Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Спасибо за совет с Fcc попробую. Но самая главная цель не выжать из него сколько он сможет на текущее состояние, а разобраться почему со стоковыми антеннами и передатчиком он стал летать на 30 метров.
Версия то прошивки в итоге какая сейчас стоит? Вы нигде не писали версию. У меня и на itelite у дома рвалась связь метров на 100. Сделал следующее, записал на флешку 1.5.7, вставил в коптер, он начал прошиваться, пульт при этом тоже должен быть включен. Он тоже прошивается, нужно дождаться до конца обновления прошивки, не то что пишет в dji go готово ,а смотреть на светодиод подвеса. Когда откатился, проблема ушла.
Да 1.5.7+ откатывал два раза. Особо не помогает. Немного стабильнее на 1.5.7 чем на последней.
Тогда вы правы, точно прошивку опускаем. Возвращаемся к аппаратной части. Пробовали заменить коаксиальный кабель от платы к антене? Если плата якобы на 1w, то штатный там очень простенький, Антена я так понял у вас штатная. Вообще может попробовать ваш коптер с другим пультом попробовать? Не делали так, чтобы понять, где копать…Покупать не обязательно то бежать, попробовать с прокаченным пультом полетать на вашей тушке. В Туле не найти таких? Я просто очень сомневаюсь, что после прошивки что-то сгорело. Где-то какое-то не согласование идет
и сколько теперь летает ?
я к чему это, у меня с завода незнаю какая была, но летал точно так же фигово как и на обновленной последней… я наоборот думал поможет, обновился и нефига…
Писал чуть выше. Когда были штатные антены летал метров 300 где-то не больше. Поставил Itelete, стал где-то летать метров на 700-800. Какая прошивка была не помню с завода. Обновился, на 1.6.8, и приплыли. Лост сигнал чуть ли не в 30 метрах в парке, что летать невозможно. Стал копаться искать инфу, нашел что после 1.6.8 такая ерунда и как вернуть на 1.5.7+. Вернул, стало снова 700-800. Когда добавил FCC, то стало 1.3 где-то. Сейчас иду получать карбоновые лопасти на почту и еду в то место, где летал 1.3 без платы. Вечером отпишусь о результатах после установки платы.
Нет смысла никакого в карбоновых винтах для фантома, пустая трата денег
К сожалению пока не смог найти людей с такой моделью и исправной. В этом и проблема )) Не могу быть уверенным что это именно аппаратная часть, тк приемник и передатчик не совсем простые и они так же управляются процессором. антенны проверил в первую очередь. Начитался форумов , далеко не всем помогает откат прошивки. Есть маленькая идея по поводу того что программно действительно можно убить приемник. Но пока не проверил, не могу сказать. сегодня так же постараюсь произвести эксперимент , Во первых выключу этот подозрительный переключатель и задействую только одну антенну .
Ну у меня свое виденье на этот счет. Про тесты хрен с ним на скорость и прочее, я вижу, следы на тушке от винтов после полетов вверх от 300 метров. Винты изгибает так, что они корпус царапают. А это означает, что подъемная сила его падает, значит он жрет энергию аккума на выравнивание самого себя больше, т.к. лопасти изогнуты. Физику никто не отменял.
Ну если только это, я честно говоря не замечал таких следов, но я правда и не летал больше 300м вверх (максимум 280-300), так как надобности не вижу в этом
как это делается ? где это? что это ?
после извращений с антеннами пульта я вот тоже склоняюсь все больше к тому, что тушку тоже надо как то тюнить…
Китайцы соизволили ответить, насчет падения дальности после прошивки 1.6.8 .
Тестирование прошивки в финальной стадии, релиз не за горами. Вообщем запасаемся терпением
Хорошие новости, ждем,с. Хотя я, наверно, один из немногих, у кого на прошивку 1.6.8 нет жалоб…
Провел полет а том же месте, где было максимум 1.3. 2.6 улетел без проблем, но заглючил джайгоу и изображение остановилось, хотя телеметрия работала и я летел дальше, метры увеличивались. Отправил его домой, так и не отвисло видео помогло перезапуск джайгоу уже приподлете.
500 закаты всякие, облака я снимаю
Так чего ответили то по поводу дальности. Я находил видео, где народ бета версию скачал на джай 1.7 что-то там, в коптере она была 1.6.8+, но дальности не прибавилось
Их там штуки 4 разных беты , последняя 1.7.9 насколько я понял.
