Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Denis_Kor
Как можно посмотреть список стран, где FCC (предполагаю, что это не только США) и SRRC?
Интересно увеличить дальность радиоуправления P4P официально, то есть полетать в той стране, где максимальные возможности.
Ural
Феликс_Эдмундович:
Но мне кажется, потребление 1,2 ватта для этого уся как-то маловато.
Не знаю, поможет чем то. У меня такой же усилитель, потребляет 137ма от 3-х баночной липольки, т.е. где то 1.6 ватта. Антенны Argtek. Кстати, я сделал включение этого усилка от штатного тумблера включения пульта. Очень удобно, усилитель и доп. аккомуль размещены в самом пульте.
Феликс_Эдмундович
Ural:
Очень помогло, спасибо. Ещё один довод в пользу того, что мой усилитель в норме. Жрёт примерно столько же.
Ural:
А по какой схеме? Реле? Можно поподробнее, пожалуйста.
Да, в общем отчитываюсь. Снял усел, стало всё совсем печально. Вернул усь назад, и два дня мудрил с прошивками. Мне моя 1.5.7 никогда не нравилась - обновился в своё время в безвыходной ситуации. А тут решил перепрошиться, чтобы была уверенность, что сбой не программный. Плюс раз уж шиться, то решил пониже версии, там где без потолка 500м. Убить двух зайцев, так сказать. Ну что, убийство первого зайца не удалось - на прошивках ниже 1.3.5 коптер не реагирует на сигнал управления пульта, увы. Видео есть, и даже шкала мощности сигнала управления работает. А управления нет. Биндил-биндинл, ничего не помогает. Решил далее не развивать тему, а прошился на мою любимую 1.4.6, вернул усь на место, поправил файлы прошивки ручками по инструкции 1 поста (спасибо Сергею очередной раз), ну и полетел на испытания.
В принципе, ничего не изменилось, летает он хуже чем в лучшие свои времена. Но. Всё познаётся в сравнении. Проведя 2 дня без коптера, рискуя превратить его в кирпич, мне сегодняшний полёт по городу на 2 км вполне себе доставил много положительных эмоций.
P.S. Если кто знает, как откатить прошивку глубоко вниз, и заставить всё работать - буду благодарен совету.
Ural
Феликс_Эдмундович:
Да реле, твердотельное оптореле CPC1004N в корпусе SOP4. Ток срабатывания всего 1-2ма. Ток коммутации - 300ма. Схема подключения элементарна. На плате пульта чуть ниже контактов тумблера есть точка, на которой после включения пульта появляется +3.3в. К ней через резистор 2 ком цепляете анод излучающего светодиода оптореле, его катод на корпус. Ну а выходные контакты оптореле коммутируют плюс аккомуля, питающего доп. усилок. Для пульта лишняя нагрузка по шине 3.3в в виде оптореле - это кот наплакал. Короче, оптореле и только оптореле. Цена вопроса - 70 р, размеры - еще смешнее.ом
А по поводу отката прошивок надо на забугорье смотреть, где-то мелькало, сейчас не вспомню. Алексей, не расстраивайтесь, для многих ваши 2 км в городе - фантастика.
P.S.Кстати, в этой серии опторелюх есть и более продвинутые экземпляры Например, CPC1020N. Выходной ток 1.2 ампера, выходное сопротивление 0,25 ома.
ALEKSANDR77
Полностью согласен и Игорем. Мне хотя бы 1 км в городе и я был бы счастлив как слон. жду плату с тао-бао и уже поставил аргтэк.
MBP
Что то мне подсказывает что радиомодули от DJi просто помирают. Как большинство китайский товаров… к сожалению… и прошивка это… не более чем стабильность ранних версий
Zloy_Bober
Друзья коптероводы, может глупый вопрос, а есть ли смысл увеличивать дальность полета Фантома 4 Про? Пробовал полетать на дальность в стоке, вышло 1700 метров до потери видеосигнала, одел отражатели - пролетел еще километр. В итоге на 2700 коптер развернулся и полетел домой. Условия были не идеальные, температура +1+2, ветер 4-5м/сек, летал на набережной Нижневартовска, над рекой вдоль по руслу Оби. Понятно что 2700 тоже не мало, но все же хотелось бы подальше. На планшете был включен интернет по точке доступа LTE с мобильного, может какие-то помехи или шумы повлияли? У кого сколько Ф4Про летает?
max_insane
Zloy_Bober:
Вместо отражателей хорошая антенна Вам в помощь
Zloy_Bober
max_insane:
Уже посматриваю в сторону ITELITE ITE-DBS-MR01.2W. Только сверлить ничего не хочется. Пытаюсь понять подойдет ли она к пульту.
andrey_by
MBP:
никто вам ничего не скажет по этой прошивке что в ней есть (последня бета 1.9.8 ) (последняя офф - 1.8.ХХ)- только можно посмотреть какие модули обновились - никакого описания ессно никто вам не даст пока эта прошивка не перейдет в разряд паблик
и все домыслы а счет что в ней поменяли - лажа и развод.
max_insane
Zloy_Bober:
Прирост в дальности будет существенный, а сверлить не обязательно можно на место стоковых антенн установить разъемы
tirex
Феликс_Эдмундович:
Коллеги, нужна помощь советом.
