DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
alex7575
Ни кто не подскажет, где материнку купить на P3SE?
djl
Подскажите где купить верхнюю плату подвеса phantom 3 SE. Можно неисправную.
djl
usup:
Только на барахолке
Подскажите адрес или телефон.
djl
Въехал. Имелся ввиду раздел сайта…
7 days later
oguiogui
Всем привет!
Стал счастливым обладателем 2 новых акумов от F4)))только вот не заряжаются они с 1 разобрался сдохла плата
А вот 2 ведёт себя не понятно делал Ресет на плате не помогает,
при подключении зарядки быстро моргает диод вроде 1 и выключается соответственно выходы питания заблокированны!!!
Вопрос с ними сделать можно что-то или все на помойку?
usup
Однозначно не востановить,ресет на плате ничего не дает
oguiogui
Жаль я так понял и перепаять тоже с мертвых нельзя плата тоже лочиться при отсоединение ее от акума!!!
usup
если с умом отключить то не лочится
oguiogui
usup:
А с умом это как? Или это секрет?
usup
да не секрет,просто не раз уже писал,сначала снимаете силовой плюс,потом балансный штекер начиная с плюсовой стороны,потом силовой минус,подключение в обратном порядлке
Necromant
Covax:
Полетник ему, а не ей, говорит “туда сюда иди”)
Там энкодеры
Но-но, какие энкодеры? Они тоже есть, но в камере естественно стоит гиро-аксель, во всех фантиках и мавиках. Причем в последних фантомах еще и с термостабилизацией.
11 days later
Voyajer
Нуждаюсь в консультации по поводу “волшебной платы с ТаоБао” (для пульта Phantom 3 Standard).
Есть ли альтернативные места для ее приобретения? Или какой-нибудь пошаговый мануал для покупки Тао?
Очень нужна…
JDVUSEVAS
smaster:
проблема была не в шлейфе. спасибо Artem19 !
прошил плату через программатор, и небольшой танец с бубном с обновлениями коптера и пульта, и камера заработала! ура!
в процес прошивки платы - есть уточнения…
5в на плату припаять надо. чтобы плату шить отдельно.
но для этого в командной строке надо перейти на C:\phantom_hack>
без этого прошивка не шла!
программатор больше мне не нужен, кому надо, обращайтесь. )
подскажите как танцевали с прошивками
прошил плату через уарт, обновил на последнюю и все равно нет изображения на планшете/трубе. сама камера на сд фоткает
шлейфы новые стоят
Barm0ley
Здравствуйте, подскажите какая модель банок стоит в аккумуляторе P3A. Airdata показывает просадку двух банок, целиком аккумулятор покупать мне накладно.Хочу заменить просаженные банки.
usup
Отдельно таких банок не найдёте,только сдонора,и то надо найти с таким же состоянием не то банки будут просаживаться по разному и контролер уйдёт в защиту
JDVUSEVAS
usup:
Шлейф случаем не Китай?)
Шлейфы я звонил, все рабочие
usup
Прозвонка не катит,там толщина дорожек роль играет
JDVUSEVAS
usup:
Менял только наружные
10 days later
solvikval
Всем привет. Фантом3про. Произошел крэш, Но повезло: слетели пару дэмферов, слетела “нога” и на ней вырвало антенну (digbox.ru/dji_komplekt_anten_4sht_dlya_phantom_3_p…). Всё проверил в статичном состоянии, моторы запускаются, камера работает. Вопрос, если одна из четырёх антенн не будет работать, то как скажется на полёте: дальность, неустойчивость, неработоспособность вообще? Есть смысл менять или можно обойтись? Думал получится перепаять, но такой тонкий коаксиальчик не осилить. Может так и оставить кусочек провода внутри тушки?
МихаилKHV
добрый день. помогите пожалуйста с ремонтом phantom se, так кто живу на дальнем востоке, а кто бы занимался сервисом квадриков нет.
проблема заключается в следующем: окунул подвес, он потерял пульт и сел на точку, откуда взлетал.
после сушки, перестала стабилизироваться камера, все остальное работает, изображение есть, на флейшку пишет. думал что сгорела плата подвеса. приобрел данную плату с разбора, но ситуация не поменялась. замена новых моторов тоже успехов не принесла.
при включении без камеры, моторы подвеса еле заметно подергиваются и издают звук (крутятся свободно).
что может быть? уже грешу на центральную плату. ну или на шлейф от центральной платы до подвеса.
djl
МихаилKHV:
после сушки, перестала стабилизироваться камера, все остальное работает, изображение есть, на флейшку пишет. думал что сгорела плата подвеса. приобрел данную плату с разбора, но ситуация не поменялась…
Я думаю нужно вскрывать и осматривать платы камеры, на сколько я понимаю там гироскоп камеры.
МихаилKHV
djl:
в камере все нормально. и попытки запуска есть, но не прокручиваются, слегка подергиваются и издают гудение. рукой крутятся легко.
maloi333:
В этом шлейфе 4 плюса и 4 минуса. Все.
подскажите, какое на них напряжение должно быть?
может быть что подскажите по вышеописанной проблеме.
