Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
В одной из бета прошивок за номером 84 или 86 что ли, мод уже не работает, так как при коннекте фтп на коптер пользователь заперт в директории /tmp и выйти выше нельзя =( Хотелось бы верить что этого в релизе не будет
Пытаюсь по рецепту уважаемого Сергея в кепке перевести на FCC регион Ф3Стандарт. Не могу соединиться через Кибердаг с пультом, пишет что логин root не допустим, ошибка 503… Что делаю не так?
Пошагово делаю как в инструкции, вот застрял, хотел найти спеца, кто возьмется за апгрейт, таких не нашлось, теперь честно самому разобраться хочется, все вроде так же делаю, стоят у меня и доп антены и обещал продавец километр с хвостом, но все грустнее, даже прошивку узнать нельзя, пишет гад, что последняя а какая фиг знает, думал может смена региона поможет.
Вы читали инструкцию? Прошивка смотрится в dji go, и что такое Кибердаг? Это какой-то фтп клиент? И какие антены именно стоят?
Доброго. Да, читал. У меня указано, что стоит последняя прошивка в dji go, у товарища в этом же разделе написан его номер. Антены такие : WIFI Panel Antenna 7 dBi Model:IA-7PA две штуки и HX Link. Кибердаг это фтп клиент такой же как пользуется Сергей в кепке :)
Добрый день, уважаемые!
Поделюсь своими результатами модернизации: Ф3С, прошивка 1.6.8, без активации FCC. Летал всегда в чистом поле.
Стоковый летал на D=200 м. H=200 м.
Сделал отражатель из пивной банки - D=500 м. H=300 м.
Далее сделал отражатель из календаря и фольги по известной выкройке www.tomstechtime.com/antenna/ и был приятно обрадован D=1300 м. H=500 м.
А через недельку и Itelite приехала: D=2700 м. H=500 м. На предельной дистанции управление и видео теряли сигнал практически синхронно.
Потом собрался с духом - активировал FCC: дальность осталась прежней, но красное табло “Imige signal weak” с тех пор я больше не видел, соответственно и видео стало намного стабильнее.
Я так понимаю, что у меня классический вариант развития событий 😃 А новичкам бы советовал делать рефлектор из “календаря и фольги” - безопасно (ничего не сломаешь), бесплатно, но эффективно.
Кто нибудь менял пульт? помогло в решении данной проблемы?
Новый пульт не помог ((( проблема с потерей сигнала никуда не делась.
продаван пишет, что надо возвращать коптер для разбора проблемы и/или замены коптера… ппц кароче!
Итак я протестил свои новые антеннки и заметьте ВСЁ, абсолютно ВСЕ было против меня сегодня 1) я вспомнил что забыл с собой микроSD уже когда был в метро (потом я ее все таки купил), 2) с этой новой картой коптер не давал видео сигнал и не смог ее отфармотировать (в результате я взбесился и выкинул ее, но потом нашел и оказывается там на одном из контактов была клякса засохшей то ли краски то ли клея - счистил - все заработало 3) злоипучий и тысячу раз проклятый ipad mini 2 который через 5 минут полета просто отрубился от холода (и это при минус 1 градусе) так что яблоко это зло кто бы там чего не говорил - хотя картинка действительно с него зачетная, тест делал с родным моим и безотказным samsung galaxy Note 3. 4) запомните - носите с собой грелку если Вы не на машине и у вас нет возможности прогреть аккум на печке и сразу вставить в коптер НОСИТЕ с собой грелку и термос с кипятком - иначе будете Ну-у-у очень долго греть батарею либо дыханием либо теплом своего тела - взлететь не даст и вы помните, да, что это при минус 1 градусе! НО… нет худа без добра - вчерашняя калиброувка IMU после часа в холодильнике РЕАЛЬНО помогла - никакого прогрева не было - 2 секунды после включения и коптер готов к взлету - на прошлых выходных при плюс семи я ждал 2 минуты! но все таки я сделал тест всеми правдами и неправдами!
