Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
если усилитель в цепи, но не включен, с ним и без него сильно меняется дальность ?
Извините что встреваю, если отключить питание усилителя, каким образом сигналы управления будут передаваться на антенну пульта?
подскажи пожалуйста, может пробовал, если усилитель в цепи, но не включен, с ним и без него сильно меняется дальность ?
Я пробовал, метров на 40 максимум.
Не пробовал. Но вам там ответил уже коллега. Мне кажется, так можно передатчик пожечь.
да, у него нет сквозного канала. т.е. сигнал на выходе появляется только при включении
Результат:
Антенна Агртек, поправленный конфиг, усилитель 5.8 = 5351 метр в “поле”, высота полета 191 метр. Дрон попросил возврат, уперся в батарейку. За время полета не было разрывов видео и управления вообще. Думаю, легко улетел бы дальше, если бы не батарейка… Сел с зарядом 24%.
Без усилителя улетал на 2300 метров там же. С данным усилителем прогресс на лицо, да просто шикарно. Рекомендую.
Я уже заказал внешний усилитель как у Эдмундыча. Тем не менее интересно, где брали?
Брал на Таобао. Ссылка в посте 343 в этой ветке. Это лучший вариант. Не надо ничего колхозить. Сменил плату и в дамках. С питанием мутить ничего не надо.
Ну шикардос, что сказать. Лучшее решение на данный момент, без сомнений. Запишите видос, порадуйте нас. А то оч мало инфы о прокаченных стандартах. Я тут чуть ли не один отдуваюсь 😃
Я заметил. У меня такое ощущение, что здесь только два Стандарта нормально летают, Ваш и мой. У меня и в стоке не сильно кастрированный был. Потолок 500 метров легко, в пределах 500 метров в городе летал нормально.
Аналогично. Но чуть др. цифры. Видимо связано с тем, что именно за город. Там в теме про дальность даже на классы делятся, до 1 млн жителей, более 1 млн… Радиоэфир от этого зависит. В Москве бяда конечно. Соответственно и цифры - примерно 350м. по обеим осям в стоке.
Согласен. Я запас создал, чтобы с дроном в ваших краях поснимать и на Черном море в отпуске. Чтобы не получилось так: приехал и охренел от 30 метров.
Да, очень бы хотелось.
Чтобы пошагово, с самого начала. Как я понял, танцы с активацией режима FCC не нужны при работе с дополнительным усилителем?
Доп усилитель - это 5.8 Ггц - это управление.
Активация FCC 27db - это WiFi - это видео - это необходимо в любом случае.
Так FCC в самом вертолете применяется, не в пульте? Видео же оттуда передается, мощность передатчика там настраиваться должна
Он и на прием и на передачу бустит?
Вообще хотелось бы схему потоков данных, как я понимаю из инструкции, пульт работает ретранслятором WiFi для телефона
Он и на прием и на передачу бустит? Вообще хотелось бы схему потоков данных
Уже не единожды писал. Повторю, не лень.
WiFi 2,4 G работает в двух направлениях, и с пульта на борт и с борта на пульт. По-другому и быть не может, это специфика WiFi - двусторонний обмен пакетами (хэндшейками). Включение FCC увеличивает мощность обоих передатчиков WiFi - на борте и на пульте.
Сигнал управления 5,8G работает только в одном направлении, с пульта на борт. При включении FCC сигнал управления не усиливается. Поэтому усиливаем его железным усилителем.
P.S. Пульт не работает ретранслятором. Пульт поднимает WiFi сеть, являясь точкой доступа. К ней подцепляется коптер и планшет, обмениваясь через эту сеть необходимой информацией. У каждого устройства (пульт, коптер, планшет) свой ip, соответственно любое из устройств в сети может адресно отправлять данные другому любому устройству.
А телеметрия где передается тогда, в канале 2.4?
Связь с телефоном где осуществляется? Я так понял телефон вяжется с самим фантомом, а пульт является усилителем-ретранслятором.
В инструкции так написано, как я помню
А одним усилителем все сигналы усиливать нельзя? Широкополосным.
Для связи с коптером используется только гибкая антеннка, а невыведенные наружу антенны для связи с телефоном?
то есть это умный ретранслятор, активное сетевое оборудование
Да.
Нет. Если вы хотите усиливать WiFi, то вам надо это делать с двух сторон. На борту и на пульте. Два усилителя. Плюс ещё один на управление.
Это не доп усилитель, а замена штатного. Перипайка не сложна, но нужен специалист, как правило радиолюбитель.
Думаю, в любой мастерской по ремонту мобильных телефонов сделают без проблем.
Хороший вариант, современный.
У меня друган в такой мастерской работает, вот сразу на ум и пришло. Там они паять умеют хорошо. Такая задача для них вообще смех. Видел, что они паяют, я эти вещи разглядеть-то толком не могу, а они паяют руками под микроскопом 😃
Вы ап чем?
Человек спросил про доп услитель, я ответил про доп усилитель.
Свой усилитель я заменил сам. Вопрос пяти минут.
Вы ап чем?
Стало:
Я об этом.
Я об этом.
А я не об этом.
