Вопросы новичка по коптерам DJI
Получил Фантом 3 стандарт. Полетал на поляне. Вся съемка пересвечена, некоторые кадры вообще без деталей! Не нашел где камеру вручную настраивать. Подскажите что делать?
Смотреть обучающие видео на ютубе. Летать никуда не надо, надо ставить коптер на подоконник, снимать пропеллеры и изучать ВСЕ менюшки и инструкции.
В dji go справа на экране (при подключенном коптере) есть кнопотушка. С вылезающим меню, где можно выбрать автоматическую или ручную экспозицию. У вас либо в автом. режиме + сколько то ев, либо в М (ручном режиме поставлено)
Подскажите. Сегодня летал на р3р и периодически возникает ошибка компаса.
Если я его поменяю сам, то квадрик слетит с гарантии? Или можно как то аккуратно заменить самостоятельно, чтобы не заметили потом в оф. сервисе?
Неохота его отсылать на месяц в Москву
Интересная особенность. Дома более подробно смотрел по этой ошибке. Возникает, только если повернуть на запад. Сразу выскакивает данная ошибка. И на запад смотрит не точно а с отклонением около 30 градусов. Если на север, юг, восток повернуть, то все в порядке. Хотя иногда наблюдается небольшой дрейф направления после установки на направление. Потихоньку поворачивает на 20-30 градусов в течении 20 сек простоя.
Пробовал размагничивать. Изготовил петлю, диаметром 50мм из провода 0.15. Не помогает. Да и некуда размагничивать. Mod в районе 1300-1400.
Жалко конечно. Завтра понесу в магазин обратно.
Походу фантик был выпущен в 2015 году. В коробке лежал флайер 2006-2016.
В 2015 году делали еще с бракованными компасами? Движки на дроне уже новые стоят.
Посмотрите здесь Дядька на пальцах объясняет
Дядька на пальцах
Стараюсь все по моему коптеру находить, но этот ролик пропустил. Спасибо большое!
Ситуация аналогичная. Пробовал размагничивать, не помогло. Заказал компас.
Добрый день! Скажите пожалуйста, а дорог ли в обслуживании Phantom 4 и Phantom 3 Advanced? Думаю потратиться, хочется полетать, красиво поснимать… Часто ли у них что-то ломается само по себе? слышал запчасти дорогие к ним… И на сколько полетов примерно одного аккума хватает (до замены)? Спасибо!
бат. на 4ку 8500 в среднем пишут на 150 полетов, если хранить по правилам, иначе и на 20 раз не хватит, а может и все 250 отлетает (хотя заявляют до 500 если не ошибаюсь). А если упадет… подвес, камера пол цены составляют. Короче лучше об этом не думать)
Могу сказать одно, что 3, что 4, дорогие по обслуживанию однозначно. Да и компания DJI старается делать так, чтобы брали только оригинал, так как аналог просто не работает, или работает так что ну его. Вы планируете брать технику которая является в своем сегменте топовой, DJI это на сегодняшний день самое лудшее, отсюда и должны быть готовы к расходам по обслуживанию.
По акумам, у каждого по разному, если правильно использовать то служат верой и правдой (хотя бывают исключения). Как написал выше наш коллега, лудше об этом не думать. Решили летать, берите и летайте ( только с умом и без фанатизма).
Понял, спасибо!
Подскажите. Насколько безопасно спускать р3р с высоты 500м. выключением движков и последующим их включением ближе к земле? Может кто то уже практикует.
Неплохо было бы еще иметь новую прошивку, для автоматического пуска движков на заданной высоте, на случай потери связи.
Какую прошивку, это же не опенсорс.
Ну это при условии если удастьса уговорить джидаев сделать нормально. Но пока нужно самому включать
А если не секрет, …зачем? В чём идея такого алгоритма?
Для экономии заряда аккумулятора. Иногда хорошо спуститься со скоростью 30 м/с вместо трех
А разве такое вообще возможно? У меня например после выключения движков свидением стиков на земле, требует заново выключить и включить дрон.
(интирестно как эту продцедуру проделывать в полете:),во время свободного падения.)Причем нечто подобно обсуждалось что будет если при снижении зажать стик газа в крайнее нижнее положение при этом будут восходящие потоки, то дрон через 3 секунды вырубит движки, или нет? И удастся ли его потом заново запустить.
Во-первых для того, чтобы затормозить падение с 30м/с движкам придется нормально так попотеть на максимальных нагрузках. Уверены, что правильно рассчитаете запас аккумулятора на такой “форсаж”? Правильно рассчитаете скорость замедления, высоту, на которой нужно включаться, что сигнал вовремя прилетит с пульта в коптер и мгновенно воспримется? Что рука не дрогнет ВОВРЕМЯ послать команду на запуск движков? (это все при условии, что автоматики пока нет, и, имхо, не надо). Во-вторых, во время свободного падения коптер не будет снижаться вертикально вниз лапами, как кошка. Он будет крутиться как попало, и во время запуска может оказаться вниз винтами.
Мне кажется, где-то уже обсуждалось. Из-за потока выключи движки будет крутить в обратную сторону и запустить их без ущерба может не получиться. коптер надо переворачивать вверх ногами и вовремя восстанавливать, вроде так решали быстрый спуск.
Прошу совета у бывалых…Заказал акк. мавика 17.03.17 с ценой 89$(в пути).Заказал мавик 03.04.17 с ценой 1012$ (ожидает отправки).Заказал винты 04.04.17 с ценой 18$.(ожидает отправки). Ещё нужно сделать заказ на 13$. Не возникнут ли проблемы с посылками на таможне из-за каких-то там лимитов ???
Остался пульт и аккумулятор от Фантома 2 ,почём реально их продать!?
Текущий лимит для РФ - 1000евро. Превысите его или нет зависит от продавца, от той суммы, которая указана в декларации.
А я думал он обратно перевернется при включении моторов. Там же вроде как гироскоп примитивный внутри
Да все нормально, он перевернется. Только вот разве в полете движки вырубаются? Стик газа перевожу вниз где он фиксируется, и ходи кури пока посадка идет.
