Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Хлопцы, телнет подключать?
Не спешите. Попробуйте по совету max.insane из 849 поста сделать.
я вот в ружейной теме
Привет коллегам! На ганзе присутствуете?
Присутствовал, иногда захожу… Магазин в Симфере у меня, занимаемя этим уже как рутиной, наелся форумов, не то, что учиться нечему, черпаю знания уже совсем с других источников…я по Телнету этому, все же надо делать то, что описано во втором видео в начале темы или нет?
Я не делал. Я просто правил файлы. Если будете делать через программу, то не подскажу - не знаю. Пусть коллеги подскажут.
Спасибо.
На буржуйском написано, что для установки проги необходимо сделать откат до 1.5.7 Где эту прошивку взять можно, у меня последняя стоит, с нее все и началось, в смысле дальность полета снизилась, прошился по требованию, наивный.
Выберите способ и сделайте именно так, как описано, без изменений. Если в начале делают телнет, то сделайте, как сказано в инструкции, если не уверены. Иначе, не имея опыта, можно получить кусок пластика. Для безопасного способа он, кажется, нужен.
Откат для возвращения дальности не поможет, судя по сообщениям на форуме.
Кто-то писал, что dji в новой версии обещал исправить эту проблему.
Спасибо,принял к сведению.
Всем привет, вышла новая оф прошивка на стандарт, кто пробовал? Не убрали они лазейку для Fcc?
Убрали
Убрали
Гады(
Гады(
Говорят вот эта штука работает даже с новой прошивкой, но пока нет девайса с андроидом под рукой для проверки
У меня андроид, попробую
Если вдруг 350 р жалко, то можно тут написать разработчику и попросить промо-код для тестирования (мне прислали на следующий день)
мне режим Fcc не помог вообщем увеличить дальность 5.8 управление. Все ровно 350метров максимум. буду переделывать антенну . Новая прошивка помогла увеличить дальность? Вопрос остается открытым, замена пульта помогла кому нибудь исправить проблему с маленькой дальностью ?
Если бы Вы внимательно читали что подразумевается под FCC модом , то наверняка бы поняли что это не для управления ни разу . Обновляйтесь на новую прошивку , замена пульта не поможет . Если рвется управление раньше чем видео можете попробовать модуль 5,8 заказать на таобао
Просто немного раньше я отписывал свою ситуацию. Я знаю что Fcc только на видео, но один человек заверил что и управление дальше брать начинает. Убедился в том что это не так. Уже плата с Таобао стоит! Раньше летал на 50 метров. Первоначальная цель именно починить, найти неисправность и рассказать ее людям. Так как я понимаю это уже распространенная проблема стала и многие не могут ее побороть. В том числе Я. Управление всегда рубится раньше чем видео. Ладно бы он стабильно летал на 400 метров, и фиг бы с ним. так бывают отвалы и на 200 метрах. тоесть максимум 400 метров, но связь всю дорогу не стабильная. Вот. новая прошивка может помочь ? Заказал антенну 5.8 с большим усилением. пока жду. Но не думаю что она мне поправит ситуацию. может и улетит дальше, но обрывы все ровно будут. Главный вопрос кто виноват. Пульт или коптер. Что мне ковырять. Многие говорят что пульт, но нашел человека, который сдал по гарантии с такой неисправностью (30метров) и ему поменяли плату в коптере .
Многие варианты я уже отсек. передатчик не виноват оказался. переключатель антенн в приемнике так же. Есть идея поменять контроллер в приемнике в коптере. Прикол еще в том что контроллер в стандартном передатчике и стандартном приемнике стоит один и тот же. По сути просто разные порты задействованы.
Очень странная у вас ситуация, с платой с таобао, у меня управление вообще не проседает никогда. А до замены модуля передающего такая же ситуация была ? Если да, то дело возможно в коптере и там уже смотреть надо что к чему
до замены платы 30 метров стабильно. до 60 не стабильно. дальше домой и связь восстанавливалась примерно на 40 метрах. теперь все просто увеличилось в несколько раз. Думаю плата с таобао рабочая . в коптере все перерыл. но надо знать точно куда углубляться по полной. менять элементы итд. пульт ковырять или коптер.
Думаю пульт ковырять смысла нет, раз передающая часть заменена , то ясно что дело в коптере , скорее всего в приемнике управляющего сигнала
дело в том что контроллер там не совсем простой и общение идет в цифрах. В нем есть настройки разнообразные и режимы работы. тоесть проблема может быть как в контроллере так и в программе управления этими контроллерами. Тоесть не исключено что проблема программная
По этому и пульт может быть виноват
Что Вы подразумеваете под контроллером ? в пульте передающий модуль шлет пакеты на коптер , приемник которого их принимает и выполняет команды.
Какие тут хитрости то и сложности могут быть
я имею ввиду устройство самого передающего модуля и принимающего так же. там один и тот же контроллер стоит. только один подключен как приемник а другой как передатчик. Пакеты эти не приходят ) вот в чем сложность.
Ээээм… Видимо что-то я в этой жизни пропустил)
Еще раз :
1 в пульте стоит передающий модуль на 5.8 ггц (работает только в одну сторону с пульта на коптер)
2 в коптере приемник этого самого управляющего сигнала
В вашем случае судя по-всему при удалении коптера от пульта пропадает этот сигнал, следовательно копать надо в сторону коптера , что-то там не так с приемником управляющего сигнала (как минимум можно разобрать посмотреть, проверить подключение антенн)
да все верно. Но )) но если каптнуть чуть глубже, именно устройство модулей приемника и передатчика, Там же не просто на модуле передатчика плюс, минус и контакт с данными. Там стоит контроллер. он же сам приемник и передатчик. кроме него еще стоят усилители сигнала. Этот контроллер общается с мозгами коптера и пульта через SPI Interface. кроме того что этот передатчик передает сигнал PPM (скорее всего) на управление коптером, так же он общается с мозгами и ему задается определенная кучка параметров, как передать этот сигнал, как принять этот сигнал. На какой мощности передать этот сигнал кстати. Я как понимаю частота передачи так же не постоянна и немного плавает, думаю это так же задается программой. Я полностью не углублялся во все возможности контроллера, но не правильное управление передатчиком и приемником так же может повлиять на качество связи. Так же на коптере 2 приемные антенны . они уже переключаются специальной микросхемой переключателем. Это делается так же программно самим коптером. В этом ключе так же можно все ухудшить не правильной программой.
По этому все ровно вариантов неисправностей очень много. Очень помогло бы узнать кто виновен. Коптер или пульт. Вариантов сразу стало бы на половину меньше.
В плане банальных неисправностей я конечно первым делом все проверил. питание модулей, разъемы антенн, обрывы антенн, перепрошивал на разные прошивки. Танцевал с бубном с фильтрами в передатчике и приемнике. (было подозрение) усилители тяжело диагностировать без нужного оборудования. только заменой. Но не хочется в слепую залезать туда, тем более что в высокочастотной схемотехнике я не очень. Да и пульт взять попробовать не у кого. в Туле пока людей не нашел. А такая неисправность встречается часто. даже на Авито встречал объявления с проблемой 30 метров.
Проблема 30 метров у большинства связана была с потерей сигнала wi-fi (после прошивки 1.6.8, что было исправлено в прошивке 1.7.9) , у вас же другая ситуация.
В группе про фантомы в ВК человек жалуется что не помогло ему переходс с 1.6.8 на 1.7.9.
vk.com/wall-55726701_70699
