Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
Covax
Купите дешевый дрон без камеры и учитесь управлять без гпс, навык пригодится на всю жизнь.
usup
тоже видно ошибка пилота,летать надо учиться прежде чем такой дорогой игрушкой управлять.
sergiodrone:
Буду летать только где GPS сильный.
это вас не спасет,дрон может в любое время перейти в атти,когда ему наводки на компас не понравятся,или количество спутников упайдет
taishy
Сегодня пробовал летать в ATTI на мавике, переназначив боковой тумблер sport-режима на переключение в ATTI. В принципе управлять можно.
Правда пока не через экран управлял, а глядя на квадрик.
Появились вопросы:
  1. Через экран не всегда сразу понятно направление движения. Может быть потому что подвес стабилизирует?
  2. Правым стиком мы задаем направление и скорость движения? При отпускании стика квадр не должен ведь никак реагировать, как в gps?
vik991
ru.aliexpress.com/item/…/32802511600.html
taishy:
очень рекомендую цена 16 долл а опыта и фана два мешка
sergiodrone
Covax:
Да пожалуй куплю) Основной принцип торможения в atti я так понимаю, это нужно тянуть стик в противоположную сторону движения дрона? Самое обидно я его похоже на видео стабилизировал на 0:34 а потом опять раскачал)))
usup:
Я про, то что спутники теряются и идет в Atti переход слышал только в России от пользователей. В Таиланде я летал и летаю очень много и такого не происходило ни разу. Если было нормальное количество спутников при взлете и не залетать под крыши или в тоннели, то gps у меня не пропадал. Тут на озере, я изначально взлетал в Atti. Да и летал я на полной записи почти 2 с половиной минуты, под конец он почему то начал адски ускорятся) А как летать в Atti, можете рассказать? Можете тема есть на форуме?
Covax
Да не надо читать, пойдите в магазин и купите любой дрон компатный за $20-50 с защитой пропеллеров.
Приходите домой и пытайтесь летать) сначала всегда его попой к себе держите. Освоитесь - будете пытаться им управлять когда он к вам боком или передом.
Если совсем все плохо, ищите и смотрите видео на ютубе
sergiodrone
Covax:
И что прямо совпадает управление в atti на дешевом коптере и том же Спарке в Atti?
Covax
Еще сложнее, там надо еще высоту контролировать
Kizilkum
научившись летать на отстое, приличный коптер покажется мерседесом
vik991
Kizilkum:
скорее летать на дижеевском станет не интересно.
Kizilkum
чота не слыхал я, что бы на Тесле кому то не интересно было ездить
Сергей_64
taishy:
Рекомендую не отпускать от себя аппарат, в этом режиме - далеко.
Связь часто теряется внезапно, в любой момент.
Без связи и GPS, возврата не будет, …унесет ветром, быстро, быстро.
ADF
С другой стороны, когда у аппарата резко сам по себе (?) режим меняется по причине отвала спутников - это может оказаться непредсказуемым для любого пилота.
А так, конечно, если есть (была бы…) возможность принудительно в att сразу взлетать, сюрпризов куда меньше было бы.
PS: кусок пенопласта сверху для положительной плавучести? 😃
Kizilkum
вот у меня была мысль, только не кусок пенопласта, а что то типа шариков от пинг понга, только поменьше и под брюхо. что бы только только не тонул
Covax
Сергей_64:
С какой радости у него на тренировочном поле gps и возврата не будет?)
Сергей_64
Covax:
Лично я, автовозврат в принудительно режиме atti, (ещё) не тестил. Может он и работает, но по логике, не должен.
Улеты в этой теме происходили и без потерь спутников и без экспериментов в переключение в Atti. Я к тому, что может и не вернуться…надо проверять 😃
Covax
Вы элементарных вещей не знаете, вот мой вердикт.
MIX_DP
Из мануала Mavic Air:
The aircraft will not be able to return to the Home Point if the GPS signal is weak or if GPS is
unavailable.
tuskan
MIX_DP:
unavailable.
то, что коптер в ручном управлении, не значит, что у него не работает ЖПС (если конечно АТТИ не аварийно включился)
а летать без навыков ручного управления - дорого. Улетит 100%
Это как на машине ездить с инвалидскими правами, и думать, что обычные не потребуются.
MIX_DP
Чем принципиально отличается управление в ATTI от управление с GPS?
кроме того что с GPS дрон может вернуться в точку дом и точнее позиционируется
vef_1974
только тем что возвращать приходиться по видео а не все могут ореинтироватся в неизвестной местности с воздуха и полагаются на технику
taishy
MIX_DP:
В этом режиме дрон точку не удерживает. Правым стиком задается направление и скорость движения, при этом, если стик отпустить, то коптер не тормозит, а летит по инерции.
Плюс ко всему борьба с ветром ложится на плечи пилота.
rz6anh
MIX_DP:
Включение ручного режима никак не влияет на автовозврат домой по GPS. Не путайте это с переходом в аварийный режим при потере сигнала GPS и глюке компаса.
Savage777
Ребята, помогайте. у товарища улетел вчера мавик. вот лог
www.phantomhelp.com/…/73K64XSR2FDV2MCIOC1A/
почти сразу после взлета Yaw error потом переход в atti и он говорит что управления не было. В итоге коптер оказался на 300м высоты, отдалении 2+км и на автомате не смог вернуться против сильного ветра. не хватило батареи. ошибка была еще в том что телефон был отключен от пульта поэтому лог записан не до конца и последние координаты дрона неизвестны. товарищ говорит что на пульте последнее что он видео 12% остатка батареи и высота 80м на расстоянии 700м от него, потом связь и с пультом пропала.
есть еще два DAT файла из телефона, в них может быть что-то полезное?
Covax
Пусть скинет лог в тхт куда-нибудь на файлобменник, посмотрим ветер
