Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Juarez
Forestman99:
видео полета из dj go4 со стиками как-то можно расшарить? или только грабить с экрана?
там ранее был момент с дрейфом после перехода в atti, но на высоте 80 метров, я визуально его посадил, и да, опыта в atti мало полетов, а мавик принудительно в него не переходит для тренировки
Грабте видео с логами обоих полетов что выложили здесь. И итерестно это пресловутый NFZ LIMIT на .600 или отсутствие опыта .
А он должен быть , даже без atti . И купите чтоли симу x5 в землю втыкать - зачем mavic гробить , без опыта то ? Тренироваться лучше где людей , машин нет . A то вас по телевизору покажут , в ЧП по НТВ 😆
Juarez
Forestman99:
возможно я криворук, не отрицаю, но пока спохватился, его уже несло
Вы его сами уронили . Dji по такому логу откажет . A какие последствия ? если можно фото .
Forestman99
Juarez:
две лопасти и демпфер оторвался, шлейф камеры и подвеса визуально целые, камера после падения картинку показывала, ну и в грязи коптер
вот тут тоже дрейф и потеря жпс на 80 метрах, как я понял сначала табличка о том что текущий интеллектуальный режим невозможен, потом причина перехода в ATTI, потом табличка о том что точка возврата недоступна, так как она в No-Fly Zone, а уже потом сообщение что P-GPS отключен и работает ATTI, в котором невозможно использовать интеллектуальный режим и в котором точка RTH в No-Fly zone
Juarez
Forestman99:
Вот это интересно - шлите оба лога в DJI . И нам сюда их ответ .
Forestman99
посмотрел видео с дрона - оба дрейфа были боком, а по логам летел задом назад, явная потеря ориентации из-за того, что отключает показания компаса
Marquess
Вчера запускал дрон на заводе с крыши здания, при посадке P3P потерял управление и упал на соседнюю крышу, от удара вылетел аккум сломалось 2 пропа. В общем то части сам виноват, летал очень близко от оборудования сотовых операторов плюс как вариант проблема с батарейкой, но она уже до этого периодически дурковала по 3-й банке и всё было норм. По логам видно что как только дрон начал уходить в сторону и вниз зажал стик наверх - ноль эмоций, дрон по прямой уходил вбок и вниз с набором скорости.
в общем логи:
app.airdata.com/main?share=RfYuee
youtu.be/fVf7TdsB-fg
А вот лог с того же самого места месяцем ранее, никаких ошибок - нормальным полёт:
app.airdata.com/main?share=UNntVw
год назад тоже примерно в этом месте летал, всё было стабильно. Разница только во времени, до этого летал в нерабочее время, где краш - днём, возможно, какое то оборудование работало.
Ksedian
коллеги, приветствую. Крашнули phantom3 pro
выдернул с флешки dat файлы, но вот сделать с ними ничего не получается, при попытке заливки на айрдата - ошибка по формату файла, конвертирую не конвертирую, все равно ошибка.
Сами файлы
yadi.sk/d/fBDTQTca3HN8NC
Если есть возможность, еще бы разобраться почему коптер упал, по заявлению оператора - упал с высоты 30 метров просто ни с того ни с сего.
Covax
Ksedian:
Сами файлы
Так, а со смартфона нельзя залить логи на аирдата?
Marquess:
По логу у вас и ру отрубилось и ошибка компаса прилетела, сочувствую
Ksedian
Covax:
Я так подозреваю что оператор сделал вид что телефон профукал. Но я попросил таки очень хорошо спросить.
ALEKSANDR77
У меня был подолбный случай тоже высота метров 100 резкая потеря спутников и переход в АТТI режим, повезло что был в зоне видимости посадил вручную даже не-понял что это было, и гоу после посадки начала ругаться на сильные электромагнитные помехи. До этого в том самом месте летал никаких проблем не было. ( причем наблюдаю такую картину по форуму что у многих что-то в последнее время проблема с GPS. Может делают какую-то перенастройку?
А17
ALEKSANDR77:
Сегодня в полёте пару раз мигнуло подобное сообщение, но в логах такой записи не осталось… что это может быть?!
p.s. Все каналы связи были сильно зашумлены с трудом улетел на 2км. В следующем полёте с ручным выбором канала 10мГц, связь была получше но иконка пульта мигала постоянно.
Сергей_64
Ksedian:
фиг, весь лог не заливает из за размера, часть лога - выдает ошибку (
Сколько не смотрел на ваш 3-х мерный трек под разными углами, никакого крэша не увидел 😃
yadi.sk/i/5mKghB-R3HPGd4
А вообще, не совсем понимаю, зачем вам Сергей дал ссылку на конвертацию тяжелых и трудноизвлекаемых файлов dat, которые предназначены для анализа спецами Производителя.
Хелсидрон, он же Эйрдата работает с легкими файлами txt, которые удобно передавать на сервер, по воздуху.
Собственно на первой стр. сервиса, есть подробная инструкция, откуда эти файлы брать и куда девать.
Читали эту инструкцию…нет?
yadi.sk/i/bDSa4wsb3HPGJf
Covax
А у вас, Сергей, вечно что-то недоглядели, недопоняли, отсюда и вопросы. Товарищ черным по белому обьяснил, почему у него нет “легких txt файлов”.
SpiritOfSim
Доброго времени суток. Постоянно сталкиваюсь с проблемой “рассыпания” картинки на телефоне. Залив логи в airdata обнаружил множественные сообщения вида “Downlink data connection lost for 1.7 seconds”. + заметил что коптер очень часто переходит в ATTI. Подскажите что это и как лечить? Если что, летал практически в чистом поле. Вот лог: app.airdata.com/main?share=siQffH
Заранее спасибо
SpiritOfSim
usup:
Прошива пульта какая?
Все последнее. Прошивалось через Assystant.
На предыдущих прошивках были те же проблемы
alex_76
Приветствую, коллеги! Сегодня, запустившись вечером на мавике, обнаружил странную хрень. Точка дом переписалась в полете, без видимых на то причин. Единственное, что нажимал- кнопку rth при потере сигнала, потом мой xiaomi redmi note 3 pro вырубил джигу в черный экран. Переткнулся, перезапустил го, поймал сигнал и прилетел спокойно по видео. Первая часть полета записалась до 13-й минуты, дом был там, где и взлетал. Вторая часть пошла с 13 по 22-ю минуту, а точка дом-то, собака, ушла и заметил я это только дома из аирдаты! У кого какие мысли есть по этому поводу? app.airdata.com/main?share=vICUlk
app.airdata.com/main?share=tozJLz
Джига 4.0.7 не обновлял после покупки, мавик мартовский, если что)
PS мысль тут мне пришла, а может это мой сяомий подметную при передергивании джиги сгенерил, gps я на нем не включал, а может оно того стоило? Потому как замечаю, мой смарт не всегда верно определяет координаты только по вышкам.
PPS и еще, джига предлагала мне какой-то кэш очистить и ругалась, что де карточка на мавике скоро заполнится.
И еще)) каюсь, грешным делом с видео на карту переходил в полете, помнится. Тыкал по карте, думал, точку поставить куда лететь, может смещение точки дом произошло из-за этого)
pinco
я еще не дочитав до конца этот комент сразу хотел написать что нечего “батон крошить” на Мавик по поводу самостоятельной установки новой точки дом
вааще в стоке переключение интерфейса DJI GO 4 м/у видео с камеры и картой предустановлено на нижнюю правую кнопку С
ohoho
alex_76:
Я на смарте GPS вообще не выключаю.
