Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Anwar
Оказывается для адванса тоже разные пульты, один по мощнее GL300B и GL300С, кто знает, большая ли между ними разница ??
tirex
Антоха116:
Да, правильно. Есть подозрение на брак, т.к. результаты самые слабые среди всех остальных обладателей такой антенны.
Тут очень много факторов. Какие у вас кабели внутри пульта? С Антеной идут позолоченные толстые. Вы поставили усилитель. А от него или до него кабели где брали? Может у вас в них не согласовение идет. Длинна кабеля, тоже имеет значение. На 5.8 высокие частоты, очень важен кабель. Какой кабель идет от усилителя? До него? Где-то у вас может что-то теряется. Соединения проверьте, все ли плотно вставлено и болтается. Соплей вообще не должно быть. Покажите фото, что у вас вообще в пульте и фото пульта с антеной
Malekula2016
А этот патч для Phantom 3 Standard 4к (строго?) или для всей серии P3S? Просто на видео пульт ниразу не как у меня. У меня с одной антенкой, а здесь пульт как у Advanced или Pro
Насколько потом стабильно все работает?
Или в данном случае Std/4K в названии видео - это значит что на все версии от стандарта до 4к?
usup
кто знает скольки Дб антенки на пульте адванса?чем покупать дорогущие аргтеки не лучше всемизвестный фрискай патчи использовать?banggood.com/Wholesale-FrSky-7dB-Patch-Module-Ante…
Anwar:
тоже интерессно
tirex
Malekula2016:
А вы открывали его? Там написано Phantom 3 Standard/4K. Пропатчил свой стандарт, завтра попробую полетать.
Malekula2016
tirex:
Ок. Подождем тестовый полет.
tirex
На самой первой страницы поста, написано. Почему никто не хочет сам открыть и почитать…
Не нашел ответа у них почему именно значение TX, 27 dBm? На основе каких расчетов они это делали и почему именно регион BO, а не US
Working with firmware:
P3S:
1.4.6
1.5.7 (recommended)
1.6.8 (please downgrade to 1.5.7 or upgrade to 1.7.90)
1.7.8x
1.7.90
P3-4K:
1.5.4
tirex
В общем веду переговоры с автором проги, почему он выбрал регион BO, а не US. Предложил просто поменять мне в скрипте регион и все будет ок. Но это я сделал самым первым делом, в итоге чуть пульт не грохнул. При включении пульта и дрона, дрон видит пульт. А вот пульт дрона нет и вайафай подключается всего на пару секунд и отваливается. В общем после танцев с бубном, получилось восстановить работоспособность пульта следующим образом. Если просто пульт включить, то к нему можно подключиться по вайфай и он не пропадает, если не включать дрон. Включаем пульт, входим в прогу, используем ее родные скрипты. Нажимаем шаг один, в этот момент прога подключается к пульту и ждем что он соединится с дроном, в этот момент включаем дрона и этой пары секунд хватает, чтобы вернуть все как было. В общем пока прога 5.2 сыроватая, умеет менять регион только на BO и делать 27 dbm. Ручками в скрипты в нее лучше не лазить. В новой прошивке можно менять что либо только телнетом.
Exception13
Подскажите пожалуйста, нормально ли что на P3 Pro, связь обрывается на удалении в 250 метров (высота при этом составляет 70…80 метров, антенны передатчика расположены перпендикулярно земле), если попробовать взлетать вертикально над собой, то максимум 180…190 метров, далее включается failsafe (антенны передатчика при этом параллельны земле).
usup
для стандарта норм,а вот для прошки очень плохо,в другом месте пробовали?может помеха где то рядом сильная
Exception13
Пробовал как в черте города, так и за пределами города на открытой местности, вобщем дальше 250 метров улететь не получается. Ограничение по высоте установлено в 500 метров, по дальности - также 500 метров, прошивка аппарата 1.9.6, передатчика - 1.6.0.
gips
Да это даже для стандарта не нормально.
tirex
tirex:
P3S:
1.4.6
1.5.7 (recommended)
1.7.8x
1.7.90
P3-4K:
1.5.4
В общем по данной проге, которая подменяет файлы скрипты свои Magic Power v5.2. Никуда я сегодня не поехал летать, потому что вчера вечером решил исправить регион BO, на US. Исправил так, что пришлось подпаиваться к пульту USB - UART и по телнету править ручками, то что наисправлял своими же ручками. В общем отчитываюсь, дабы те кто пойдет по моим стопам, так не делали. Сначала я изменил в файлах watchlog.sh, watchlog2.sh которые лежат в каталоге, BO на US, автор проги предложил тоже самое. И тут начались танцы с бубном, включаешь коптер, включаешь пульт 3-4 секунды и связь теряется и перестает вещать вайфай на пульте. Нашел закономерность, что если включить только пульт, не включать дрон, то вайфай не пропадает. Как только включаешь коптер, все связь теряется. Я грешил на кривой скрипт, решил его подправить, подправил так, что вообще все потухло. В общем выяснил, чтобы на новой версии работал мод FCC US, то он работает, но с 13 каналом вообще не дружит. Если ставите скан с 1 по 13, то доходя до 13го, связь отваливается. Если принудительно ставите 13, тоже самое. Решение было найдено. Исправил в файле scan13.sh канал на 11 и все заработало. Итог, прога работает нормально с 1.7.9 Но скачав 5.2 зайдите в 2 файла watchlog.sh выставите в поле REG=“US” сохраните, в файле scan13.sh, watchlog.sh -ch13, поставьте -ch11. И можете пользоваться прогой. Но не ставьте автоскан каналов, либо ничего не ставьте по изменению каналов, либо галочку только 13 канал(он станет 11) дабы потом не сидеть с бубном, как я. Всем удачи.
max_insane
А зачем ковырять то что прекрасно работает ?
