DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
krvasily
usup:
только с разбора
может здесь есть конторы, которые собирают коптеры? У них, наверное, в наличии.
usup
создайте лучше тему в барахолке
krvasily
usup:
ок, спасибо
Photo-classic
Столько знатоков и не кто не может мне помочь, странно.
usup
никому не охота разбирать квад))я болле чем уверен что антены ничем не отличаются друг от друга
Photo-classic
usup:
Ну разбирать конечно не нужно. Я думаю, люди занимающиеся ремонтом, это знают. Я тоже уверен, что все антенны одинаковые, но вот интересно имеет ли какое-то значение на работу их расположение. для чего они пронумерованы?
maloi333
С чем вам помочь?? Вы рассказывае глупости. У ф3 про компас один и стоит он на заденей правой ноге, а не на задней левой как вы сказали. Подключение антенн роли вообще ни какой не играет. Это тупо приемо- передающее устройство. На позиционирование не влияет. Модуль жпс если только вы как то умудрились задом наперед подключить. Но это все не ремонт. А гадание. Его нужно нормально на столе посмотреть.
Photo-classic
maloi333:
Компас установлен правильно, Вы просто говорите как автомобилист, с видом от квадрика, а я сказал глядя на него спереди. По другому установить не получится. ЖПС тоже по другому установить нельзя, там посадочные места. Меня интересовал вопрос, на который я получил ответ, что антенны на позиционирование не влияют, топерь буду разбираться, что и как. Спасибо.
евгений
Всем привет. Нужна помощь. Летал фантик все хорошо. Попросил обновиться. Я его обновил с флешки. Все обновилось. Но вылезла одна беда . Error imu. При попытке калибровать процесс доходит до 2% и все. Разобрал я его постукал по акселю не помогло… фантом 3 профессионал. Во вкладке где показания акселя циферки меняются при его наклонах. Получается аксель жив?
Photo-classic
Всем привет. После сборки коптера, появилась проблема с подвесом. При запуске, камера калибруется и нормально встает в своё положение. При наклонах коптера камера держит горизонт, но если наклонить коптер и начать двигать его в сторону наклона, камера начинает дергаться во все стороны. После остановки она медленно возвращается в нормальное положение. Хотел заснять этот дефект, но оказалось, это происходит не всегда. И при полетах тоже не всегда. Но довольно часто.
Artem19
Photo-classic:
во, у меня такое же есть на P4P но не могу отловить, иногда есть иногда нет, если интенсивно рулить влево или вправо то такое появляется, если на земле болтать в разные стороны - нету, походу моторчик ролл под замену
Photo-classic
Artem19:
А мне кается акселерометр камеры дурит. У меня и и вруках такое частенько бывает.
Covax
В подвесе камеры нет никаких акселерометров, ни гир, только энкодеры.
Photo-classic
Covax:
Да и знкодеров тоже нет, там переменные резисторы стоят. А на основании чего, камера определяет горизонт, если нет ни гироскопа ни акселерометра?
Covax
Полетник ему, а не ей, говорит “туда сюда иди”)
Там энкодеры
Photo-classic
Covax:
Там энкодеры
У меня переменники. Значит общий контроллер где есть гироскоп, определяет на сколько отклонился корпус и даёт команду компенсации на подвес?
usup
у кого нить есть ссыль на провереный рабочий шлейф на 3про?взял на ебее трехслойные проработали ровно 10 минут))
Photo-classic
Вчера избавился от всех проблем с компасом и подвесом. Спустился на одну версию прошивки вниз и потом поднялся вверх. Компас теперь не выдает ошибку и подвес больше не дергается. Отлетал 4-аккумулятора ни одного сбоя.
Lexa_b
Lexa_b:
Подскажите, в чём причина этих пятен cloud.mail.ru/public/U62T/Qyab5PoyX
Адв 3, джи-го русская, не прошивался ни разу. Перед этим была замена шлейфа. ( оригинал с Али, вот этот ru.aliexpress.com/…/2798159_32813473951.html ) и верхней платы, так как камера смотрела не прямо, а стояла влево под углом 45*. Подвес после замены не калибровал.
В результате проблема решилась. Открыв спор на Али, хотя заказ уже был закрыт мной, китайцы после просмотра видео с браком, любезно согласились выслать другой шлейф (2800 руб), бесплатно!. Сегодня установили его, всё отлично.
Брал здесь ru.aliexpress.com/…/2798159_32813473951.html
usup
А что на Али можно открыть спор после закрытия заказа?))
torn8
Конечно, есть срок защиты покупателя.
10 days later
Photo-classic
Всем привет, вчера полетал на небольшом морозе, после некоторого времени стал пропадать видео сигнал и предупрежение о потере сигнала. Видео сигнал то сам включался то отключался, видео и фото делались исправно и без видеосигнала. Еще при подъеме и снижении коптер крутится вокруг своей оси, где-то оборот за 10 сек, если зависнуть, вращение прекращается. Посоветуйте, что делать.
порутчик
Махнул корпус на Р3А, старый был в трещинках, ну и были краши у предыдущего хозяина, не фатальные конечно, брал тут (доставка СДЕКом) www.ebay.com/itm/…/232059922493
Без ног, ноги свежие тоже подкинул но нашел отдельно тут(доставка почтой) www.ebay.com/itm/…/332383538703
Качество отличное, рекомендую. Понятно что не быстро приходит из поднебесной, но ценник очень даже, ну и внешний вид фантика преобразился само собой. А старый корпус еще может и пригодится.
usup
кто нибудь отдельно нижнюю часть корпуса находил?от тройки про
