Вопросы новичка по коптерам DJI
ALEKSANDR77
Подскажите такой вопрос, вчера летал все вроде нормально было в одном месте связь прервалась потом удалось вернуть, загрузил логи в аирдата и что увидел что прочему то он сам перезаписал точку дом, причем там где связь прервалась хотя в настройках стоял умный возврать и когда взлетал проверил где точка дом была записана.
Вот ссылка на сайт не знаю откроется ли 1 тут точка правильная где я стоял(app.airdata.com/main?flight=cc166f22ecd4aa4c2a95cf…)
а вот вторая почему то записалась отдельным логом и уже перезаписал точку дом дрон сам(app.airdata.com/main?flight=416b67d334ea4d0d52a604…)
кто подскажет в чем может быть причина и было ли у кого то такое. получается если бы его не удалось вернуть то он бы полетел садится не туда где я был?..(если не открываются ссылки подскажите как правильно их расшарить что бы вы могли увидеть)
Лёха_Букреев
Назрел вопрос о режиме стиков. Самый популярный режим, как я понял и из нашего форума и из видосов - “Mode 2”. Не имея опыта управления коптерами и вообще аппаратурой, я выставил такой же. Отлетал 6-7 полётов и понял, что никак не могу привыкнуть к этому режиму. Интуитивно правый стик наклоняю чтобы повернуть коптер вокруг своей оси, но вместо этого он смещается. И наоборот, чтобы лететь вперед я наклоняю левый стик, а во втором режиме стиков это взлёт. Вопрос, все ли прям поголовно пользуются mode 2? Может быть кто-то переучивался? Стоит ли насильно привыкать к mode 2, или пока нет опыта и привычек, поменять режимы под те, которые сами напрашиваются моторикой? Давайте обсудим?
Covax
Практически все летают в мод2, хотя мне тоже по началу в начале 2010года казалось, что удобнее правым стиком крутить по яву и тонгаж там же. Но потом понял, что все летают мод2, и я замучаюсь потом переучиваться. Через месяц было уже нормально. Развивайте моторику пальцев)
Bob#
А зачем переучиваться? Не вижу разницы. Удобнее управлять в Мод1, ну и ладно. Зачем себя насиловать. Пишут же люди и правой рукой и левой. Кому как сподручней.
Лёха_Букреев
Я тоже больше пока что склоняюсь к варианту не “развивать моторику пальцев” а выбрать изначально удобный режим. Я не планирую летать на чужих коптерах и настройках. чтобы привыкнув к Mode 1 пришлось испытывать неудобства при использовании mode 2. Но диалог этот открыл чтобы услышать какие-то аргументы, которые я, возможно, не учёл.
Snoks
Лично мне в мод 2 удобней, так же когда левой рукой я его сажаю а правой ловлю, тоже для меня плюс.
Левой рукой ловить для меня гораздо сложнее. А так, кому как удобно, так и летайте.
Владимир0
Камрады подскажите. Где то читал что фантик 4 про пишет звук во время полета на пульт. Это гонево или можно как то активировать этот функционал?
Лёха_Букреев
Владимир0:
Если потом смотреть запись на планшете, то запись будет со звуком, записанным на микрофон планшета. По крайней мере на iOS так, Андроиды не пробовал. В аппаратуре микрофона нет.
ohoho
Нет звука на записи в Андроиде. А жаль!
Владимир0
Други объясните мне плиз. В четверке есть 2 режима возврата домой. 1ый режим, это когда коптер записывает точку дом при помощи своего встроенного GPS. С этим понятно. Записал, полетел, потерял спутники, улетел в китай.
А вот по второму режиму вопросы (в меню он как человечек обозначен). На сколько я понял, коптер ориентируется на GPS телефона или планшета? То есть мы записываем точку дом на планшете и запускаем коптер. Но если он теряет сигнал от аппаратуры, то как он вернется домой?
И еще. Правильно ли я понимаю, что в режиме “А” коптер не сможет вернуться по GPS, потому что он тупо будет не задействован?
ИльяПРо
Всем привет, периодически при включении коптера - выскакивает ошибка компаса, подвес издает звук - бик-бик пауза бик-бик … . При рыскании подвес не следит, а как будто смотрит в одну точку, соответсвенно его передергивает при рыскании. То есть проблема в компасе, раз-через раз, коптер выдает ошибку компаса, при этом на показаниях по нулям. Бывает нормально включится, и компас показывает цифры MOD 1360. Это много? компас намагничен и из-за этого периодически выскакивает ошибка при включении?? Или что-то с контактом, с проводкой? Помогите плиз, первый раз фантом купил, без понятия, что это.
histor
Не. По нолям это не должно быть.
Где то обрыв наверно.
Подскажите.