Exception13
gips:
Существуеют ли к-либо варианты решения проблемы ?
tirex
max_insane:
Мне не нравится регион Bo, там узкий канал на 5.8 и мощность меньше. Чуть какая помеха, резко дальность падает
tirex
Exception13:
Существуют ли к-либо варианты решения проблемы ?
А что именно у вас обрывается. управление или телеметрия с видео? Всегда так было или есть какое-то событие которое этому поспособствовало?
Malekula2016
Други, поможите.
Если не показывает версию прошивки квадрика, то это проблема
  1. В телефоне
  2. В руссифицированной версии DJI GO
  3. Что-то не так с прошивкой
Просто думал проверить какой у меня сейчас режим у пульта. Начал делать все по инструкции, но даже в TELNET не получается подключиться к коптеру чтобы проверить канал и степень усиления.
Кстати жаловался ранее на 70 м высоты в городе. Почитав ваши ответы про антенну поднял на 200м в том же месте, при этом пульт был на 2 из 4 антенн, видео так же. Т.е. теоретически еще дальше можно. Но антенной при этом надо постоянно направлять на него, т.к. чсто начинал мигать мол слабый сигнал пульта. Меняешь наклон и направление опять все гуд. Вот вопрос, говорят эти отражатели обычные как из фольги никак не работают, а дома на старом роутере сигнал 2,4Ghz на кухне после установки самодельного такого же отражателя на антенну увеличился на 20%. Есть опыт использования отражателя такого и какие отзывы?
rz6anh
Отражатели из фольги, обычные, Китайские работают. Там где сигнал без отражателей уже начинал уменьшаться, с отражателями полная шкала. Вообщем примерно процентов на 50 дальше с отражателями летать можно. То есть если в черте города без отражателей лечу на 1000 метров, с отражателями на 1500 метров.
tirex
Malekula2016:
Други, поможите.
  1. В телефоне
Какой у вас Фантом для начала, прошивка показывается в англоязычной версии сразу. Про руссифицированный я лично сказать не могу. Попробуйте установить, версию dji go, которая показывается в официальных маркетах или апл сторе. Если у вас стандарт, то активировали ли fcc мод? На счет антен, Любой отражатель помогает сигналу. Далее, вы запускали его где? Где куча вайфай сетей в городе? Если у вас стоит 6 канал между пультом и дроном (т.е. скорее всего у вас стоит по умолчанию, а это 6й канал), то лично мое мнение он вообще далеко не улетит. У нас роутеры вайфай почти никто не настраивает как надо, все по умолчанию в 6м канале сидят, тем самым просто забивая эфир и тут вы на этом же 6м канале еще и на 300 метров хотите улететь через стену зашумленного сигнала. Это если у вас теряется видео, а не телеметрия первым. Если телеметрия, то тут только танцы с бубном с версией прошивки, FCC, антенами и платой с таобао
max_insane
Телеметрия и видео передаются по wi-fi
Телеметрия первой никогда не может отказать
Malekula2016
tirex:
Standard.
Мод FCC не активировал ибо опасаюсь за стабильность работы после сей манипуляции и правильность данного действия в целом. Подожду отзывы тех, кто сделает.
Запускал в городе. 200м высоты периодически терял сигнал пульта. Но тут именно проблема всенаправленности антенны я считаю. Поэтому и спросил про отражатель.
6 канал и стоит судя по сканеру. Но например большинство ASUS в заводской настройке стоят на 3, 11 каналах. Это по работе знаю. Поменять канал не смог, т.к. программа TELNET даже не коннектится к фантику. =(
Плюс вы пишите улететь хочу и мне якобы мешают помехи… Я конечно могу ошибаться и я новичок в джедаях, но смею заметить - разве сигнал пульта который у меня как раз и мигает по 2,4 Ghz передается??? Насколько я понял у него управление идет по 5 Ghz , а вот видео уже по 2,4. Так у меня проблем с картинкой на 200м не было вообще. Немного фризело, но не криминально. А вот сигнал пульта пропадал. Напоминаю, каналы WiFi на 5 Ghz частоте не создают друг другу помехи, там немного отличается волна сама от 2,4. Если не прав, сори.
max_insane:
Ну тогда я первооткрыватель.
Я понял одно, положение антенны на пульте и положение квадрика, надо постоянно контролировать во время полета, чуть теряешь параллельность или угол тут же слабый сигнал мигает.
Поэтому вот думаю отражатель попробовать сначала самодельный сделать, а поможет, так купить готовый.
max_insane
Все правильно вы пишите в стоке так и происходите управление на 5,8 начинает теряться куда раньше чем видео и телеметрия.
Malekula2016
max_insane:
Именно это и удивляло, когда узнал харки пульта, ведь 5 Ghz не более дальнобойная чем 2,4.
Тогда как быть? Что посоветуете? Все же поднять до 27 усиление? Но как я понял это все так скажем небезопасное вмешательство или уже опробовано и все ок?
И вопрос, замена CE на FCC влияет на телеметрию или только на видео трансляцию? Как я понял, усилитель на 5,8 и 2,4 стоит свой на каждый диапазон.
max_insane
Malekula2016:
В теории конечно можно обвешаться усилителями (в количестве трех штук) + замена штатных антенн . Я лично рекомендую ITELITE DBS , в принципе эта антенна даст существенный прирост в дальности даже без усилителей и fcc мода.
Мой сетап таков
Пульт с замененным модулем управления (та самая платка с таобао) + ITELITE + FCC мод .
