DJI Phantom 3 & 4 & 4pro Самостоятельный ремонт и поиск запчастей.
Кто пробовал просто подавать питание на на заведомо исправный подвес Р-3А/Р .
Как он себя ведет в этом случае :проходит тест и замирает,колбасится как бешеный ,…?
Как мигает светодиод на нем ?
Кто пробовал просто подавать питание на на заведомо исправный подвес Р-3А/Р . Как он себя ведет в этом случае :проходит тест и замирает,колбасится как бешеный ,…?
На сколько я понимаю,питание идет с центральной платы,так вот,если выдернуть разъем от камеры на плату OFDM,камера при включении коптера,ни как не будет реагировать,а так и будет висеть “сосиской”.Про диод ничего не могу сказать,не обращал внимания.
Вы пробовали или предположение ?
Конечно пробовал.Как-то после разборки рабочего подвеса,для подклейки шлейфа,ставлю на место,включаю коптер,а подвес ни гу-гу.Сначала расстроился,потом полез проверять разъемы.Оказалось разъем на плате OFDM подвылез,воткнул до конца и все заработало.
Т.е вы вставляете флешку и ничего не происходит или прошивка начинается,но в конце переходит в бесконечный писк?У меня при той же конфигурации коптера и пульта,DJI GO 2.8.3 русифицированная,никогда не просит обновлений.То что нет трансляции видео и телеметрии,симптомчик нехороший,от долгого неиспользования могла "помереть"память на верхней плате камеры.
rcopen.com/forum/f132/topic460114/578
Извините отсутствовал там где не было ин-та! Вставляю флешку и ничего не происходит.
Ничего не происходит
На флешке, образуется текстовый документ,с отчетом о прошивках?
Добрый день всем, подскажите кто знает или сталкивался может с такой проблемой, Phantom 3SE перестал видеть sd карту, падений не было карта родная на компьютере читается форматируется, в квадракоптере пишет ошибка карты форматировать не дает, что может быть?
…пишет ошибка карты форматировать не дает, что может быть?
На пример, не правильная файловая система.
флешка работает на компьютере и на inspire 1, отформатирована в fat32
Парни всем привет! подскажите кто нибудь покупал или видел факт продажи коннектора для DJI плат (со стопором для шлейфов) ибо замена всей платы 4к на али? фото прилагаю
Какие у вас на 4ке не знаю .
Но определить можно тут например.
В фильтре выбрать количество контактов ,шаг и расположение шлейфа.И по картинкам и даташитам сравнить со своим.
После паления собрал 4про. Все работало без проблем, к динственная проблема была в камере-она немного была отклонена по вертикальной оси. Решил откалибровать Imu, с первого раза гироскоп не откалибровался выдал ошибку 13. Cannot calibrate at current temperature, повторные калибровки не дали нужного результата, после этого появилась ошибка что imu требует калибровки. Пробовал поставить другой. Через ассистент параметры гироскопа при отклонении квадрокоптера изменялись,но другой гироскоп также не калибровался и выдавал туже саму ошибку. Пробовал охладить квадрокоптер, заменил термопасту и термопрокладки но ошибка по-прежнему висит. Если не калибровать новый гироскоп Квадрокоптер летает нормально никаких проблем при полётах не замечается. Может кто сталкивался с этим? Может центральная плата? При процедуре калибровки процесс идёт, ползунок двигается, но через 5 минут выдаёт ошибку.
Доброго здоровья! DJI Phantom 3 Professional американец был куплен новым в августе 2015-го. Пользовал его нечасто, а зимой крайне редко. Хранится в фирменном жестком кейсе, батареи в холодильнике при +6-8. Коптер в крашах не был, не ударялся, не купался. В январе этого года запустил без винтов в квартире, полетал в симуляторе и убрал. Приложение 3.1.5 руссифицированное, прошивка дрона 1.9.6, пульта управления 1.6.0… Не давно, будучи в гостях в деревне, решил полетать. Собрал дрон, запустил и на планшете увидел черный экран с DJI-вским, в косую, черно-белую линейку посередине, логотипом. Меню камеры неактивировано. Решил перезапустить девайс. Заметил, что время выключения дрона увеличилось. При повторном запуске обнаружил тот же черный экран, карту в углу, соcтояние батареи и всех её банок N/A, история батареи-чисто, логи полетов есть. Ещё обнаружил, что при включении подвес камеры, проделав при включении традиционные трюки, остается активным около 20 секунд и после этого умирает. Коптер пишет о необходимости обновления приложения, прошивки пульта, коптера и камеры. Решил обновить прошивку коптера, однако прошивка так и не запустилась. Буду признателен за участие и советы!