Я вот сдал свой р3р в ремонт по ошибке компаса а на коптере прошивка 1.08.
А потом прочитал форум dji по ошибке компаса. А там у одного чела, точно так же было. Он обновил до 1.10 и все нормализовалось как бы.
Я зря сдал? Или всетаки нужно было попробовать еще обновить до последней и потом сдавать, если ошибка не исчезла?
temujin
Чем лучше заряжать аккумы фантома 3 аймаксом с ru.aliexpress.com/item/…/32691309152.html или оригинальным зарядником? ПОгуглил в интернете, что-то мало кто писал про возможности аймакса и зарядки им фантом 3 батарей. Может кто поделится реальным опытом?
ALEKSANDR77
Чем лучше заряжать аккумы фантома 3 аймаксом с ru.aliexpress.com/item/Newes...OrigTitle=true или оригинальным зарядником?
Если производитель положил зарядное вам в комплект, то вопрос зачем изобретать велосипед если он у вас есть?
temujin
ALEKSANDR77:
Не всегда сток зарядка качественно заряжает. Как в случае фантома 3 стандарт мне не известно.
yuriks1
temujin:
А можно пояснить ?
Ладно первые фантики,где контроллер был в зарядке,нынешние зарядки по сложности аналогичны топору - всё делает батарея.
Чего там может некачественно заряжать?
temujin
yuriks1:
А можно пояснить ?
т.е. менять сток зарядку на аймакс смысла нет?
Сергей_64
Владимир0:
Вернется туда, куда запомнил. Т.е. в ту точку, где вы находились, перед пропаданием связи.
Из чего следует, что уходить далеко не надо.
Хотя, как правило, через несколько мину возврата, связь восстанавливается и коптер будет пытаться сесть там, где находится владелец с пультиком, в конкретный момент времени. 😃
Насчет режима Atti, надо пробовать. Подозреваю, что коптер перед взлетом всегда записывает точку дом, т.к. пилот во время полета может перейти в режим Р.
Вообще, режим А, он не является штатным. Обычно в нем тренируются летать в пределах прямой видимости…
saman
Всем доброго дня.
Вопрос по P3A, такое искажение картинки по краям фотографий норма или нет?
Раньше как-то не обращал внимания, а сегодня в процессе настройки фокуса, путем подкручивания винтов, бросился этот момент в глаза (
Евгений93
saman:
Все объективы искажают картинку по краям. Тем более широкоугольный.
jekson
подскажите, пожалуйста, какую ширину поверхности захватывает камера phantom4 с высоты, скажем, 30 метров? там прямая зависимость от угла объектива или есть нюансы?
negrim
temujin:
Я так заряжал. В ютубе полно роликов. Тут аймакс выступает в качестве блока питания. Перед зарядкой, аккумулятор надо включить.
Но смысла нет, если есть родная зарядка. Я просто решил сэкономить на зарядке для авто, и купил кабель Traxxas для подключения аймакса к аккумулятору фантома. Теперь в пути заряжаю от аймакса.
solarjoy
Всем привет! На этой неделе получил свой Phantom 3 stanadrt с алика. Прошивку обновил сразу как установил dji go. Полетать успел два раза, один из них с инцидентом:( Но, обо всем по порядку.
Пользуюсь коптером в связке с iphone 5, и первая проблема в том, что у меня лагает видео даже когда коптер в двух метрах от пульта. Я думал может быть проблемы в том, что пробовал летать во дворе (подняться смог на 50м, далее предупреждение о потере сигнала), а так же что у меня рядом с домом военная академия радиосвязи, и у них там куча тарелок и техники с антенами(+на полетной карте это красная военная зона), может они глушат сигнал. Но сегодня сходил в парк (Сосновка в СПб) и полетал на футбольном поле (тут поднимался на 120 метров все ок, сигнал не терял), ситуация такая же, видео на телефоне постоянно подлагивает, иногда в течение 1-2 секунд. Норма ли это? при этом сам видеофайл нормальный.
Вторая проблема случилась прямо во время полета, под конец, на 40% аккумулятора, решил потестировать интелеллектуальные режимы, POI коптер пролетел отлично, а вот с follow me случилась полная жесть: я отлетел на нужное расстояние, подтвердил начало режима и все, коптер резко дал задний ход при этом немного начал набирать высоту, и я не успел ничего сделать и он убрался в ветки дерева на полном ходу, и упал с высоты метров 4-5. Сам вроде цел, пропеллеры как ни странно все живые без поломок, вылетел аккум. После этого попробовал включить его, вроде все работает ок, камера снимает, подвес нормально все стабилизирует, летать больше не стал, так как было 29% зарядки.
Теперь вот страшновато эти интеллектуальные режимы использовать, может быть есть причина такого сбоя?
