Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
airdata каки то расширенных параметров полета в платных аккаунтах не дает
Кое-что есть ,скорость ветра и еще несколько параметров дополнительно, я думаю ремонт вам в копеечку выльется платный, клеить корпус и замена мотора, колпака. при условии что все остальное цело, я бы советовал DJI беспокоить, и по настойчивие
Краш дело такое, отремонтируешь что внешне сломалось, а внутренние дефекты вылезут позже. Вы уж сами решайте кому верить по поводу сам он упал или вы зацепили чего или вас ктото зацепил. По наклонной коптеры не падают, сам в начале карьеры по камере впилился в пашню на самосборном коптере, а вроде высоко летел)
Всем доброго! Хочу поделиться своей историей, и услышать советы профи. Вчера чуть не потерял дрона, на удивление все хорошо закончилось. До этого летал давно - зимой. Сам слаб в английском, в особенности когда всплывают подсказки , испытываешь трудности и сомнения в правильности действий, что и повлияло на выбор переведенного yuriksом Dji pilotа. После принудительного обновления от Джидаев ставил версию 3.1.3.Отлетал после этого нормально. Единственное говорили, что маршрут полета не пишется, но можно посмотреть в английской версии. И так, сам полет. Погода не очень - ветерок. Ну очень хотелось по снимать салют). Решил попробовать аккуратненько. Поднялся и полетел по знакомому маршруту, по прямой, в сторону ожидаемых залпов салюта. Темно. Через минуты 3-4 стал теряться сигнал , на камеру попали брызги измороси. Видимость резко ухидшилась. Повисев на месте и покрутив пульт , в надежде улучшить сигнал и что то увидеть в камеру, может быть ожидаемые залпы, и хоть что то снять, прошло еще 5 минут. Салюта нет- задерживается, сигнал периодически теряется. В камеру вообще уже ни чего не разобрать . Не вышло ни чего!( Нажимаю RTH и перехожу в просмотр карты на весь экран. Вижу свою прямую линию и дрона , который почему то не летит назад… Не справляется может быть с ветром, высота приличная около трехсот метров. На тот момент сказать точно не могу. Стал снижаться, благо коптер слушался стика. Высота уменьшалась но он все равно стоял на месте. Опустившись метров до ста стрелочка поползла ко мне. Ну слава богу. Но летел почему то задом ни реагировал на правый стик и ни как не хотел разворачиваться. По прежнему продалжал принудительной снижение метров до 40 -это безопасно в моей местности. В надежде высматриваю в небе касные огоньки. Но ничего не видно. И тут услышал звук , но почему то практически с противоположной стороны , куда посылал коптер. Взглянул на карту- возврат идет по траектории полета туда. Что за хрень… Ни чего не понимая, посадил коптера вручную. И тут начались залпы салюта!.. Да уж полетали. Разбор полета решил отложить на утро. Но очень жаль- сохраненного маршрута в русской версии я не увидел. Отсюда вопрос: не поправили еще эту возможность в последующих версиях? Или может быть пилот от китайцев есть уже на русском? Пока такой выход: на планшет поставил английскую версию и зашел в аккаунт. Лог был … И моё огромное удивление проделанному маршруту и почему в реале это не отображалось. Быть может из за периодически пропадающего сигнала? Не вероятно…Как было все на самом деле. Дистанция 620м высота 270м. Здесь стал теряться сигнал. Я предполагал что завис в воздухе - это же показывала карта. Затем показан полет на право и назад по видимому дрон подхватило ветром и понесло. Видать моторы не справлялись. Только не понятно, почему в реале на карте он отображался на месте? В итоге его подняло на 350м , а там ветер ище сильнее и протащило в сторону больше километра. Сигнал переодически появлялся - именно по этому, думаю, не включился автовозврат. Если бы я нажал “Домой” чуть позже и совсем бы потерял связь с дроном , то опустить его на низшую высоту стиками уже бы, вероятно, не смог . А на такой высоте он бы попросту не справился с ветром и начал бы садиться при критическом разряде батареи. Отсюда напрашивается вопрос. Почему не реализована высота возврата домой на снижение т.е. сперва снижается на заданную высоту, а потом летит домой? Или может уже реализованно у Джидаев , и я опять отстал от жизни). Ну дальше все уже менее драматично, после того как стал снижаться в ручную, коптер по тихоньку полетел домой. Видно на маршруте , как он летел с различным ускорением , по видимому вырываясь из плена воздушных потоков. Приземлились.) Вот такая история. Прошу прощения за столь длинный опус. Хотелось бы услышать ваши комменты.
Перенес вопрос сюда и по совету COVAX расшарил лог app.airdata.com/main?share=BfgsKi
Сам полет я смотрел в английской джиго. И не понятно по чему на карте, во время полета не показывался унос в сторону?
У вас ардата бесплатный, скиньте лог в txt куда-нибудь и ссылку мне в личку, я залью к себе в платный и дам картинку по ветру. А что значит не показывает снос в сторону, у вас он должен по прямой лететь, а он крюк на запад дает до точки Дом.
случился краш с высоты 150 метров над полем в момент переключения из GPS в sport. программа в этот момент написала о высокой температуре батареи, после этого тупо камнем вниз. вопрос вот в чем, на планшете я этот лог могу проиграть, но найти его не могу, в папке с логами есть все дни за прошлые даты кроме этого, как такое может быть? и где он ещё может лежать ?
