Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Кстати, никто не находил “оригинал” антенного усилителя от itelite на али и прочих китайских площадках?
Уж больно дороговато местные накручивают за свою наклеечку…
Антенны все “печатные”, если нужно могу фотку скинуть
Я бы глянул…
Легко, только на 5.8 фото немного в извращенном виде
и за это просят 9 тысяч рублей ?
9 тысяч рублей ?
У нас опять бакс подорожал? Вроде сцыль давал выше, 30 зеленых рублей… с кешбеками что то в районе 1500-1600 наших получилось
нет, данный вариант значительно дешевле 😃
Я про ителайты, они же аналогично устроены?
Плата с вытравленной дорожкой для антенны
Да именно так.
Да именно так.
Тогда почему же не забабахать местное производство не корысти ради, а увеличения радиуса действия токмо?
Спасибо. Отличный вид. Какой максимум на них? У моих агртек 2.4 такие же внутри. А 5.8 другая.
Добрый день!
Приобрел Phantom 3 Standard, после обновления до версии 1.04.0060 перестал дружить с моим Samsung Galaxy Note II.( пропал видеосигнал).
Запустил downgrade прошивки с 1.4.6 до 1.3.5 по данной инструкции: rcopen.com/forum/f132/topic462363/87. Но вот что странно: лампочка на подвесе не мигает, а горит зеленым цветом, подвес пищит,мигает только кнопка привязки пульта. Это нормально?
Посмотрел логи, вот что там было:
Packet: P3C_FW_V01.03.0050.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version
Т.е. получается с версии 1.04.0060 на версию 1.03.0050 перейти нельзя?
Переименовывал файл прошивки на P3C_FW_V99.99.9999.bin. Итог аналогичный. Но в этом случае лог вообще не создавался.
Поставил усилок 2W на управление. Получил с евау. Долго искал ему место на пульте, в итоге запихнул вовнутрь, вышло довольно эстетично. Антенный кабель вывел через дыру от штатной антенны управления (у меня стоит Itelite DBS). Вывел наружу провод питания усилка, запитался от 2S атомодельного аккума. Попробовать на дальность было негде, а вот ввысь слетал. 500 метров вообще без вопросов, шкала управления 100%. Антенну над головой задирать, чтобы направить точно на коптер не нужно. В общем у меня хорошие предчувствия по поводу этого усилка. При первой возможности проведу тест дальности. Одно меня беспокоит - не перегреется ли он внутри пульта? Циркуляции воздуха нет. С другой стороны, радиаторы у него массивные, а мощность не великая. Надеюсь, всё будет хорошо - проверить температуру возможности нет.
Так если вы ставите усилитель на антенну, он же только исходящий сигнал усиливает,чувствительеость приемника не меняется. Откуда пять делений на шкале, если она показывает мощность полученного сигнала? В коптере же нет усилителя. Скорее тут играет роль внешняя антенна от икелайта
Сигнал управления, на который поставлен усилитель, транслируется в одну сторону - с пульта на борт, как на любой модели. Поскольку на управлении стоит усилитель, шкала мощности сигнала управления показывает высокий уровень. Данные о мощности сигнала управления передаются на планшет вместе с телеметрией.
А что за усилитель на управление? На 5.8Ггц?
Да. Такой www.ebay.com/itm/331841726291
2w всетаки много, микроволновка, у вас направленная антенна подключена к усилителю?
Так может случиться так, что коптером вы еще управляете, но уже об этом не знаете?
Ну в описании указано 1 ватт, это два ватта пиковая. Мне этот блок много не помог. Жду сегодня-завтра новый блок 5.8 с тау бао.
Да, ITELITE.
Согласен, но во-первых ватты китайские всё-таки, ну и выбирать не из чего особо, учитывая бюджет. Возможно в дальнейшем возьму что-то фирменное на 500 - 1000 мвт, проведя тесты с этим усилком. Положительный момент китайского чуда а) оно таки работает, и б) оно не создаёт видимых помех.
Могут еще люди из радиоконтроля заглянуть на огонек. Не наказать, а так, посмотреть.
Можете поподробнее рассказать? Цифры факты. А то я сам толком испытаний не проводил пока. Заряжаюсь в данный момент.
Да что там, инопланетяне или просто люди-сомнамбулы в шапочках из фольги могут прибежать.
Алексей, ждем тестов.
Видео раньше пропадет, конечно, но если летаете в литчи то можно по приборам максимально далеко улететь.
Этих сильно опасаюсь, всегда с собой осиновый кол.
Обязательно отчитаюсь. Самому очень интересно.
Раньше на форуме кто-то (немогу отыскать) проводил замеры, там много зависит от подаваемого напряжения, но всеравно далеко не 2 W. А у меня без усилителя до 100м, с ним до 150 при прочих равных условиях. Ну я думаю что у меня бракованый блок 5.8 в пульте.
