Скорая помощь при краше/улете. Анализируем логи на airdata.com
manowar_gub
Точно, спасибо!
Меня одно смущает, на расстоянии 500-600 метров что туда что обратно, был явный дисконнект. Могут это быть глушилки связи?
p.s. залил лог через синхро с сервером DJI, все остальные данные появились. Причем интересно, в момент 30 сек дисконнекта он там висел около минуты перед RTH, и снова полетел вдаль, а уже потом развернулся и RTH
Zveri4
manowar_gub:
Не знаю,как в местах ваших полетов,а в Зеленогорске,где летаю я,из-за охраняемого объекта(стадион, на котором тренировалась сборная Англии на ЧМ)я два коптера потерял.И не во время ЧМ,а один за полгода до,другой через полтора после(вот такой я бледнолиций).Правда коптеры Хубсан H-501SS,но сути дела это не меняет,на Фантоме я туда ни ногой.
takoma
metrogil:
Отпишись, после поисков вне зависимости от результатов.
Mavic найден точно на записанной точке. По всей видимости ошибка пилота, следствие удар об дерево. 350км до точки спасения. 9 часов пути на машине и немного на лодке.
Теперь осталось найти где отремонтировать, так как в нашем городе такого нет, а самому что то не очень хочется лезть в него
8 days later
volk48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоит ли искать по конечным координатам? пропала связь и погнал по прямой в лес, по горячим следам не нашёл, лазил по конечным координатам не видать!
Ссылка на информацию с airdata.
app.airdata.com/share/NyXvvD
Коптер dji spark, батарея хорошая была.
Сергей_64
volk48:
Ну вы, млин, даёте!
Коптер уже на первой минуте предупредил, что есть риск улета…зачем вы его так долго мучали…непонятно. 0_0
D 00m 01s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to Assisted_Takeoff
E 00m 04s 0.0 m 0 m Mode Mode changed to P-GPS
00m 51s 74.7 m 1 m
90% Battery
F 01m 14s 122.0 m 1 m Tip Большая скорость ветра.Будьте осторожны!
G 01m 35s 161.3 m 1 m Warning Yaw Error
H 01m 35s 161.5 m 1 m Warning Yaw Error. Сигнал GPS на коптере слишком слаб. Точка ДОМ не обновлена.
I 01m 35s 161.7 m 1 m Warning Yaw Error (repeated 10 times)
J 01m 36s 164.1 m 2 m Mode Mode changed to Atti
Искать смысл есть всегда, но шансов найти…оч немного. 😦
Там полбатарейки осталось…по ветру еще на километр могло унести…запросто…
mpetr
Сергей_64:
6:39 - автопосадка - 880м
6:45 - 930м
6 сек = 50м. Ветер, не ветер или сам летел - х.з.
Высота 350.
60 сек = 1 мин. 50м *10 =500м.
Батареи хватало минут на 6.
500м*6 мин= 3000м (высоты хватает помним, так как за первые 6 сек она упала на 10м)
Мне кажется искать бесполезно…
Даже если учесть скорость снижения, то это 3,5 минуты, а это 1,5 км радиус.
volk48
Спасибо за информацию! а я все лажу по последним координатам, схожу еще раз на поиски, пройдусь по тому направление по которому он летел примерно, и можно будет про него забыть(( Бывало что связь пропадает, но всегда возвращался, я и не запереживал особо когда ошибка вылезла, думаю сейчас все нормализуется! В итоге я получил урок что надо внимательно следить и резко реагировать на сообщения!
Сергей_64
volk48:
Пропажа связи, если не было никаких ошибок с компасом типа Warning Yaw Error, действительно некритична.
Аппарат вернется и даже при нехватке заряда, можно посадить в поле и найти по координатам.
А вот режим Atti - опасная штука. Если коптер в зоне видимости, вполне спокойно сажается.
А если нет, если возникают проблемы с телеметрией и видео, то капец. 😦
Я в своем районе запускал Мавик 2 с …глушилкой на борту. Т.е. коптер хорошо управлялся с пульта, в режиме Vision (Opti?) в общем даже на высоте 50 метров видел поверхность, хорошо тормозил, не улетал, по ветру.
Но дело не в этом.
Зачем-то я отправил его на 100-200 метров от себя и…потерял из виду. Т.е. вижу карту, вижу картинку с камеры и никак не могу сориентироваться. И это рядом с домом!!!
Причем, стрелка на карте стала привирать, явно показывать некорректное направление движения.
В общем, почти 20 мин кружил в радиусе 100 метров (в легком тумане), пока не посадил коптер. На каком-то этапе был готов сажать на тротуар в значительном от себя, удалении 😦
И это при том, что регулярно летаю много лет, в т.ч. изредка тренируясь в режиме Atti. Правда, в последнем случае, только в зоне видимости. Иначе стрёмно, можно остаться без дорого коптера 😃
Kizilkum
volk48:
надо не по ним лазить, а дальше, с сохранением вектора. причем с равным пристрастием, как в 10 метрах от крайней точки так и в 2х километрах от нее.
