DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
кто нибудь отдельно нижнюю часть корпуса находил?от тройки про
на ибее полно предложений, но советовать не могу, надо пробовать
Вот тут можно заказать любую часть корпуса got.by/1pr8eo .Сам тут корпус целиком заказывал, качеством был приятно удивлен.
Видно же что ось ролла не работает,или мотор или плата,шлиц на резистора оси правильно выставили?
Да, спасибо, я уже догадался. Но пока этим занимался, квадрокоптер вертел туда-сюда, камера сошла с ума, крутится в разные стороны и на смартфоне коптер перестал быть виден. Но на пульте лампочка зеленая горит. Есть идеи что это может быть?
Всем добрый вечер. В чем может быть проблема. Крашей не было, подвес во время хранения в фиксаторе. В последний раз летал в непосредственной близости от высоковольтной ЛЭП. Но проблем не было. Неделю пролежал дома. Сегодня хотел запустить и забыл снять фиксатор перед включением коптера. И он минуты две был в фиксаторе. После снятия фиксатора его стало колбасить.
rutube.ru/…/53618027c0202bba39a2b62eb17454b4/?p=xb…
Сегодня день богат на такие грловоломки)))
Ось ролл поправьте и будет Вам счастье.
Есть ссыль на разбор? Буду очень признателен))). Если не ролл, то тогда возможно шлейф?
Тут посмотрите, все понятно будет - тыц
Ребята, спасибо. Причина была в оси ролл. Завтра тестить буду. Возник еще вопрос. У моего знакомого виснет подвес. Камепа снимает, но висит. Крашей нк было. Подскажите где копать.
Всем привет!
достался мне DJI phantom 3 pro. с поломкой - не работает камера.
говорят падал пару раз. но все работало. пролежал без дела поо года. включили, а камера не показывает. черный экран.
запись не включается.
телеметрия работает
посоветуйте что может быть?
или может есть кто из Питера с таким же квадриком но с другой проблемой. давайте созвонимся. починю и ваш и свой. руки норм имеются )
Всем привет!
телеметрия работает
все симптомы что плата в подвесе померла, почитайте в этом топике обсуждали уже, вариант напрямую прошить через usb uart
А мне кажется, что это работает “наука о контактах” Лежал, падал, что-то окислилось. Я бы первым делом проверил контакты шлейфов. Пошевелил все там. Авось вылечится. А если нет - тогда на диагностику к мастеру, типа нашего Стаса Шухова. Ищите у себя в Питере такого 😃. Своего не отдадим, самим нужен! 😃
Всем привет!
все еще ищу.
была произведен полный разбор, чистка всех плат и шлейфов, проверка на мех. повреждения под микроскопом. не чего не нашел. 😦 может шлейф конечно…
А если нет - тогда на диагностику к мастеру, типа нашего Стаса Шухова. Ищите у себя в Питере такого . Своего не отдадим, самим нужен!
посоветуйте к кому обратиться?
rcopen.com/forum/f132/topic460114/578
нашел такое решение. будем пробовать. может мне повезет…
дада, именно я про это и говорил, восстановил так 1 AIR модуль от LB и 2 graund`а тоже от LB
Если запись не включается, то шлейф почти наверняка. А когда коптер включаете светодиод на подвесе горит?
проблема была не в шлейфе. спасибо Artem19 !
прошил плату через программатор, и небольшой танец с бубном с обновлениями коптера и пульта, и камера заработала! ура!
в процес прошивки платы - есть уточнения…
5в на плату припаять надо. чтобы плату шить отдельно.
Запускаем в винде CMD(коммандную строку). И пишем следующее:
C:\phantom_hack\sfh.exe -nandflash -v -p “COM5” ubl1.img u-boot.img
но для этого в командной строке надо перейти на C:\phantom_hack>
без этого прошивка не шла!
программатор больше мне не нужен, кому надо, обращайтесь. )
Незачто! но спасибо не мне а забугорному форуму, человеку Gaucho 😃
на самом деле не выбрасывайте шнурок, может повторно пригодится, у меня LB через пару месяцев опять также умер… видать память продолжила сыпаться
Коллеги, подскажите. Принесли P4 с проблемной аппаратурой управления. Индикатор заряда показывает только одно деление. При попытке зарядить штатной зарядко - моргает некоторое время и потом гаснет - “типа зарядил”.
Сначала грешил на батарею с контроллером заряда. Разобрал, померил - все хорошо. Обе банки заряжены до 4.2 на выходе с контроллера батареи 8.35, что тоже “полностью заряжено”, но аппа считает что она заряжена только на 15%.
похоже на проблему в акб.
надо подкидывать заведомо рабочий аккумулятор. т.к. обычно в самой батарее, еще стоит плата управления батареей.
а там будет понятно, или искать новый акб или копать плату.
на самом деле не выбрасывайте шнурок, может повторно пригодится, сыпаться
да пошутил я. использовал программатор arduino. 😃
только переделанный на уровни 3.3вольта!
Проблема не в акке,а в майнплате)))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где купить шлейф подвеса и roll motor для Phantom 3SE?
Hа Али)
