DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
������*♂️ Я же спрашивал, легко руками двигается???
Так камера легко двигается , только как я писал с небольшими рывками , вот и вся разница между старым и новым рычагом , поставил новый рычаг ,все тоже самое только без “рывков”
Кто знает, где купить провод на одну из антенн фантом 4?
Он отдельно не продается. Какого цвета нужен?
Точно от чего то подходят. Разъемы распространенные
Кто знает, зачем на фантоме 4, на плате подвеса, второй USB?
Повторяю вопрос. Какого цвета провод нужен??? Там 4 провода, все разного цвета. Могу подарить такой. Какой цвет нужен???
Кто знает, за что отвечает маленькая плата, которая сверху мотора yaw стоит?
2 проблемы на фантом 4
- Не заряжается аккумулятор, 17 раз мигает индикатор заряда 1 диод зелёного цвета и вместе с ним горит подсветка кнопки аккумулятора. Потом гаснет и всё. Через некоторое время тоже самое если оставить включенным.
- При зарядке пульта мигает только один белый диод, мигает постоянно. До второго диода не доходит.
Что делать?
Что делать?
- Купить новый аккумулятор.
- Читать внимательно предыдущую страницу.
Дело было так, отремонтировал шлейф на yaw, все собрал, подвес стабилизировался и камера снимала все нормально. До этого тоже были проблемы с видео. Сейчас черт дёрнул обновить коптер, yaw начал немного ездить вправо влево, фото делает через раз, видео пишет около 11 сек и перезагрузка подвеса, но без потери стабилизации.
Видео получается с артефактами. И ещё, если зайти в настройки видео, ничего поменять нельзя, подвес уходит в ребут.
Ну так откати прошивку
Добрый вечер! Стал обладателем фантома 3 стандарт. Купил б,у. Подвес камеры сломан и шлейф подвеса порван. Суть проблемы в том что при привязки пульта управления к телефону через dji go пишет что слабый сигнал пульта управления. Но при попытке откалибровать джойстики все видит и показывает движения их. И не видит сам коптер. но при этом спокойно взлетает висит и садится. Индикация моргает зеленым. Подскажите пожалуйста как наладить связь коптера с телефоном???
В самой тушке проблем нет? Помню люди жаловались, на отвал микрухи на приемнике сигнала, которая перераспределяет мощность на две антенны.
Всем привет.
Приобрел Фантом 4 после краша. Был сломан yaw кронштейн, шлейф и порван шлейф от yaw мотора. Все поменяною мотор yaw менял колокол на старый. Все работало, но стала трястись картинка. Что такое может быть? Приопускании камеры вниз есть какое-то жужание с треском…
Доброго времени суток.
Подскажите по вопросам.
1 помер кулер на плате видео сигнала. Та плата, где подключаются антенны и стоят сонары с камерой. (не подвес) на сколько критично его менять? Сейчас весна не жарко, а вот летом….
2, АКБ уже 140 циклов отлетала. Но давно стал замечать, что при нагрузках на банке/банках проседает напряжение до 3,50 и окрашивается в красный цвет это значение. Бывало и до 3,42 падало, но при таких падениях в логах видеть предупреждение, что общий вольтаж просел до 13,8 стремно. Если стики отпустить, то все быстро восстанавливается. Такое бывает, когда летишь против ветра этак 10 м/сек или при резком маневре, когда стик максимум вверх и стик в сторону. (от крана уходил он решил повернутся.)
Вроде как АКБ в дроне с мозгами. И от таких просадок дрон не рухнет же?
Просто видеть красные значение по напруге при стоимости дрона……стремно.
Дрон Fantom 3 advanced. Крашей не было.
вот я и не знаю есть ли в ней проблема. и как это можно проверить?
Все же со сгоревшем переключателем рядом с дроном пульт нормально брал.
Вот видео про эту микруху.
Но с другой стороны если запаять перемычку, то хуже не будет…
не проще просто перемкнуть без выключателя. Зачем он вообще в закрытом корпусе?
Подскажите по вопросам.1 помер кулер на плате видео сигнала. Та плата, где подключаются антенны и стоят сонары с камерой. (не подвес) на сколько критично его менять? Сейчас весна не жарко, а вот летом….
Просто видеть красные значение по напруге при стоимости дрона……стремно.Дрон Fantom 3 advanced. Крашей не было.
Просто обожают платы nand умирать от перегрева, советую заменить куллер
Аккумулятор на замену, в один прекрасный момент упадет кирпичиком
Наверное, экранирует волны лишние
У меня был случай, провод силовой отгорел от платы в аккумуляторе, не скажу, что это из за количества циклов, но тем не менее, автоматика не спасла.
Здравствуйте.
Кто знает, поделитесь, пожалуйста, информацией. Или дайте совет, предположение.
Приобрел phantom 3 pro, нырнул в воду.
Летает, видео на телефон идет, но не пишет ни видео, ни фото. При нажатии кнопок видео или фото черный экран. Потом картинка возвращается. Карту видет, форматирует.
Механических повреждений, окислений нет на верхней плате подвеса, верхней части основной платы(подымать пока не стал), верхней части платы “связи” (пока тоже не откручивал).
На сколько сильно может нагреваться корпус платы подвеса при пользовании симулятора минут 10?
Здравствуйте.
Смотреть на шлейф, переподключать, смотреть что в камере с окислом. На сколько сильно нырнул?
На сколько сильно нырнул не знаю. Крышку с камеры снимал, окислов не видно. Вообще окислов нет. Прежний хозяин сказал, что вертушку подбил голубь и она упала в канал. Аккум сдох, а коптер отдавал на просушку. По идее камера здесь просто матрица с обвязкой. С нее идет не сжатый поток, а дальше амбрела обрабатывает. Live view идет, а вот при попытке обработать этот поток и записать идет какой-то сбой. Или я ошибаюсь?
За совет огромное спасибо, буду пробовать.
Может кз по какой то линии и ребут. Кстати, подвес то в ребут уходит или просто картинка черная?
Под вес нет. Как калебровку при включении проходит так и держит. А вот часть отвечающая за видео, помоему перегружается. Может с прошивкой что? В инфе указано прошивка 1.5.30+(вроде так).
Ну прошиться, это первое что надо сделать. Попробуйте записать видео без флешки, сразу на телефон.
Здравствуйте.
99% шлейф.
