Вопросы новичка по коптерам DJI
W220
Можно ли у PH3 стандарта запустить запись видео с пульта? Может комбинация кнопок есть какая-то, либо перепрограммировать их можно?
Летаем пока по iphone 4S, DJI GO на ней в неполном разрешении, правая часть экрана обрезана.
Telekot
solarjoy:
Всем привет! На этой неделе получил свой Phantom 3 stanadrt с алика. Прошивку обновил сразу как установил dji go. Полетать успел два раза, один из них с инцидентом:( Но, обо всем по порядку.
Пользуюсь коптером в связке с iphone 5, и первая проблема в том, что у меня лагает видео даже когда коптер в двух метрах от пульта. Я думал может быть проблемы в том, что пробовал летать во дворе (подняться смог на 50м, далее предупреждение о потере сигнала), а так же что у меня рядом с домом военная академия радиосвязи, и у них там куча тарелок и техники с антенами(+на полетной карте это красная военная зона), может они глушат сигнал. Но сегодня сходил в парк (Сосновка в СПб) и полетал на футбольном поле (тут поднимался на 120 метров все ок, сигнал не терял), ситуация такая же, видео на телефоне постоянно подлагивает, иногда в течение 1-2 секунд. Норма ли это? при этом сам видеофайл нормальный.
Ненормально. У меня iPhone 5 с Мавиком работает нормально, может начать лагать только при перегреве. Стоит Go 3.1.5 и iOS 8.4.1
Malekula2016
solarjoy:
Привет.
По фризам (именно так я их называю) картинки на Standart. У него соединение по WiFi с смартфоном. На всех остальных выше Standart напрямую кабелем. Так вот мой Xiaomi с Standart так же фризил ужасно, а уколлеги на Samsung Alpha отлично все было. Потом я продал Standart и купил Advanced и там у меня заметно меньше стало “фризов”, но все же иногда проскакивает. А у коллеги опять же на Advanced никаких глюков. Делаем вывод, что тут скорее дело сразу и в смартфоне может не тянет и в Standart версии фантика. Добрый совет. Продай Стандарт подкопи и купи Адванс.
Касаемо Follow me тем более на Standart версии. Был аналогичный глюк. Он шел ровненько параллельно мне, а потом с резким ускорение рванул в ближайшее строение. Хорошо я до этого до автоматизма отработал перехват и переключение режимов и успел за несколько метров до здания задрать его над крышей. С тех пор я понял, что Fololw Me это функция ТОЛЬКО для чистого поля! =) Фантом почему-то сам выбирает с какой точки ему удобнее следить за тобой и может в любой момент решить поменять ракурс…а там дерево, дом, столб =)
solarjoy
Malekula2016:
Проверил дома на ipad, фризов нет, видимо дело в айфоне
RGT
Всем привет. Ребят такой вопрос, как определять координаты падения Мавика (не дай бог)? В программе Litshi я видел на экране координаты, а в DJI GO их нет. Просто не понятно если он в 1 км упадёт или вы его приземлите, то как искать то? Может существует трекер который подходит под Мавик? С Константином я разговаривал, пока решения подключения Мавика нет. Спасибо за ответ.
Covax
А что, на экране dji go не понятно где квадрик, а где вы?
RGT
Covax:
Сергей, понятно. А если в этот момент пульт разрядится и ещё что, тогда как? Все же хотелось бы иметь именно координаты (циферки).
Covax
Сделайте скриншот экрана сразу, это первый вариант, гдето в папке видео лежат файлы субтитров и там есть координаты полета в любое время полета.
Лёха_Букреев
Я просто купил для фантома внешний GSM+GPS трекер. Вес трекера 27 грам. Если оставлять его постоянно включенным - хватает аккумулятора на 5-7 дней, если включена отправка координат каждые 30 секунд. Если получать координаты только по запросу - вообще на пару недель, наверно, хватит. Смотреть - в приложении для iOS и Андроид с телефона или планшета.
Garrison
Стал обладателем Мавика, облетал его и сильно расстроился.
Обнаружился вот такой косяк. Калибруем, включаем, ждем, все отлично 10 спутников шкала зеленая, взлетаем, висит как прибитый. Немного полетал, хоп, не могу понять , что такое его стало стремительно сносить ветром. Вылезла надпись GPS Отключен, управляйте осторожно. Ну и он как гавно в проруби стал болтаться в небе. Посадил визуально, зарядился, перезагрузился попробовал еще раз. То же самое. Может на несколько минут пропасть стабилизация по GPS. Веду в ручном режиме домой, визуально. Был бы ветер посильнее уже давно бы профукал эту леталку.
Да, еще. Сигнал не пропадает как будто ты залетаешь под крышу! а именно неожиданно отключается стабилизация координат по спутникам. Ибо шкала со спутниками становится красная, а сами спутники есть и даже прибавляются. К примеру взлетел с зеленой шкалой 10 спутников, потом она стала красной, но спутников становится все больше и больше до 20. Потом шкала может неожиданно стать зеленой и все возвращается как и не было.
Телефоны менял, пробовал и на айфоне и на андроиде, все одинаково.
Корпус вскрывал, проверял приемник, там все отлично и штеккер вставлен намертво.
Посоветуйте что можно попробовать?
kaTTran
Garrison:
Летаете в ДжиГо?
Covax
Виктор, смените локацию, полетайте в другом месте
Garrison
Локацию менял, без разницы, то же самое. Летаю в джи го4. Может есть какой то полный программный ресет мавика?
