DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным, что же предпринять?
можем попробовать прошить у себя в сервисе , через нестандартные срества.
Всем привет! Нужна помощь! Оторвалась контактная прощадка на плате.
это конакт управления светодиодами . он приходит на плате на транзисторы в районе разъема компаса на сколько помню. но и без них все отлично работает
Без них, это без чего, без контактов или без транзисторов. Что бы не искать, я могу этот провод повесить на контакт правого луча?
да можешь … но зачем? подумаешь светодиода небудет…
Всем привет!
Phantom 4, после обновления появилась ошибка Aircraft Encoder Error(0x2800020)
Соответственно не видит СД карты и вообще из меню пропали настройки подвеса.
При попытке обновить прошивку с компа процесс останавливается на 55% с сообщением Error Code:0x022403.
Картинка при этом идёт, подвес глючит, моторы работают. Как бы это починить?
Всем привет!
При попытке обновить прошивку с компа процесс останавливается на 55% с сообщением Error Code:0x022403.Картинка при этом идёт, подвес глючит, моторы работают. Как бы это починить?
Решено заменой OFDM платы
Долгое время не обновлял прошивку на фантом 3 тк стоит мод дал товарищу свою батарею полетать у него сразу выскочило сообщение ошибка батареи теперь и на моём так пишет это что значит кто подскажет? И как лечить?
Доброго времени. Вобщем одна банка проседает больше других и пишет баттери эррор это аккуму все конец? или летать можно на таком? напряжение по банкам 4.08 3.93 4.08 4.09 или это нормально? кто нибудь знает? 17 циклов всего
Добрый день!
Внезапно возникла проблема: коптер не реагирует на команду движения камеры вверх-вниз, не с джостика не с телефона. Камера вибрирует и места где плата и моторы подвеса греются здорово. Думал что то-то мешает мотору двигаться: разобрал-собрал подвес пару раз, камеру-почерпнул много нового, но проблему не решил. Причем если пальцем камеру подвигать она вроде как пытается, как будто рывками, один раз, после таких движений даже встала ровно и начала работать, но потом (спустя пару минут) проблема вернулась. Горизонт естественно завален. Подскажите пожалуйста того кто сможет оперативно и качественно в Москве проблему решить. Либо как исправить самому.
Всем привет, подскажите у P3P если пульт ведет себя, как зарядка со смартфоном, при подключении к ПК(по microUSB-) комп определяет устройство, какие пути решения могут быть, видел тут идею прошивки платы по uart, в китае интерфейсная плата стоит ~3К рэ. хотелось бы точно знать, чтоб не заказывать зря. Может есть кто из Кирова с P3P проверить с другим пультом.
В продолжении темы rcopen.com/forum/f132/topic460114/1220 через Алиэкспрес заказал шаговый двигатель вертикального подъема камеры DJI phantom 4 Pro Pitch motor но в место двигателя для DJI phantom 4 Pro прошел двигатель для DJI phantom 4. китаец сглупил или хотел обмануть, не знаю. Теперь стоит проблема что с этим двигателем делать, попробовать перепаять шлейф, а как его разобрать информации нигде не нашел.
открывать спор ,и забирать деньги обратно
я бы сначала проверил, точно ли вы заказали именно ПРО ?
он мого тупо перепутать. для начала напишите ему
шнур, смартфон, порт пульта. коптер то при чем?
А причём тут кабель, смарт и пульт, если в логах написано, что нет 2-х девайсов.
А вообще есть расшифровка таблицы, где какой device в phantom 3 pro находится, если смотреть таблицу выше, а то снял плату со второй камерой и отпали [17 00] и [17 01] это VPS module, а мне бы найти [08 00] и [15 00] где это хз Ж)
Похоже это отвал чипа из-за перегрева и возможно физического воздействия, тряски\падения. вот тут забугорные товарищи решили проблему.
Всем привет. Есть Phantom 4, был до этого куплен с рук, недолго летал, потом долго лежал у товарища.
Я приехал его забирать, решили сделать напоследок один полет, пока подбирали карту памяти, включали-выключали, коннектились с телефоном, в конце концов камера перестала показывать изображение (пишет Camera Sensor Error и показывает черный экран с наложенным OSD). То есть просто стоя на столе камера перестала показывать.
Также пишет ошибку “Gimbal Calibration Error”, но он ее писал и раньше, при этом все работало нормально.
Дрон в целом исправный, подвес работает, все работает, но вот почему-то исчезло изображение с камеры.
Если камеру в подвесе крутить рукой по питчу (в выключенном состоянии), то слышен царапающий шелест, похожий на то, как если б шлейф краем скребся по движущейся части. Так должно быть?
У меня есть слабая надежда, что может быть там просто отошел шлейф.
Я собираюсь решить проблему сам, но честно говоря нет ни времени, ни желания, устал от всего этого. Если кому интересно, то рассмотрю вопрос продажи дрона в таком состоянии. Пишите в личку, если что.
Вам просто нужно поменять шлейф и все
Спасибо. Надеюсь, это достаточно тривиальная операция?
Это распространенная проблема. Ни чего сложного в замене нет
Здравствуйте! Посетила меня идея установить hd линк с Фантома 3 на свой самосбор на 450 раме. Хочется уже нормальной картинки фпв)). Реально ли провернуть такое? Фантики в руках не держал, как там это устроено не знаю. Отдельным модулем или как?
У dj есть отдельный видеолинк, камера и шлем, погуглите.
И тему почитайте rcopen.com/forum/f90/topic512070
Дешевле б/у Фантом 3про купить)).
Здравствуйте.
Появилась тряска картинки на фантом 3 про, после примерно 100 полетов.
Крашей не было. Винты поменял, резинки подвеса целые. Где искать, кто сталкивался?
Резинки поменяйте