Начались траблы. Не устойчивый сигнал управления. Напомню, у меня FCC, Itelite, и китайский усилок управления 2W. Всегда в такой конфе первым рвалось видео. Сигнал управления ломовой - как из пушки. Оно и понятно - моща. Сейчас управление всё время норовит оборваться, особенно проявляется при вращении коптера вокруг оси. По городу в грязном эфире стал летать менее 1 км (раньше 2 стабильно), сегодня в подмосковье улетел на 2 с грехом пополам, дальше обрывы, всё очень не стабильно. Раньше в таких же местах на 5 летал запросто. В общем такое ощущение, что либо мощность передачи сильно упала, либо с приёмом что-то. Видео - отлично. Мультиметром промерил потребление усилка, намерил 1,3 ватта. Какое должно быть в норме, может кто-то знает?
Далее. Может у кого-то были случаи отсоединения антенны в коптере? Есть мысль, может одна из антенн управления отвалилась внутри коптера. Может ещё у кого какие мысли. Куда лезть, где копать. Летать так крайне неприятно.
И ещё вопрос владельцам платы с таобао. Как с ней реально работает коптер? Что дальше шпарит, видео или управление? Я её не брал, потому что по характеристикам китайский усь вроде помощнее. Если она работает наравне с FCC видео по дальности, то наверное буду брать плату, если усь накернился. И вдогонку вопрос, кто-то может помочь в покупке? Я бы деньги на карту перекинул, и дал адрес, а вы бы на меня заказали, был бы благодарен. Посредника видел, но если не сложно, прибег бы лучше к помощи форумчанина. Хотя вопрос пока ещё открыт.
Приветствую, у меня плата с таобао всегда отваливается первым видео. Иногда на морозе я замечал такую штуку, как вообще отсутствие управления. Т.е полетает мин 20 и все, дальше шкала видео полная, управления просто нет. Но после танцев с бубном понял, что дело в аккумуляторе пульта. Что на морозе он быстро разряжается и просадка на нем напряжения, и не хватает пульту для работы. Кто нить решил вопрос с даунгрейдом? Стал замечать, что чем выше прошивка по версии, тем меньше дальность 2.4, даже с FCC и ручками на 27dbm.
Феликс_Эдмундович
tirex:
Инфа полезная, но явно не мой случай. Ни мороза, ни полной потери.
tirex:
Ну так я ж выше написал. Смотря с каким даунгрейдом. До версии 1.3.5 даунгрейдится легко. Версии ниже - не работает управление с пульта. Я остановился на 1.4.6 - считаю эту прошивку самой лучшей (чисто субъективно). Кстати на ней у меня желе ушло почти полностью.
dsp405
Феликс_Эдмундович:
У вас вроде стандарт…Стандарты же не даунгрейдятся.
По этому способу откатывали?
MBP:
Короче работает указанный способ )))
Откатился с 1.8.10 на 1.5.7 !
Делать нужно шаг за шагом в последовательности
  1. Форматируешь на компе флешку
  2. закидываешь пустой файл P3C_FW_DEBUG (в корень)
  3. Закидываешь ПРЕДЫДУЩУЮ ПРОШИВКУ в корень, флешку в коптер и включаешь.
Если так то кто подскажет последовательность даунгрейда с последней прошивки 1.09.0080 - 1.08.0100 - 1.07.0094 - 1.07.0090 - 1.06.0080 - 1.05.0075 - 1.05.0070 так?
andrey_by
dsp405:
Можно даунгредить аж до самой первой прошивки.
Феликс_Эдмундович
dsp405:
так?
Так.
Даунгрейдится всё просто:
1 - форматируете карту на компьютере
2 - создаёте пустой файл без расширения P3C_FW_DEBUG
3 - этот файл закидываете в корень карты. Туда же закидываете файл прошивки с расширением .bin
4 - вставляете карту в камеру коптера
5 - включаете пульт
6 - подключаете к файфай сети фантома планшет, запускаете DJI GO
7 - включаете коптер.
Пойдёт процесс перепрошивки. В GO будет отражаться прогресс. Когда перешьётся (GO напишет Sucsess), а коптер будет чуть иначе пищать, лампа на подвесе над камерой будет гореть зелёным, надо перезапустить пульт и коптер. Готово.
tirex
Феликс_Эдмундович:
Так.
Спасибо, я понял. Что не получалось, перескачил версию прошивки у 1.6.8. спасибо. Сейчас буду пробовать. Через одну раньше было вроде
Феликс_Эдмундович
tirex:
Надо строго по очереди вниз по одной. Ниже 1.3.5 у меня управление отвалилось. Если получится вернуть управление, поделитесь, как. Хочется высоко летать.
Covax
Феликс, напомните, где репозиторий прошивок на фантомы лежит, пожалуйста
tirex
Феликс_Эдмундович:
Спасибо
Vvln
Скажите, я так понял стандарты откатывать можно… А прошки и адвенсы?
tirex
Феликс_Эдмундович:
Какая вообще на ваш взгляд самая удачная прошивка и стабильная?
ALEKSANDR77
Форумчане, у кого стоит плата с тао-бао если не тяжело выложите фото как впаяна плата, с одной стороной все понятно, а вот с другой немного запутался там 4 контакта там где разьем для провода антенны, На фото с тао-бао их вроде надо спаивать вместе. Тогда непонятно почему на плате они раздельно.
tirex
ALEKSANDR77:
Форумчане, у кого стоит плата с тао-бао если не тяжело выложите фото как впаяна плата, с одной стороной все понятно, а вот с другой немного запутался там 4 контакта там где разъем для провода антенны, На фото с тао-бао их вроде надо спаивать вместе. Тогда непонятно почему на плате они раздельно.
Я фото выкладывал раньше, нет их под рукой. Там же все просто, выпаивается старая плата и на ее место впаивается новая плата, ноги совпадают со старыми. Выложите ваше фото, может что поменялось. У меня плата была по размерам и по ногам, такая же как в стоке. Ничего вместе я не спаивал.
