Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Я для видео линка использую 5dbi антенны от роутера ASUS черные. Отражатели на них не одеваю. По сравнению с обычными стоковыми панельными, которые внутри пульта, прирост дальности уверенного видеосигнала значительный. Для сигнала управления рекомендую панельную антенну Aomway 5.8GHz 14dBi. По соотношению цена - дальность как мне кажется лучший вариант.
Как и обещал провел тест смены региона во время полета:
Откатился на 1.5.7, подсунул файлы Феликса Эдмундовича (фсс + 33). Пульт сток, прога ГО. Летал за городом, эфир чистый. Легко улетел на 1080 метров. Прерываний управления или видео не было. Развернулся сам. В следующий раз слетаю до rth.
[IMG]s017.radikal.ru/i444/1606/1c/cb6e96ecb80d.jpg[/IMG]
Как и обещал провел тест смены региона во время полетов:
Спасибо, очень наглядно и однозначно !!!
Если бы Вы смогли бы сделать точно такое же видео, но с Litchi - появилась бы первая глава “КНИГА ЗНАНИЙ O СТАНДАРТЕ 3” 😃
Откатился на 1.5.7
Как? Дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию.
Выше была инструкция. Я только файл прошивки не переименовывал.
Возник ряд вопросов по вашему видео. Во-первых, если не включать GPS в планшете (а у меня как раз так), то по вашим словам, вроде не должно FCC выключаться? Второе - конечно полёт в Личи. Сегодня тестировал - разницы в дальности в сравнении с GO не заметил. К Личи у меня вообще душа не лежит, но это отдельная история. Третье. У меня в общем полёты укладываются в логику коптер 33дб, пульт СЕ. Поскольку видео прекрасно, а управление теряется первым. Раньше, в СЕ моде было наоборот - рвалось видео, а управление работало. Если я выложу логи, можете сказать, как у меня в этом плане обстоят дела? Или подскажите, какую строку смотреть, я как-то слабо в этом волоку. Ещё раз спасибо за труды. Для меня это очень важно.
Добавлено позже.
__ Сейчас посмотрел логи с коптера и пульта. Везде записи сначала про US, затем про JP. Мощность 3000 попугаев на всех частотах. Про СЕ или чего-то в этом роде ни слова. Правильно я понимаю - у меня всё работает на полную? Просто сегодня результаты не особенно впечатлили (правда места сложные, какие-то строения, вертолёты летают, деревья). Улетал на 1500 вроде. Может чуть дальше. При высоте 300 - 400. А пульт со 100% за два полёта по 20 минут, потерял две зелёные лампочки.
Хорошие новости, а я так и не успел сегодня прошить, только с работы приехал, а у нас уже полночь… =)
Товарищи, коли так легко ломаете стандарт, может и програмно ноуфлайзоны сможете убрать?
У меня сегодня очень странная картина. Может конечно особенности программы… Но похоже, что-то ещё. Короче, взлетаю на 500, начинаю лететь вперёд. Нахожусь, в сложных условиях, среди деревьев, но есть клочок неба, куда я и целюсь. Отлетаю совсем немного, метров 300 - 400, weak signal, потом быстро signal lost и срабатывает возврат домой. Видео отлично. Как только начинает лететь домой, сигнал пульта становится 100%. Отменяю возврат, больше ничего не делаю (положение пульта не меняю, коптер не трогаю, не вращаю). Тут же опять сигнал лост, включается возврат, и опять полная шкала. Короче - в режиме возврата - шкала полная, и реально управление работает. Отключаем возврат больше ничего не меняя, шкала пустая, управление не работает. Странность. Повторил раз 10. Одно и то же.
Скорее всего с этим сложнее, вряд-ли зоны скриптами рулятся… Но пока всё в процессе изучения, может и получится…
В этом вся суть… Где в коптере антенна стоит? Скорее всего или интерференция или глушился сигнал. А при повороте коптера хватало сигнала на установку связи…
Вы не поняли. Он висит, смотрит на меня. Сигнала нет. Включается возврат домой. Ничего никуда не поворачивается, сигнал 100%. Отменяем возврат. Ничего не поворачивается, не меняется в пространстве. Сигнал 0.
Да, видимо не так понял, сори… А поведение забавное конечно. Для статистики какая версия ПО и фирмвари? И какие были изменения в ОС?
2.8.0., 1.5.7.
Разработал защиту от смены региона программой DJI GO. Готовлю видео инструкцию. То есть теперь регион остается тот который НУЖНО!
Ждём с нетерпением. У меня вроде не меняет, но выше описаны некие странности. Возможно, чудит-таки, зараза.
DJI GO меняет регион - решение проблемы
p.s. Кстати нигде на буржуйский форумах этого нет. Мы снова первые . Метод авторский…
Напоминаю: Все что вы делаете , Вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности за Ваши действия.
elected
Что не понравилось так это то, что по шидалеру раз в минуту происходит переинициализация, и скорее всего в этот момент может происходить обрыв связи. Предлагаю добавить проверку перед изменением региона, и если регион уже в US то и переинициализировать канал не будет никакой необходимости…
Ничего не переинициализируется. Канал не обрывается. Проверка есть в самом Драйвере (встроенная). Лог пустой при повторной команде.
У моего дрона так же.
Решил проверить. Поставил на подоконник, включил дрон с пультом, включил ГО (gps на телефоне выключен), дрон поймал спутники, в логах fcc и регион BO. Включил gps на телефоне, режим остался fcc, регион сменился на US. Но на CE так и не сменился. Почему?
Все зависит от версии прошивки пульта , версии GO итд. +У Вас на телефоне выключен GPS, вполне вероятно что GO не получает данные и не дает команду на смену региона.
Прошивка 1.5.7, ГО 2.8.1. Конфиг rgho.st/7HCtjndxH
Я же говорю, что если gps на телефоне не включен, то регион устанавливается тот, что в конфиге указан, т.е. BO. А если включить gps на телефоне, то дрон переходит в регион US. Т.е. он все время работает в FCC. Но, по факту, я не в америке, а дрон все равно работает в FCC.
elected, есть возможность потестить именно этот конфиг?
Протестировал с Вашими конфигами. Подведение не изменилось , GO устанавливает режим GB. Но я в Европе на Кипре.
Получается, что вся система не совсем понятно определяет зоны CE и FCC. Еще момент, мой дрон для америки делался, а Ваш?
Не могли бы Вы выложить свои отредактированные файлы на тест?
А можно эти 4 строчки в виде текста выложить?
