Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Вы бы лучше результат iwinfo написали
хотя , там же не показывается 5.8 нигде
а эта простыня с цифирками тоже самое что на заборе написано (для достоверности даташит посмотрите там написано тоже самое что я выше упомянул)
Я не вижу смысла продолжать эту дискуссию. У вас свое мнение, у меня, свое. Даташит это хорошо, но если вас мало волнует, что написано в прошивке, то тогда уже если продолжать дальше рассуждать, надо брать частотный анализатор и им смотреть. Вы верите заборам, я верю то что реально показывает, как минимум что записано в микросхеме.
Смысла продолжать нет и правда, если железо имеет характеристики то чего бы там в ПО не написали, оно своих характеристики не изменит
Привет всем… Тоже давно колдую с P3S. После установки itelite на 1.5.7 спокойно улетал на 2 км над лесом на 50м… Черт дернул проапдейтится и результат как у многих - непредсказуемые потери сигнала…
Переписывался с их support ом. Ниче дельного они предложить не смогли.
Седня увидел вообще потрясную вещь…
Если коннектишься с Самсунга к QC то версию показывает 1.7.9
Если коннектишься с Соньки Таб то версия 1.6.8+.
Что за фигня? Полудоделанная 1.7.9 прошивка??
Возможно версия DJI Go у вас старая вот вот и показывает 1.6.8+
В том то и дело что версии dji go одинаково последние…
Возможно саму DJI GO обновить надо для начала
Обновил GO, она все равно пишет, что у меня последняя прошивка. Просто любопытно, что за ерунда.
Летал сегодня с отражателем сделанным по выкройке. На высоте 120м получилось улететь на 322метра, потом слайдшоу переходящий в обрыв видео, и если пытаться лететь дальше, то рвется управление. Порог отказа в управлении и видео происходит можно сказать одновременно, причем в телеметрии сигнал видео понемногу теряет интенсивность а управление почти все деления и резко потом обрывается. Запускал на этом месте раньше, прироста првктически нет, но количество отказов в управлении очевидно снизилось , то есть он происходит один раз, и все. Еще интересно, что возврат автоматом домой происходит, но отменить его нельзя, причем на пульт аппарат реагирует, но отпусти стик и протокол возврата подхватывается, это норм?
Вывод по отражателю такой, чуда не произойдет, но стабильность сигнала повысилась.
У меня вовсе не указана какая, просто написано- латест и все.
Вывод по отражателю такой, чуда не произойдет, но стабильность сигнала повысилась.У меня вовсе не указана какая, просто написано- латест и все.
Что-то очень мало. Это в городе? На стандарте? Или еще и в области?
Мой после FCC мода улетел на 693 м на высоте 100м. И рядом с жилыми домами резко потерял сигнал. Считаю, что там помехи от домовых роутеров и поэтому мог и дальше лететь.
А 322м это прям очень мало. Я в промзоне на Лужнецкой набережной на 300м улетал на стандарте.
Это на за жилым районом, где вайфай сигнала кроме коптера зарегистрировано не было.
Други мои, я я правильно понял, что даунгрэйт с версии 1.6.8 до 1.5.7 в общем ничего не даст, так как прошивку пульта опустить нельзя?
FCC MOD сделан?
FCC MOD сделан?
Пока не делал, не могу определиться, или делать так, как описана в начале раздела, или ждать новую америкосовскую прогу, потому как эта версия не у всех работает и я так по отзывам понял не совсем тот регион нам нужен.
Просто что-то не так. 322м даже для стандарта мало, еще и без помех. Если не сделали еще FCC - попробуйте т.к. РЕАЛЬНО работает и намного лучше становится. Там где раньше фризы были и помехи, ща все идеально. И расстояние увеличилось явно.
Сделал все строго по видео, где STEP1 STEP2. Все нормально работает и мод быстро все делает.
Не вникал в регион особо. Но все работает хорошо. Глюков не наблюдаю.
У меня стоят под видео две wifi panel antenna 7dbi, и центральная антена hx-link. Покупал когда обещал продавец, что летун летит на один км смело, но в начале я вроде как по требованию проги обновился… и о одном км и речи не было, не знал, что порчу всю тему этой прошивкой. Посмотреть прошивка какая не могу, как говорил, у меня в dji go указано, что последняя и все, какая фиг знает, как узнать номер прошивки так и не понял.
Как я понял это почему-то зависит от девайса на котором запускаешь DJI GO. У меня тоже n/a. Надо попробовать с айфона подключится. У меня китайфон.
У меня тоже!Мейзу мх5.Аппарат фантастиш, после этого китаезы более никаких брэндов, но вот тут Вы скорее всего правы, потому как в сети такие вопросы встречал, не могут найти версию прошивки,а Ваша идея скорее всего верна.
Версия прошивки узнается из меню General settings (туда попасть можно тапнув в правый верхний угол DJI Go) там в самом внизу будет раздел About
Вот в нем то и показываться все будет.
322 метра это очень мало, у меня в стоке стандарт улетал 600 метров без всяких антенн и fcc мода .
Поменьше слушайте умников говорящих про помехи от роутеров домашних, которые перебивают сигнал управления (это ересь еще та) , ухудшение качества сигнала в условиях городской застройки по большей части возникает из-за интерференции, а вовсе не потому что в каждой квартире стоит по роутеру которые фигачат в диапазоне 5.8 ГГц именно на тех же частотах что и управление коптером (да и мощность таких роутеров очень ограничена и в разы меньше чем мощность передающего модуля в пульте)
Именно в этом разделе и написано- версия латест и все. Но и антенны уже не стоковыес должен летать дальше по идее, но встречал посты, где вообще сотней метров дальность ограничена, брак выходит?
Все очень индивидуально. Мой Стандарт в стоке летал максимум на 380м в маленьком парке у МКАДа. И метров 600 или 700 в деревне.
Интересно где эта индивидуальность зарыта…вполне возможно как с китайскими биноклями, от бренда отличаются мелочью- не отюстированы, но в итоге головная боль в сочетании с плохой картинкой, мелочь но выполнить юстировку не позволяет скорость конвеера. Возможно так же собирают и наши летуны, чуть тут не докрутили, а тут перекрутили в итоге …все очень индивидуально.
Ну на брак списать сложно будет, в спецификации дальность заявлена до определенных значений , то есть как бы сто метров туда укладывается.
Для Вас как вариант могу порекомендовать заменить передающий модуль в пульте на управление (та самая платка с таобао, могу поспособствовать с покупкой если не хотите с китайскими иероглифами бороться), можно конечно наколхозить на пульт усилитель и доп питание к нему, но вариант с заменой модуля более эстетичен =)
Эта платка за управление или видео отвечает?
Управление
А что с видео делать, оно но тех же 300метрах отваливается?
это даже с FCC модом отваливается ?