В итоге вывод-то какой? Дальность увеличилась с этими антеннами? Стоят они того?
результат неоднозначный - в ту сторону где я в стоке но с отражателями улетал на 2,5 км (правда всего один раз и при других погодных условиях) с этими антеннами на 1900 получилось - в другую сторону куда я в стоке и с отражателями улетал максимум на 1500 получилась 1800 с этими антеннками!
Добрый день, вы решили свою проблему с подключением по ftp ?
Доброго дня.
Нет. Root недопустимое имя хоть убей, ошибка 503, введите иное имя, не имею знаний в программировании, я то и пользователь посредственный… Может с другого клиента попробовать войти?
Доброго дня.
Я не понимаю, откуда у вас ошибка 503. Вы через браузер входите? Выложите скрин шот. У вас ошибка, словно через браузер какой-то входите. Может лучше попросить кого-то из ваших знакомых это сделать, а то так и пульт запорите, если зайти не можете.
“Но если я чего решил,то выпью обязательно”
Попробую с другого фтп клиента войти.
Эдуард, сделайте видео с экрана компьютера, как у вас происходит процесс. С кибердаком для начала. Прям с самого начала, с подключения по файфаю к сети Фантома. Скиньте видео, а наш коллективный разум, глядишь, выявит ошибки. Программ для захвата множество, к примеру я использую
Bandicam
используем метод лечения по фотографии)) в смысле по видео )) Диагноз очевиден, либо пароль либо логин криво скопированы
Спасибо, за поддержку, возьму на работу, попробую заснять что я там своими корябками не так делаю.
Фиксируйте что и как, так реально проще будет Вам помочь
Доброго дня.
Получилось войти в сеть Фантома.
Но таких файлов в корневой папке как rs-phantom и dron-phantom нет.[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Не мог войти, потому что думал, что тильда это дефис, а на видео не видно было…
Это я попал в раздел пульта.Можно ли по отдельности менять в них файлы?Автор темы в первом видео говорит, что был подключен уже к сети Фантома, а вы мол войдите, ну так не понятно, как можно увидеть все файлы вместе, ведь при создании нового подключения в фтп клиенте вводишь конкретный адрес или пульта или дрона.
Их там и не должно быть. Вы видео-инструкцию от Сергея внимательно изучили? Вообще, при таких ошибках, у вас серьёзный риск угробить аппарат.
Конечно можно. Именно так, и больше никак. Сергей как раз очень понятно объясняет, на мой взгляд. Сначала подключаетесь к пульту, правите и меняете файлы, потом подключаетесь к коптеру, делаете то же самое. Но ИМХО, лучше вам не лезть. Я подумаю, как вам помочь удалённо.
Стало стыдно…
В разделы пульта и дрона входить получается, но введя каждый адрес по отдельности, а не как автор, у него были отражены все файлы дрона и он выбирал нужную папку.
Воспользуйтесь лучше инструкцией из этого поста:
rcopen.com/forum/f132/topic462363/319
Не стоит править файлы, если не уверены в себе.
Либо teamviewer и кто-нибудь с форума.
пока ничего не меняю, собираю информацию.
Возник еще вопрос, а надо ли подключать Телнет, как во втором видею в начале этой темы, перед тем, как делать подмену в файлах как в видеоролике “Новый простой безопасный способ активации FCC”? Вроде ничего сложного, но если знаешь что делаешь, я же как обезьяна пытаюсь повторить, но есть как говориться вопросы, но нет понимания, автор понятное дело рулит, молодец, он многие моменты просто опускает. Короче пытаюсь разобраться, извините, если раздражаю кого своими тупыми вопросами. Честно удивлен, что меня уже не послали подальше,тут больше люди в теме, я вот в ружейной теме, там бы давно обложили хренами������
В данном случае проще будет использовать готовую прогу, которая сама все патчит. Риск убить что-то будет куда меньше .
Хлопцы, телнет подключать?
