DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
sergo351
maloi333:
Просто присылайте, разберемся
так как фантом 4, уже не молод , целесообразность ремонта в сервисе под вопросом, напишите хоть примерно что по $
Даня_Ш
Проблема с 3 se, аккумулятор не заряжается, три раза мигает led 1 и ребут. Выкидывать?
maloi333
Можно попробовать вскрыть и подзарядить банки. Но скорее всего в мусор
Castor_Troy
Привествую. Никто не богат в столице черными винтиками от Фантома 4, которые крепят платы регуляторов к раме? Или где их можно надыбать? Ремонтирую дрон, после “ремонта”, а фактически развода на деньги в компании 4vision. Рукожопы еще те.
lexx28100
Castor_Troy:
А что напортачили , расскажи.
Даня_Ш
Добрый вечер, может есть у кого мотор yaw на фантом 4?
Даня_Ш
Собираюсь менять yaw, слышал про то, что у многих не калибруется этот самый yaw. Есть какие то советы?
maloi333
Совет один. Магнитный колокол надо поставить от родного мотора. По другому ни чего не получится
Даня_Ш
maloi333:
То есть можно купить только статор?
maloi333
Он не продается отдельно. Нужно с нового снять и поставить старый
Даня_Ш
maloi333:
Уже продается
Даня_Ш
Восстановливаю измученный фантом 4, был порван шлейф yaw мотора, решил не менять, а восстановить шлейф. Получилось, подвес полностью стабилизируется. Только вот плата подвеса как будто перезагружается раз в 30 сек и видео пропадает из приложения. Потом восстановливается. И ESC в ошибке, хотя оторванные провода припаял на место. Есть мысли ? И обязательно ли обновлять прошивку, могут ошибки связаны с тем, что коптер не обновлен?
Даня_Ш
Есть расшифровка led сигналов с подвеса? Видео писать не хочет, моргает красным.
maloi333
Возможно неисправна плата видео подготовки, стоит сверху подвеса, под платой с микро сд
Прошивка так влиять не может.
Провода на моторы не резали?
Даня_Ш
maloi333:
Дело было так, отремонтировал шлейф на yaw, все собрал, подвес стабилизировался и камера снимала все нормально. До этого тоже были проблемы с видео. Сейчас черт дёрнул обновить коптер, yaw начал немного ездить вправо влево, фото делает через раз, видео пишет около 11 сек и перезагрузка подвеса, но без потери стабилизации.
Видео получается с артефактами. И ещё, если зайти в настройки видео, ничего поменять нельзя, подвес уходит в ребут.
maloi333
Очень похоже на плату подготовки видео. Но может о основной шлейф коротит и уводит в перезагруз плату.
Даня_Ш
maloi333:
Основной шлейф заменён, но не известно что он по качеству из себя представляет. Сколько такая плата примерно стоит?
Даня_Ш
Есть у кого шлейф от видео на основную плату?
Даня_Ш
maloi333:
5-7
Заметил, что на морозе видео пишет нормально. Точно плате этой хана?
maloi333
Вы читать то умеете??? Я написал, что похоже на плату, а не точно. Точно будет, когда подкините заведомо рабочую. И шлейф идет от платы видео подготовки к модулю самой камеры
sergo351
sergo351:
подскажите есть Phantom 4 , после краша Перестал работать Подвес , был погнут “колокол” выпрямил, проверил шлейф и платы на видимые повреждения всё ОК, Видео есть , в Dji никаких ошибок нет, (еcли зайти в калибровку подвеса выскакивает стандартный текст “не двигайте коптер идет калибровка” по итогу ничего не калибруется ), подскажите куда “копать” Тут на форуме читал что умирают Датчики “холла” в двигателях , это как-то можно проверить , или только замена на новые , Видео Прилагаю ,
VID 20190316 180947
, также нашел видео с Аналогичной Проблемой и Решением !!!, англ плохо знаю поэтому не понятно решение , вот Ссылка
DJI Phantom 4 "Gimbal Roll Reached End Point" Easy Fix
Решено,Проблема Была в этой детали (погнута и подшипник тугой ) после замены всё заработало ))), Спасибо форуму и Youtube ))) PS. к слову о Питерских ремонтниках в одном месте приговорили мотор , потом сказали менять по очереди шлейф , платы и тп , в Другом Только Одна Диагностика стоит 4 тр, а по факту надо было заметь деталь за 800 руб)))