На сервере, попробуйте синхронизироваться
Скинул вам в личку. Да полет именно по прямое вдоль реки намечался.
а то погодка вроде налаживается, хочется полетать, надо думать что делать с ремонтом
Корпус - можно склеить самостоятельно, луч (с мотором) купить на Авито, ремонт выйдет меньше 3-4 тыс.
Может кэш видео сохранился?
Вроде ни у кого Мавики сами не падали, видео могло бы прояснить вопрос.
Если DJI ответили, что нужно слать им, значит просмотрев логи, предположили, что есть скрытый брак, т.е. имеется риск повторить крэш . Я бы озадачился отправкой…
Разобрался.
А мне кажется ответ скрывается за высотами берегов озера, самого озера, высоты того домика, что стоит между пилотом и упавшим дроном. Может зарулились? Или зацепили чего
Евгений, да вам повезло, что фантом выгреб, на высоте он попал в убийственный для него ветер… На поверхности было 5м/с, наверху 20м/с. Но вы сделали все правильно, спустили дрон на безопасную высоту.
Только сегодня оценил свою беспечность) лететь в ветер, да еще ночью. Надо было полагать, что на верху творится. Будем умнее! С акками странно - всего 13 зарядка . Не думал ,что так быстро наступит начало конца. Будем теперь наблюдать за банками. Спасибо.
всего 13 зарядка
В этом все сакральное 😉
К сожалению видео как раз не писалось в тот момент, с ним то было гораздо проще((
DJI даже не стали принимать логи, просто сказали что присылайте, мы посмотрим и скажем что случилось. Удаленно они этот вопрос не решают 😦
Берега там действительно крутоваты, так что все может быть
Поразмыслив сегодня дома все таки склоняюсь к ошибке пилотирования…либо не до конца защелкнутом аккуме.😵
В общем решил никуда не отправлять, ремонтировать тут.
Мавик уже сам разобрал…других повреждений визуально нет, ошибку выдает только на оторванный мотор…но вот с пайкой к плате нового луча я стремаюсь.
Кто что посоветует из сервисов, желательно конечно недорогих?😇
Посмотрите у себя в галерее DJI GO, если место есть в смартфоне видео с коптера пишется независимо, включили вы кнопку записи или нет.
Разве? По моему сохраняется только кэш видео при нажатии записи. По крайней мере превьюшки фоток есть, можно с коптера скачать оригинал, а видео никакого в Editorе нет(
До этого летали на другом смартфоне, там тоже только видео с записью которое было, а простых полетов нет. Хотя место на обоих телефонов навалом было…
Странно, я когда летал в очень классном месте и забыл включить запись, у меня в кэше айфона всетаки запись была 720P
У меня на андроиде кэш пишется только при нажатой кнопке запись. На iOS не пробовал
Потверждаю на 3про без вкл записи кеша нет
У меня нет(уже задавливавшей где-то этот вопрос), на айфоне пишет в кэш только если нажат кнопка запись. Сегодня еще раз проверил, полетал без записи, видео в кэше нет. Кэш не забит.
Я вчера проверил, в новой dji go не пишет, а в старой позапрошлогодней пишет.
Сегодня не понял, что произошло.
Погода была отличная, полетал вокруг заброшки.
Уже возвращался назад (фактически вернулся, висел на высоте метров 15 рядом с точкой взлета) и вдруг пропало видео в приложении, не рассыпалось, а просто черный экран.
На сколько я помню, дальше было так:
- Я запустил RTH
- мавик рванул как-то слишком близко к проводам и деревьям, поэтому я выключил RTH и решил посадить руками
- несмотря на отключение RTH, мавик стал сам уверенно снижаться
- в процессе посадки убедился, что коптер слушается стиков, корректировал его положение, чтобы посадить на безопасном пятачке.
- в приложении экран оставался черным, уведомления всплывали.
Прошивка - 600.
Почему он стал снижаться так и не понял.
Ну и почему там мог линк пропадать для меня отдельная загадка.
app.airdata.com/main?flight=febb5e1b6a020228a1478a…
Если нужен оригинальный файл - dropbox.com/…/DJIFlightRecord_2017-05-14_[15-26-20…
BTW, результат полета: www.instagram.com/p/BUFCWIOlsal/
Черный экран больше похоже на глюк смартфона. Причин может много, надо тестить, анализировать статистику повторов.
Насчет нажатия кнопки возврата домой, когда аппарат в 15 метрах, - идея не оч. хорошая.
Думаю, из-за этого и стал снижаться. И продолжал слушаться стиков.
Насчет черного экрана, когда аппарат рядом, вообще напрягаться не надо У Мавика есть свой дисплей, на котором и высота видна и расстояние.
Я недавно с черным экраном искал Мавик в небе. Вот это уже сложнее.
Просто двигаешь стиком правым и смотришь, в какую сторону дистанция уменьшается. Мне хватило 2-3 мин, чтобы довести аппарат до состояния над головой…
Народ, привет, Ф3А, сегодня летал себе летал, потом вдруг на высоте 6 метров “motor obstructed” и он свалился вниз на поле, естественно я ничего не успел сделать… Подбежал, картина на фото.
Лог вот drive.google.com/open?id=0BzLPAJBZ81qMSXlhcHc5YndD…
Вопрос что делать?
Идти в магаз где брал?
Или как то списываться с Джидаями?
конечно идти в магаз, они же гарантию вам давали