я не думаю что вектор вдруг резко изменился
kalipso
Коллеги! Прошу Вашей помощи…Исходные данные: Фантом 4 с последней,модифицированной прошивкой…решил ее протестить…полеты с горы в поле на дальняк…очень сильный ветер в обратку…первый полёт отработал идеально…app.airdata.com/share/vNbPfO
а вот со вторым просто жесть…в обратке на пол пути тупо пропал сигнал… не помогло ни возврат домой,ни перезагрузка пульта…вообщем,подождал мин.10…тишина…поехал по планшету искать, почти дошел до точки пропажи сигнала,и тут опять оппа, сел планшет…это было вчера…сення снарядился водой(жара жуть), заряженным планшетом и поехал искать…нашел пропажу за 5 мин…имею после краша: две сломанных ноги, порванный шлейф,сломанный яв рычаг и не рабочую батарею…которая ни включается ни заряжается…
app.airdata.com/share/MftrbE
я так понял, что в полете батарея тупо выключилась из за перегрева(напомню, в обратку был сильный ветер и я включил спорт режим)…батарея не оригинал, но почти новая, до этого проблем с ней не было…
прошу Вашего мнения…
п.с. хочу заказать поврежденные запчасти на Али, а нам (Крыму) дружбаны китайцы санкции наклали, ни оплатить, ни купить…
Kizilkum
так вот как она выглядит! эта гребаная экономия!
откуда там столько помех?
Dozor-SPb
kalipso:
Это что то новое
Zveri4
Сергей_64:
А вот режим Atti - опасная штука. Если коптер в зоне видимости, вполне спокойно сажается. А если нет, если возникают проблемы с телеметрией и видео, то капец.
Может я чего не понимаю или у Мавика2 все по другому,у меня на Фантоме3 PRO. Atti режим отключается одним щелчком тумблера и не важно на каком расстоянии 100м или 2км,потом кнопка "возврат домой"и коптер послушно летит на базу.В Dji GO на карте всегда отображается,коричневой линией кратчайший путь домой,так что для возврата просто лети по этой линии и не нужно ни какого визуального контакта,только высоту побольше,чтобы за препятствия не задеть.Если при подготовке к полету,присутствуют предупреждения о сильных помехах,просто меняю дислокацию полета.
P.S. что за “глушилка” на борту.
kalipso
Kizilkum:
это не из за батареи…у меня стоит на пульте два бустера плюс спиральки…думаю из за этого…летаю на дальняк почти на 9 км…тута по ходу в батарее дело…видать из за сильного ветра в обратку да в спорт режиме она крякнулась…
Dozor-SPb:
Это что то новое
мы сами в шоке…щас пытаюсь через впн обойти…
Kizilkum
kalipso:
kalipso:
вы как бы определитесь.
ибо я имел ввиду именно ваше желание секономить.
Dozor-SPb
Zveri4:
Не выключается, а включается. И такой тумблер ставится и на Мавик, и даже на Спарк. Но выше разговор идет о самостоятельном переходе в Atti из за ошибки компаса, или GPS-глушилки. Тогда никакие тумблеры не помогут
kalipso
Kizilkum:
хотите сказать, если б на оригинале то такое б не случилось…не факт…есть у меня одна оригинал…починю дрона и спецом проверю в сильный ветер в спорт режиме…
Kizilkum
конечно не факт. но при исправной оригинальной батарее такого бы не случилось точно
во всяком случае по вине батареи
Сергей_64
Kizilkum:
Если сильная жара, встречный ветер и спорт режим - всё может быть…увы. Литий везде примерно одинаковый.
А в фирменной батарее стоит такой же термодатчик, если не более строгий.
По идее, должен отключать питалово после нагрева выше 80 градусов…
Zveri4:
писал уже на форуме и фотки выкладывал. Сигнал GPS глушится почти любой 4к камерой, т.к. последняя не только экранирует приемник, но и генерит кучу помех…
yadi.sk/d/2BmIL6XFvfLxDw
Dozor-SPb
Сергей_64:
Интересная инфа…
А как джидайцы побороли помехи от собственной камеры?
Zveri4
Сергей_64:
Сигнал GPS глушится почти любой 4к камерой, т.к. последняя не только экранирует приемник, но и генерит кучу помех… yadi.sk/d/2BmIL6XFvfLxDw
Если я правильно понял,по не очень понятному фото,на горбу приторочена камера.Тогда понятно,что за “глушилка”.
mpetr
Kizilkum:
но при исправной оригинальной батарее такого бы не случилось точно во всяком случае по вине батареи
Вы часом не в DJI работаете?
Какое-то безапелляционное заявление.
И моему личному опыту противоречит.
И на дружественном форуме люди выкладывали фотки некачественных внутренностей оригинальных батарей, для Мавика, правда, но думаю это не важно.
“Теперь пока не вскрою и не проверю, до полета не допущу” - как-то так звучало.
Сергей_64
Dozor-SPb:
Это надо у них спросить. Технологии защиты от глушения помех, снижения этих помех, разные и довольно сложные.
Я это сужу не только потому, что Мавик перестал ловить ЖПС с доп. камерой на 360, но и по другим гаджетам. Их у меня много. Многие экшн камеры глушат GPS в смартфоне, если их смонтировать напр. на руле велосипеда. Даже видеорегистратор прекрасно ловит ЖПС и пишет собственное видео, но стоит рядом разместить напр. ту же камеру на 360, прием ЖПС прекращается… 😦
Kizilkum
mpetr:
ну так и давайте сюда свой опыт. посмотрим что не так с моим заявлением
vef_1974
Сергей_64:
ну значит качество камер страдает (с го про вроде таких проблем не наблюдается )