Точно такие же симтомы только на стандарте.(прошивки не ставятся, может проблема в шлейфе подвеса)
Возможно, хотя при обрывах в шлейфе подвес, мне кажется, не проделывал бы загрузочных манипуляций и не “умирал” спустя какое-то время после них. В любом случае ля тестирования нужно иметь заведомо исправный шлейф 3-5 т.р. и верхнюю плату подвеса (на Али от 9- до 15 т.р.)не новая, а поэтому не факт, что окажется исправной плюс работа, если не сможешь сам. Такие средства для меня, увы совсем не лишние…
Может быть…,чего проще проверить,при известных навыках шлейф меняется за полчаса.Только учесть,что у “стандарта”,два вида шлейфов,абсолютно не взаимозаменяемых.Ну да,мне тоже попадался с АЛИ новый неработоспособный шлейф(один),а в большинстве случаев все работало.
Всем доброго дня ну или у кого что сейчас за окном.
Кто подскажет куда копать dji p3 std подвес не реагирует вообще , не шевелится, выдает 3 писка, мигает зелёным потом красным и так по кругу, камера даёт изображение в момент рестарта подвеса, побаночного заряда не показывает, связь с пультом периодически теряет во время рестарта, когда касаешся платы подвеса в определенных местах начинает дергать моторами, не падал и не намокал, после 3 месяцев бездействия такое началось.
Есть варианты реанимации?
Добрый вечер. Фантом 3 про, не падал, летал редко. Прошивка1. 11.20.
Нет видео на экране(черный экран с DJI) , фото и видео не пишется.
Неделю назад началась эта прблема, но после манипуляций включил-выключил дрон и пульт несколько раз картинка появилась.
Сейчас все, только черный экран. Подвес работает.
Бэдблоки поедают нанд память амбареллы на плате подвеса.
Спасибо. А, как лечить?
Менять нанд память.
Менять нанд память.
Спасибо огромное.
Буду пробовать.
Менять нанд память.
А не подскажите как она правильно называется для заказа на али?
А прошивку где собираетесь брать?родная думается залоченая будет)да и мне кажется что у вас в шлейфе проблема,когда глюк в нанде,обычно на флешке картинка пишется
А прошивку где собираетесь брать?родная думается залоченая будет)да и не кажется что у вас в шлейфе проблема,когда глюк в нанде,обычно на флешке картинка пишется
Попробую сначала шлейф поменять, а потом думать буду.
Спасибо.
Доброго времени суток.
Налет около часа на фантоме, так что не судите строго.Уронил квадрик Фантом 4 с 80 метров… задел за кран 8)
Сломался луч корпуса, погнулся подвес и вырвался миникоаксиальный кабель из разъема в ноге.
Спасибо maloi333 за подробную видео-инструкцию по разбору.Заменил корпус, шлейф до камеры, разогнул gimbal yaw arm, gimbal yaw roll arm не рискнул (чуть вниз погнут, велика вероятность сломать) из старого ноутбука взял разъем от wifi пытался переобжать, но очень мелкий даже с лупой не получилось. Пришлось взять второй разъем с коаксиальным кабелем из ноутбука и спаять провода.
Собрал, откалибровал все. Летает. Относительно нормально позиционируется подвес, но после поворота квадрокоптера вокруг своей оси - камера рыскает налево-направо некоторое время от 1 раза до 10.
Куда копать?
Мотор подвеса? или заказывать нормальные gimbal yaw arm и gimbal yaw roll arm (может он автоматическую регулировку подвеса привязывает к прямым углам деталей подвеса?)
Если мотор подвеса то где найти? так как на 3 фантоме может где то регулируется? На али только подвес в сборе без электроники за 16 нашел, отдельно моторов нету 8(
Добрый день.
Схожая проблема. Phantom 3 Advanced. После падения было множество повреждений, среди них был погнут рычаг jaw подвеса в направлении как на фото и слетел рычаг со штока roll двигателя. После сборки, рихтовки, выправления получился такой результат - дрон летает, камера работает, гимбал работает, кроме jaw части. Он как будто не понимает где у него перёд и постоянно рыскает влево-вправо. При этом мотор работает, перемещается легко.
Т.к. не нашёл ответ на этот вопрос, прошу помощи, что можно глянуть.
Я так понимаю возможно что-то случилось с гироскопом, который за это отвечает, но где он? В камере, на плате управления гимбала? Может ли это быть из-за повреждения шлейфа. Он с виду целый и все остальные функции работают, но всё-же…
Заранее благодарю за советы.
На валу яв мотора стоит круглый магнит а рядом с ним микросхема датчик холла