Covax
Выложите лог на airdata.com, посмотрим что там с ним происходит.
W220
PH3 стандарт, полетали три раза, прошивка крайняя.
Где-то раз в две минуты сыпятся Warning-i о том, что “есть сильные помехи связи, пожалуйста будьте внимательны при полетах на дальние дистанции”. При этом каких-либо проблем с управлением нет.
Два раза было в городе (вышки gsm где-то в 500м), один раз за городом, но совсем недалеко относительно мощной ЛЭП (вышки металлические, 5 кабелей). Особо далеко не отлетали, 70 метров вверх и 250 в сторону. GSM и компас не пропадал ни разу (ТТТ).
Нормальная ли это ситуация или что-то нужно лечить?
Garrison
Covax:
вот выложил лог, не знаю надо ли еще как то расшаривать
app.airdata.com/main?flight=d51c61b285f4d7fa61b924…
в глаза бросаются эти вещи с ошибками , но все зеленое.
Flight time Altitude Home Distance Minor Signal
Errors
A 00m 30s 39.9 m 1 m 10.2
B 01m 00s 57.5 m 1 m 32.3
C 01m 30s 57.2 m 2 m 15.3
D 02m 00s 91.5 m 72 m 18
E 02m 30s 90.9 m 71 m 18.7
F 03m 00s 91.0 m 20 m 15.3
G 03m 30s 45.4 m 2 m 8.5
H 04m 00s 17.6 m 2 m 11.9
I 04m 30s 9.8 m 3 m 8.5
J 05m 00s 24.2 m 3 m 15.3
K 05m 30s 24.3 m 1 m 13.6
L 06m 00s 1.2 m 1 m 18.7
Covax
Джиго английский русский? Какая версия?
RGT
Напишу сюда, так как все же на Мавике я начинающий. Поэтому я летаю с родной пластиковой защитой камеры. На многих видео я смотрел летают с ней же, но видео без помех. А у меня при просмотре видео в левом нижнем углу полукругом идёт белая полосочка, я так думаю что это отражение от вентилятора, бликует пластиковая защита. Сталкивался кто с этим? Ну сразу спрошу, стоит ли покупать вот такую защиту? ru.aliexpress.com/item/…/32791714194.html?algo_exp…
gg0077
solarjoy:
и упал с высоты метров 4-5
Я также приобрел недавно ф3 стандарт. Подключаю свой смарт ксяоми3. Все работает безукоризненно (только в первой съемке не разобрался в настройках камеры). В Вашем сообщении меня очень затронула такая же ситуация. Снимал клип о Парке молодоженов. Сначала мой аппарат аккуратно поровнял (как горячим ножом масло) верхушки елочек. Нет бы взять себя в руки, но спустя несколько минут я опять притупил бдительность и, приблизившись вплотную к сосне, попытался улететь от нее прочь, но рычаг повернул наоборот, прямо в ствол! Тоже метров с 4 коптер рухнул на землю, на винтах полно земли, аккум вылетел, подвес в двух местах соскочил. Всё поставил на место и… взлетел как ни в чем ни бывало! Гордость за фантом! Приложу все силы, чтобы не испытывать больше судьбу и быть крайне собранным!
RGT
Скажите, для чего в программе DJI GO нужен пункт в настройках : Включите отладку по USB?
Сергей_64
RGT:
Стоит, конечно.
И подвес защищает, и бликов не дает…
Правда надо быть готовым, что на больших скоростях/углах, край защиты может попадать в кадр.
Евгений93
В программе DJI Go есть вкладка Offline map. Где среди стран в том числе есть и Россия. Кто-нибудь эту фишку использует? Карта России имеет размер 1 Гб. Хотелось бы узнать возможности использования перед тем как качать.
Yaroslav=
Качнул Россию и Европу. Но офлайн, к сожалению, только схема. Спутник и гибрид нужно кэшировать ручками…
Levkoy
Народ, привет, кароч горизонт завален вдруг стал…
Ситуация: Phantom 3 Adv. Включаешь коптер на земле, смотришь - горизонт завален, поворачиваешь его на 180 градусов, выравнивается. Перезагружаешь - опять завален, делаешь ручной подгон подвеса примерно на 3 градуса, становится норм, поворачиваешь коптер на 180 градусов - заваливается на эти же 3 градуса в другую сторону. Калибровал уже кучу раз и т.д. ничего не помогает!!!
Все тоже самое, что выше перечислял, наблюдается и в полете…Аж бесит этот наклон!!!
Это проблемы прошивки или что-то с дроном не так?? Раньше (месяц назад примерно) все нормально было еще!!
eevgg
Добрый день!
Продублирую вопрос здесь, в теме по ремонту похоже редко заглядывают.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина задержки в передаче изображения? Ситуация следующая. Phantom 3 Adv, все штатное. Прошивка тушки последняя, пульт 1.8.0, так же пробовал 1.6.0. Менялся только компас, не падал. Пару месяцев назад появилась проблема следующего характера. После полета около 3 минут начинает сильно тормозить картинка, в приложенном видео видно, что в какой-то момент времени квадрик повернулся, а изображение потом с задержкой проигралось как в ускоренном режиме. Потом какое-то время может быть все в норме и снова это повторяется. Пробовал сменить устройство (Android - Honor 8, Ipad Air), безуспешно. Ситуация один в один на обоих устройствах. Прошу помощи, если кто знает куда смотреть. Спасибо!