Если дословно то
We are very sorry for the Problem caused by the new Firmware. This Problem is alreay known by us. We are working hardly to solve such Problem. As far as I know we are at the final testing Phase to publish it. We beg for the understanding and Patience.
Если дословно тоWe are very sorry for the Problem caused by the new Firmware. This Problem is alreay known by us. We are working hardly to solve such Problem. As far as I know we are at the final testing Phase to publish it. We beg for the understanding and Patience.
Спасибо, ждемс ) главное, чтобы лазейку с Fcc не закрыли
Пересмотрел свое видео сегодняшнее на тест дальности, хорошо что я летел на высоте 70 метров и не полетел дальше, когда пропало видео. Полетел бы дальше, попал бы просто в косяки птиц. Их передо мной целый пчелиный рой…возврат был на 100 метрах, на видео они прям над коптером пролетают и пофиг им на его жжужание.
Вообщем провел эксперимент , полетел не хуже, но и не лучше. Короче идей больше нет. С одной антенной не было резких обрывов связи, но дальше 250 метров один хрен стабильно не полетел. Возможно действительно проблема программная и заключается в неправильном управлении приемником или передатчиком. Все ровно не очень понятна суть двух антенн на приемнике. Не особо то почувствовал разницу. Без схемы или хотя бы названия микросхем переключателя и усилителей это просто пальцем в небо… Буду дальше думать и так же ждать новую прошивку. Вдруг и правда поправят и полетит ) А может кто подвернется с исправным коптером, тогда станет намного понятнее
У вас стоковые антены, передатчик с таобао на 5.8 и нет fcc мода я правильно понял? и летает на 250 метров. Что мешает вам сделать fcc мод, это первое с чего бы я начал, уже писал. Посмотреть дальность, на сколько увеличится, антена стоковая она никакая. С учетом того. что вы вроде разбираетесь в аппаратной части и должны знать основы электроники, а так же согласований. Про коаксиальный кабель я писал от платы к антене, нормальный на ебее стоит 3 бакса. Стоковый он тонкий и никакой, надо нормальный ставить, иначе нет смысла в плате с таобао, потеря мощности в нем будет не хилая. Он не предназначен для такой мощности. Я предполагаю, что если поменять кабель, сделать фцц мод, может и на 1км улетит. Суть проблемы почему дальность в стоке становится в 30 метров мы скорее всего не узнаем, но если нет понимания почему так стало и есть возможность пробовать все варианты, то почему бы и нет. Будем надеяться, что выйдет норм прошивка и все проблемы у вас уйдут.
Да спасибо! Я воспользуюсь вашими советами и я понимаю что антенну надо менять в любом случае, так же как и можно приемные антенны лучше поставить.И уже подготовил годные антенны для видео. Это все дело второе, которое только предстоит. Задача была понять что же с ним происходит и в чем неисправность. В любом случае со стоковыми антеннами и стоковым передатчиком 80 метров это маловато ) Плата с таобао дала понять что дело то и не в передатчике . ХОТЯ это китайская плата и на самом деле надо бы померить вообще что за мощность она выдает. Возможно в этой новой версии ваттом там и не пахнет ) Так то своими силами я уверен что метров 500 полюбому можно вытянуть.
И начну я с Fcc. завтра сделаю и расскажу результат.
… Что мешает вам сделать fcc мод, это первое с чего бы я начал, уже писал. Посмотреть дальность, на сколько увеличится, антена стоковая она никакая.
Ну не такая уж никакая. На стоке, с включенным FCC и самым дешевым отражателем с Али я улетал на 1900м. При этом пропало видео, а управление еще жило, из-за чего он долго домой лететь не начинал, хотя я его уже не видел никак.
а какая связь между отражателем на антенну управления и fcc модом ?
Правильный ответ : НИКАКОЙ
Кто там спрашивал про то зачем две антенны на 5,8 на коптере, прочитайте что такое Antenna Diversity =)
Ну да , я примерно так это и представлял себе. Спасибо за информацию. Только теперь стало понятно что без двух не обойтись ))
Я так понимаю там даже расстояние между этими антеннами должно быть просчитано
После обновления прошивки FCC придется снова включать ?
Я предполагаю что да, потому что это модификация в самой прошивке.
