Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Sher
возможно, к стати, не в курсе о активных хим.составляющих … но важно направление мысли, у себя на самосборе каплю герметика наносил на резьбу вала
rz6anh
ben_iz_chicago:
Раскрутились 3 винта в полете , как так ? Ведь затягивал ?
Ф3 SE.
Что прям в полёте раскрутились и улетели???
ssh1
Поддержка DJI написала
Hello,
we can´t do anything for you. You have to conatct your local dealer. To find your local dealer, please use our online tool:
www.dji.com/where-to-buy
Обращался с сайта в тех поддежку, выбрал email.
Что посоветуете?
delcom
ben_iz_chicago:
Да
Было такое один раз на P3A, один проп открутился в полете (так и не нашел в снегу). До этого была нагрузка на резьбу (коптер перевернулся и проп немного зацепился за плинтус). Рекомендую менять пропы через некоторое кол-во полетов, как я понял, резьба стирается (подтирается) постепенно. ИМХО.
usup
delcom:
винтами не напасешься,и ведь не дешевые они))резьба срывается только при крашах
rz6anh
delcom:
Вот ни как не могу понять, как в полёте может открутиться самозатягивающийся винт(даже если его слабо закрутить)? Только если действительно стёрта резьба и винт не раскручивается а слетает.
delcom
rz6anh:
При нагрузке пластик пропа срывается. Мой проп слетел, когда в режиме ATTI решил проверить максимальную скорость =) В итоге коптер жив, а вылетевший при кувыркании аккум - умер.
Telekot
usup:
Где-то проскакивала цифра в 200 полётов (замена пропов)
20 days later
Savage777
Telekot:
можно взять пропы от второго фантика, там насколько помню металлическая резьба была - хрен открутишь
deeplock
Тут на днях тоже понервничал с улетом. Решил на 60 процентах в высоту подняться. Внизу штиль. На 300 метрах ругнулся на ветер, не обращаю внимания лечу выше. 500 м. - опять ругнулся. 700 - решил, что пора домой. И тут его понесло. Улетел на 1,5 км. Управления не слушал. Сел на участок. По картинке местный товарищ определил чей это дом и мы туда погнали. Сел на участок и ждал нас. Если заряда батареи было больше, то угнал бы он дальше и садился бы в лес на макушки деревьев.
Так я и не понял что с ним случилось, но высоты покорять больше не хочется))
Вот логи:
app.airdata.com/main?flight=710755c7da0dfbc1ba8dec…
Covax
Антон, вы лимит по высоте убрали, а скорости (вертикальные, горизонтальные) при возврате домой не трогали? вот он и не смог вырулить на точку Дом при потере ру/нажатии GoHome
deeplock
Covax:
Горизонтальную менял с 10 м/с на 12 м/с. (g_config_go_home_gohome_idIe_veI - 10) Вертикальную не нашел, где менять. То есть, если бы оставил по умолчанию горизонтальную, то он бы вернулся без проблем?
Diver888
Доброго времени суток.Подскажите чайнику,что делать,куда бежать?
История такая,уже два раза без видимых причин ,перезагружался подвес в полёте,ошибок никаких не писал ,в логах насколько я понимаю тоже ничего нет критичного.Первый раз произошло,когда летал над Баренцевым морем,погода была мерзопакостная (туман и морось),думал из за погоды.Второй раз на этих выходных решил слетать подальше,пролетел где то 2700 метров,связь и видео пропали,где-то секунд на 10.Режим возврата домой не включился.Как появился сигнал,развернулся и полетел в обратную сторону по кругу,через секунд 30-40 произошёл перезагруз подвеса,я включил и выключил спорт и потом нажал возврат домой,Мавик прилетел точно без сбоев,Подскажите ,что это может быть и критично ли это???
Лог полета:
app.airdata.com/main?share=cYQVSl&page_id=GENERALN…
Видео до выключения записи:
youtu.be/pmd3G_CAasI
AndyBig
Может быть из-за сильного ветра? Там квадрик ругался несколько раз на это.
Diver888
AndyBig:
А что из-за сильного ветра, может полностью перезагрузится подвес?
На земле вообще полный штиль был!
Да и судя по ветру на высоте тоже.
AndyBig
Diver888:
Может перегрев из-за постоянного усилия удержать подвес, сдуваемый ветром, может еще что-то… Хз, просто предположение высказал 😃
Diver888:
7 м/с я бы не назвал штилем 😃
tab
Привет!
У меня сегодня такая же ерунда с подвесом. Причем съемка видео на этом месте остановилась,т.е. самого момента на записи нет. По картинке было похоже вообще на столкновение и хаотичное падение.
Через 2-3 секунды всё стабилизировалось, после возврата домой увидел, что запись после этого шейка уже не велась.
app.airdata.com/main?share=pxoSaf
dadhi
Ребята, в чём может быть проблема с высотомером …
до 10 метров показывает нормально … ну может врёт но незначительно …
…а выше 11-12 провал … то 0,3 метра то 5 то вообще ноль! … летаешь метров на 70 а показывает например 2!
и постоянное сообщение “вибрация подвеса”, хоть коптер никуда не летит и даже моторы не запущены!
Molot7
А подробнее? Коптер, прошивки. Желательно логи на эирдата выложить.
pinco
У меня на Мавике на прошивке 900 подвес с камерой перезагрузилились при вполне спокойном полете в практически безветренну и не жаркую погоду. Запись останавливалась и после перезагрузки продолжилась.
usup
ох уж этот мавик,напоминает первый сяоми дрон,допилять ли его когда нить джидайцы))
DimBa
Народ, такая беда. При возвращении домой Мавика, вылетела DJI go (писала disconnected), хотя связь с пультом была еще. Пока Мавик летел в RTH, пытался перезапустить ее несколько раз, но она так и не увидела дрона. В итоге, Мавикне долетел и сел где-то в поле на расстоянии 1 км. Связь с пультом была до последнего момента. Можно ли вытащить логи из пульта чтобы узнать его последние координаты? DJI Go в find my drone показывает те координаты, где она сама вылетела…
Covax
Почему в поле сел? Батарейки не хватило?
Вылетела это закрылась, а дисконектед это потеря связи, возможно между пультом и смартфоном
Лог закиньте на airdata, там написано как это сделать и расшарьте сюда
