Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Sterco
блин. Значит обновляться и не нужно. может у кого разбитый на запчасти есть коптер?
max_insane
Это Вам в барахолку, там есть . А обновляться не нужно лишь тогда, когда все работает как надо
tirex
max_insane:
Если вдруг 350 р жалко, то можно тут написать разработчику и попросить промо-код для тестирования (мне прислали на следующий день)
Спасибо, попробую.
Сергей_ЕКБ
alexey_i48:
еловек жалуется что не помогло ему переходс с 1.6.8 на 1.7.9.
блин, у меня была последняя надежда …😦
alexey_i48
Сергей_ЕКБ:
Может всетаки попробовать, хуже точно не будет.
max_insane
Сергей_ЕКБ:
Хуже точно не станет, так что обновиться надо.
Да еще товарищ что соорудил софтину для FCC сообщил , что нашел способ заставить ее работать и на новой прошивке.
Так что не все так плохо
tirex
tirex:
Спасибо, попробую.
Еще нашел вот такую прогу, пишут что с 1.7.9 работает. ссылка Сам еще не пробовал.
max_insane
tirex:
Ну вот собственно, о ней я и говорил. Быстро он приспособил
gips
А эта прога только CE на FCC меняет? Или еще что-то?
tirex
gips:
Нет, там написано. Что она умеет делать, скачайте и увидите. Не только FCC
max_insane
gips:
Эта прога позволяет вручную выставить мощность передающего модуля Wi-Fi вплоть до 27 dbm
Так же позволяет осуществить выбор канала
Антоха116
А кто-нибудь знает как потом проверить перешел аппарат в FCC или нет. Файлы же теперь закрыты
Антоха116
Не умею пока) буду осваивать.
В общем, воспользовался я этой программой. Только судя по логам программы регион у меня встал “ВО” почему-то. Сделал тестовый полет. Видео стабильное! Программа работает! Только летал не выше 100 м, ветер сегодня у нас. Отлетел на километр с хвостиком, управление слетело, а видео стабильное и ни разу не сыпалось! Спасибо автору программы!
Эда
tirex:
Доброго.
Скажите, по это ссылке посмотрел, нужна версия 5.2, только она работает с последней прошивкой, а по ссылке ее нет, только 5.0 Где Вы ее там нашли?И как это все устанавливать, там набор файлов, чем все это добро открывать?
Антоха116
Эда:
Доброго.
Качайте пятую, это и есть 5.2
Эда
Антоха116:
Хорошо, а чем это открывать, я вижу это как набор файлов, нет ни инсталяхи, ни интерфейса, тут тоже подменой файлов надо заниматься?
Антоха116
Эда:
drive.google.com/…/0B-OwLuqQde7oUXRGTXVjSmpKZEU
выбираете MagicPowerv5.zip. Распаковываете, запускаете MagicPower.exe, включаете пульт, коптер, подключаете комп к wifi вашего фантома, нажимаете “Step 1”. Ждете пока не вылезет окошко, перезагружаете пульт и коптер, подключаетесь к wifi фантома, нажимаете “Step 2”. Готово.
Все то же, что и со старыми версиями. Вот видео:
tirex
Антоха116:
BO если начинать смотреть с самого начала эту ветку, то это Япония и вроде как там сильнее всего мощность на этом регионе. Я лично пробовал на нем, мне не особо понравилось по управлению. Очень узкий канал у них если открыть логи и посмотреть частоты на 5.8 ГЦ Мне показалось что us лучше, у них ширина канала по частотам больше. Но это все было то платы с таобао. После установки платы, видео раньше отваливается, чем управление, по этому думаю тоже будет норм.
Антоха116:
А антены у тебя какие и где летал? В поле?
Антоха116
tirex:
Антена itelite, стоит усилитель на 5,8 вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32573842404.html
Летал в 300 метрах от пятиэтажного жилого комплекса. У людей с такой же аппаратурой летает лучше, видимо мне не повезло.
tirex
Антоха116:
Странно, с этими антенами без усилителя у меня в городе летает на 1км. С усилителем, по идее управление не должно отваливаться первым. Он точно работает корректно? Аккум заряженный от которого питается этот усилок? У меня плата с таобао стоит сейчас, так видео первее отваливается, чем управление. Fcc активирован
Антоха116
Аккумулятора пробовал два, сначала 7,4v потом заменил на 19v. Разница есть, но не большая. Пришёл второй такой же усилитель, на днях попробую с другим.
На каких расстоянии у вас видео отваливается?
tirex
Антоха116:
Если в городе и плотной застройке, например вдоль проспекта пускать, где дома 20-25 этажей, то метров через 800-900, где телефон ловит сетей 20 вайфай. Если за городом, то примерно 3-4 км летает. Скриншот ранее выкладывал. Антена ителите, правильно установлена? Не вверх ногами? Это важно. Должно быть, как на антенн картинка
alexey_i48
tirex:
Это с доп. антенной? Которая ителит?
Антоха116
Да, правильно. Есть подозрение на брак, т.к. результаты самые слабые среди всех остальных обладателей такой антенны.
