Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Феликс_Эдмундович
Modesto:
Алексей, поздравляю с таким рекордом !!!
Спасибо!
Modesto:
А если подключить дополнительный усилитель прямо к аккумулчтору пульта, будет работать? Можно добавить в паралель еще один аккумулятор для увеличения емкости.
Работать без доработок не будет. У него питание 6 - 23 вольта. Надо ставить повышающую плату на 1S аккумулятор. В принципе, дело не сложное, 50 р. на евау, маленькая, настраиваемая по вых. напряжению плата. Возможно, я в будущем к такой схеме и приду. Доп банку в параллель поставить при таком раскладе желательно, поскольку ему придётся тяжеловато. Лучше в таком случае штатный совсем вынуть, а вместо него поставить две хорошие банки по 3500 мач.
yojig
вобщем-то ничего нового, с такими апгрейдами все лето летаю. 3 км максимум было, в основном 2. про батарейку тоже писал… лучше отдельно питать усилитель, от одной родной батарейки далеко не улетишь, в параллель ставить тоже смысла нет.
у меня, кстати, пульт от про/адв. точнее от пульта стандарта осталась только центральная плата, остальное всё с б/у пульта старших коптеров (случайно купить получилось за недорого). усилитель тоже внутри, батарейка большая 2s lipo (второй месяц летаю, заряжал раз всего (imax b6)). бустер питаю напрямую, а вот для платы стоит дс-дс понижающий конвертер. припаял ещё зарядку для телефона от аккума пульта (вдруг пригодится)). не хватает только индикации уровня заряда аккума…руки все никак не дойдут
yojig
Феликс_Эдмундович:
Почему?
брал дс-дс конвертер повышающий. сам бустер от постоянных 5в питается (сверху у него понижающий дс-дс конвертер на 6-23в). напряжение поднимал с 3.7-4.2в до 5в, но ток почему то был меньше, чем если питать отдельно. дальность соответственно меньше.
можно ещё попробовать поднять до 6-8в и подключить к дс-дс конвертеру бустера… я так не пробовал) думаю батарейка будет быстро садиться, на один вылет может хватит))
Феликс_Эдмундович
yojig:
Я про этот вариант и говорю. Для этого в параллель ставится второй аккум. Повышаем вольт до 15, подключаем. Жрать много не будет, у обеих плат эффективность больше 90%. У меня таким образом от аккумулятора 4,2 вольта запитан компьютерный кулер на 12 вольт (сделал раздувалку для мангала). Жрёт крайне мало.
Telekot
У меня закреплён доп Аккум на 3S 2200
max_insane
Telekot:
А можно ссылки на усилители ? =) Я так понимаю на 2.4 только один ?
Uncle_Sam
Феликс_Эдмундович:
По управлению можно сказать, что при обрыве видео оно (управление) есть, поскольку с пульта включается Go Home
так RTH и так бы включился, без нажатия на кнопку на пульте
Феликс_Эдмундович:
но там картинку как ножом отрезало
Дом правительства же рядом
Феликс_Эдмундович:
Там же питание от баночки 18650?
Если поставить две, от одной брать питание на пульт, от двух последовательно на бустер?
Феликс_Эдмундович
Uncle_Sam:
Да. Это я написал, как показатель, что управление пашет (без телеметрии это трудно определить).
Uncle_Sam:
А это вот отличная идея.
Ural
Феликс_Эдмундович:
Родной аккомуль при это будет разряжаться сильнее ( пульт+ усилитель). Надо будет вывести на пульте разьем на 3 контакта, чтобы заряжать ак-ки “умной” зарядкой, типа Imax B6.
Uncle_Sam
Ural:
Можно прикрепить держатель на две банки и заменять их при необходимости. Все равно перед каждым вылетом я бы заряжал их полностью
Ural
Uncle_Sam:
Т.е. вынести батареи наружу? Зачем, в пульте достаточно места под второй 18650. И заменять ничего не надо.
Феликс_Эдмундович
Видимо проще всего всё-таки запихнуть в пульт две банки, запараллелить их, а усилок питать через повышайку www.ebay.com/itm/…/262130708548
Повышайка такая мной проверена не раз, работает отлично. Единственно, не могу сказать за радиопомехи от неё, но думаю, в диапазонах 2,4 - 5,8 проблем не будет, плата работает на совершенно других частотах.
От этого будут сплошные плюсы: возможность заряжать через штатную зарядку, повышение автономности пульта более чем в 2 раза, компактность, дешевизна. Во избежание нештатных ситуаций, я бы ставил обязательно две абсолютно одинаковые фирменные банки, и обязательно защищённые.
Uncle_Sam
Можно еще аккумулятор от старого телефона приделать.
Насчет общего питания - не нужна ли гальваническая развязка?
Ural
Феликс_Эдмундович:
Тоже вариант. А о какой штатной зарядке идет речь? Насколько я знаю, каждый заряжает пульт своей любимой зарядкой. Не забывайте только, в вашем варианте время заряда увеличится примерно вдвое. Мне так кажется.
Ural
Феликс_Эдмундович:
Вот, видос дальнего полёта залил наконец.
Вам пора подавать заявку в книгу рекордов Гиннеса 😃
Сергей_ЕКБ
подскажите по P3Standart назначение антенн пульта ? ну то есть 5.8 передает с пульта на борт это понятно, а вот те которые внутри пульта на 2.4 ? что делает левая а что правая ?
Docogo
Друзья, важный вопрос по теме. Внимательное ее изучение приводит в выводу: дальность радиоуправления Стандарта - лотерея. Кому-то повезло с конкретным аппаратом и пультом, кому-то нет.
Так вот, а давайте разберемся: кому повезло?
Я знаю, что не повезло нескольким покупателям основного продавца Стандартов, магазина Best RC Toys. Возможно лишь потому, что у него большие продажи.
А кому повезло? Откликнитесь, везунчики с дальнолетами “из коробки”.
Где вы из покупали? В Banggoodе? В Жирбесте? Где-то на Али?
Спрашиваю не о нюансах (о версиях пультов и т.д). Просто хочу выявить начальные статистические закономерности.
Covax
Вы тему то почитайте, прежде чем флейм разводить не по теме.
Тут способы увеличения дальнобойности ру обсуждают, а не магазины, где купили. В стоке все стандарты летают недалеко.
Ural
Сергей_ЕКБ:
Обе внутренние антенны передают видеосигнал.
max_insane
Ural:
Передают ? или принимают ?
Docogo
Covax:
Основная причина дальнобойности - правильная покупка. Остальные причины важны, но не настолько.
Covax
Феликс Эдмундович, обьясните пожалуйста товарищу правду жизни.
Docogo
Covax:
У Феликса Эдмундовича аппарат из коробки летал на несколько сот метров. У многих он летает на 30, а то и меньше.
