703/f7/704c123b4342.jpg
Если работает, пускай работает. Ато обновишь и что нибудь плохое произойдет. Лучше этого не делать.
Подскажите пожалуйста как симулировать полет на фантоме, для тренеровки? У меня не ios и встроеного симулятора нет в dji go.
Наткнулся в гугле на ссылку, там пульт фантомовской по usb подключали к компу и использовали как джойстик. Но там пульт был какой то другой ( с одной антенкой) а у меня p3p и пульт там другой. Может его тоже можно подключить как джойстик к компу?
Не понял, а это что
Я могу ошибаться, но мне кажется функционал программ от операционки не сильно зависит. И Симулятор должен быть и в IOS и ANDROID. Может быть Вы не можете его найти. там на главной странице, когда заходишь в Go, где кнопка “Камера” в верхнем право уголке есть Коробочка, нажимаем на нее и заходим в следующий пункт меню где есть симулятор. Постараюсь приложит фото!
Там кажется вида от первого лица нету (как будто с камеры летишь)?
Вида от первого лица нет. Стоишь на одном месте и смотришь как он летает вокруг тебя. да там вид от первого лица и не нужен. там чистое поле с холмами.
А к компьютеру незья подключить как джойстик? Ато я хотел там сложные маневры по нескольким осям потренеровать, для съемки
я вот это нашел. но сам не пробывал, может и работает система pixaero.ru/blog/skill/306.html
Можно, нашел один способ, попробовал тут написать, но судя по всему ссылки на другие ресурсы запрещены или у меня руки из нижних плеч, но ссылку удалили((
Ой не удалили! и руки из нижних плеч, и глаза там же судя по всему у меня)) пардонте
7728 только для установки вместе с защитой пропеллеров. Идут в комплекте с защитой и можно дополнительно приобрести.
а что за драйвера нужно для пульта на компьютер установить чтобы он по usb определялся как Usb устройство? В видео говорится что у Вас должны быть установлены драйвера от dji . Я скачал с сайта dji для р3р какой то транскодинг тул. Открылось окошко. В котором чего то можно выбрать. Но это явно не драйвер dji
Нет таких драйверов и дждайцы как бы и не планировали бульт к БК подключать.Чё там смотреть то? (с точки зрения обывателя)
А что тогда делать. У меня пишет что устройство не опознано, когда в usb втыкаю. А на видео появилось usb устройство. И говорилось что вы сами знаите какие драйвера у вас должны быть установлены, рас у Вас есть фантом
Вот в чем дело
dji-club.ru/…/4596-pult-dji-phantom-liuboi-versii-…
Это оказывается для всех пультов от фантомов, кроме того, который купил я.
Ну вот. Как всегда. Даже виртуально не полетаешь
