DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
krvasily
usup:
вот так
подскажите пожалуйста где купить такой оригинальный шлейф для подвеса
usup
или digibox или же на сайте производителя
Artem19
usup:
я бы не стал точно верить digibox, мне когда нужен был шлейф для P4P я заказал у них, привезли копию и пытались во всю доказать что это оригинал…
usup
Я же показал как выглядит оригинал,у них пакетик с бумажкой с абревиатурами джи на копиях просто пакет
Флинт
Здрасте коллеги…
столкнулись с проблемой описанной выше по рысканью оси yaw на фонтоме 4 и 4 про, прочли что причиной тому неисправность датчиков холла, разобрав двигатель датчики нашли, но вот идентифицировать его не смогли, на нем написано ALOA и больше ничего… могет кто знает истинное обозначение этих датчиков или название по даташиту, возможная замена. Какой там униполярный или биполярный… в общем кто знает просветите плиз!! Будем весьма признательны…
tomkit
Подскажите проверенного продавца или сайт для покупки оригинальных запчастей на Phantom 4 Pro , требуется корпус , шлейф подвеса , подвес в сборе , шасси , моторы ,
torn8
Вот движки got.by/1we253, сам покупал, у них крепеж как на Р4 обычном, но если в этом проблема то переставишь со своего Р4Р.
Вот корпус got.by/1we2p4, его можно заказать как весь, так и частями.
Вот детали повеса got.by/1we2tl, его можно заказать как весь, так и частями.
Движки и корпус заказывал себе, качество -100% оригинал.
Удачных покупок!
krvasily
подскажите пожалуйста подходит ли шлейф для подвеса от Phantoim 4 для Phantom 4 pro?
KachesGM
krvasily:
Нет, не подходит. Также рычаги подвеса не взаимозаменяемые.
pilot_strizhi
а продаются ли отдельно платы для аккумуляторов Р4? Если продаются, то, плз, ткните пальцем 😃))
krvasily
Объясните пожалуйста должен ли быть этот “кусочек” на оригинальном шлейфе к p4pro?
Мне прислали шлейфы и с ним и без него, кому верить?
Artem19
krvasily:
нет, этот кусочек не обязателен, но в оригинале двух сторонний скотч - синий, а не белый 3м как на фотке
usup
этот отросток бывает только у шлейфа обычной
4ки
Afom
usup:
этот отросток бывает только у шлейфа обычной 4ки
Неа. У про шлейфы сначала шли с эти отростком (отросток не к чему не подключался), а потом появились без него.
usup
а не может быть что шлейфа 4ки и 4про взаимозаменяемы?
Artem19
usup:
отличается коннектор который подключается в самой камере, физически не воткнуть
Photo-classic
Всем привет!
Токая проблема, после небольшого краша Phantom 3 pro, при замене корпуса видно не правильно подсоединил антенны в ногах. Теперь позиционирование показывает не правильно. на карте дисплея стрелочка показывает зад коптера и через некоторое время коптер переходит в реим АНТИ. Но домой возвращается. Подскажите, какая нога, к какому контакту на плате подключается. Если можно, то покажите на фото коптера пронумеровав ноги номерами контактов.
Спасибо.
Artem19
Photo-classic:
Всем привет!
мне кажется дело в расположении компаса 😃
вы ноги скорее всегда левую с правой перепутали и компас стал в другом месте
Photo-classic
Artem19:
Нет, компас стоит на месте, левая задняя нога. Их тяжело перепутать, много картинок, а вот как подключать антены позиционирования я нашел только в одном месте, так и поставил, но вышло не правильно. Я поставил передняя левая это первый контакт и далее против часовой.
usup
антены вообще непричем разбтрайтесь с расположением компаса
Photo-classic
usup:
И как с ним разбираться, если он на месте?
Artem19
Photo-classic:
может повёрнут на 90 градусов в “отсеке ноги”?
Photo-classic
Artem19:
Это конечно можно и повернуть, но меня сейчас интересует именно подключение антенн, не зря они имеют подключение с номерами, хочу убедиться, что я их подключил правильно. А потом, если что-то будет не так, буду разбираться с компасом.
krvasily
Помогите пожалуйста найти где можно купить затычки на ножки к p4pro без самих ножек.
Потерялась одна штука, а запасная не подошла (она от другой стороны).
Ебеинг и алиэкспрессинг предлагает купить полный набор ножек, а это в районе 35 баксов, жаба душит.
