Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
erygin26
Привет народ. Купил месяц назад стандарт на али, когда еще можно было воспользоваться двойным кэшбэком. Вышло 28666-15%=24366. Ка успел-то, через несколько дней али закрыли лазейку с двойным кэшбэком. Дошел без приключений. Прошивка 1.7.90. Из коробки в поле улетел на 800 м. Потом активировал FCC, улетел там же на 1200. И как-то в поля не ездил больше, летал над своим поселком, в двухстах метрах сотовая вышка, живу рядом с железной дорогой, во дворе своего дома, в доме 3 роутера вай-фай, иногда на пульте выскакивает про плохой сигнал. Далее смастерил по чертежам самодельный отражатель, наклеил алюминиевый скотч и так и летал все время с ним. Максимум по поселку на высоте 200 м улетал 1-1,2 км. Всего полетов 27 налетал. Пару раз по литчи отправлял “на дальняк” на 4 км в одну сторону. Волнительное чувство, когда пульт пищит, коптера нет, сердце стучит, зато потом “бац”, и долгожданный треугольничек на карте появился и прижужжал, фуух. Недавно решил сравнить без отражателя. Полетел практически где обычно и долетел до 1,3-1,4 км, далее немного схитрил, развернул коптер под другим углом и почти задом долетел до 1,77 км. Блин что отражатель ничего не давал? Но в общем то пост про что, решил я пойти трудным путем и не заказывать ителит, а на али
ru.aliexpress.com/item/…/32786092700.html взять такую антенну. Цель - если повезет, то помогу народу с выбором, если нет, то чтобы не напоролись. Вообщем-то как поставлю, отпишусь о результате.
max_insane
Лучше добавьте и возьмите нормальный ителайт, чем непроверенное поделие цена не сильно различается
Эда
Хотел с 24bBm до 27dBm увеличить показатели мощьности в Мэджике. А стало 17!И откатывал его и без продвинутых пользовал, пофиг 17 и все. Может кто с такой байдой сталкивался?
Надо было сменить канал, сменил с 10на 2, и поехало.
Феликс_Эдмундович
Друзья, а не поделитесь опытом, как паять плату радиомодуля. Инструмент, материалы. Может видеоинструкция на подобную пайку. Хочу понять, осилю сам или нет. Провода, одиночные радиодетали паяю всю жизнь. А вот с рядами контактов как-то предпочитал не связываться. Как это максимально просто и безопасно сделать? Или лучше не рисковать, и отдать спецу? Я вообще сам привык всё делать, вот интересуюсь. Платы пока нет, но где-то она уже недалеко.
alexey_i48
Я на паяльник наматывал проволку медную 2.5мм, и делал какбы отросток, ей и паял плату.
Феликс_Эдмундович
Пожалуйста, поподробнее. Как, что. Как я понял, толстую медную проволоку на мощный паяльник и прикладываем боком ко всему ряду контактов сразу?
alexey_i48
Нет, каждый контактик отдельно, на плате уже будут припаяны проволочки. Эти проволочки я подрезал, подгинал чтоб они коснулись платы пульта и каждый пропаивал. Проволкой это получается я сделал тонкое жало.
Bob#
Я паял с помощью паяльника и зубочистки. Греешь, зубочисткой разделяешь пайки.
ALEKSANDR77
Все просто, берете медную не проволоку а оплетку гофрированную,плетенная такая медная оболочка, я ее брал с автомобильных стартерных щеток.Потом просто прилаживаеш к контактом с одной стороны и сверху паяльником проводить несколько раз.Делается для того чтобы убрать припой с контактов, иначе не снимешь. Таким образом с двух сторон и вуаля у вас модуль в руках.
А вот впаивал уже новый просто растягивал новый припой под увеличением тонкой насадкой на станции.
Правда делал я это все паяльной станцией на работе.
Мой вам совет с такими вещами если нет опыта не стоит связываться ,лудше пусть друг перепаяет в радиомастерской
sergey-hunter
Феликс_Эдмундович:
Купите монтажный стол для пайки, очень удобно с лупой и держателем.
ru.aliexpress.com/item/…/32467663023.html?algo_exp…
И паяльник с тонким жалом или со сменными жалами. ru.aliexpress.com/item/…/32789210062.html
Все пригодиться в будущем. Все недорого.
antiline
Приветствую , уважаемые форумчане. Купил Phantom 3 Standart на ali, из коробки прошивка 1.2.40+. Дальность в поле 1100 метров , в городе в спальном районе 400 метров, в центре чуть больше 100 метров , это на высоте 100 метров. Теряется видео сигнал , управление есть. Хочу сделать fcc мод, но magic power не поддерживает мою прошивку. Поделитесь опытом - стоит ли мне уходить с 1.2.40, и если стоит , то на какую прошивку, для активации fcc? - Какая на Ваш опытный взгляд самая стабильная?
ALEKSANDR77
Такая же печаль)) прошивка та же. У меня еще и проблема с управлением была. Поменял плату . Вот то же думаю что же делать .
Есть 2 варианта решение проб леммы. 1 вручную прописать регион FCC но там надо быть очень внимательным и пользоваться телнетом + ко всему этому использовать метод сереги что тоже не прибавит жизни вашему дрону.
метод 2. прошить дрон до версии 1.4.6. и потом прогой меджик установить FCC.
Я для себя пока не решил, поставил антенну аргтэк не очень помогло,возможно поставлю ITELITE и уже тогда буду думать что делать.
Барс2
Уважаемые форумчане помогите заказать плату радиомодуля на 5,8ггц на фантом 3 стандарт
видел ссылки на таобао но не смог разобратся как заказывать нет ли такого модуля на алиэкспресс
буду благодарен любой помощи
sergey-hunter
Барс2:
Поищите фирмы-посредники для работы с таобао. Их несколько, берут за посредничество немного. Зато помогут с таможней. Напрямую я оплатил и толку нет, видимо он продает только по Китаю. Теперь пытаюсь забрать деньги обратно.
Барс2
Эда:
Провел сегодня полетные испытания.
Что было сделано: понизился с 1.6.8 до 1.5.7+, установил Мэджик, на пульте стоят антены типа Аргтэка и центральная увеличенная. Нашел русифицированный гоу 2.8.3 в котором можно отказаться от обновления, установил его.
Итоги немного расстроили, с неуверенных 300м, даже на таких дистанциях постоянно рвалась связь, замораживалась видеокартинка, дистанция выросла да 400м. Максимум 450м. Но после 430 сигнал управляющий пляшет, то вверх самый, все полосочки, то красным обрыв показывает, ну и видеосигнал начинает подмораживать. На 450м окончательный обрыв сигнала и возврат. Теперь хоть на 400 стабильно летать можно. Дальше наверно только замена моих антенок на что то другое. Походу мой передающий модуль какой то бракованный, думал, что от случайных включений пульта без антен может что нехорошее случилось, но друг увлекается электроникой, сказал или работает или нет, никаких “немного подгорело” в этом случае быть не может.
Смотрю на этот Ителайт и понимаю, что этот тазик впереди+ его цена и не факт что дальше 500 полетит. Потому как есть без всяких Мэджиков и апов на 1000м летают, знать бы в чем проблема, а так можно и до стоимости прошки дойти и на тележке перед собой пульт толкать)
немного подгорело это когда сгорел выходной каскад в усилке бывает при включении без антены
Эда
Барс2:
То есть Вы хотите сказать, что он может и работать но плохо?
tirex
Феликс_Эдмундович:
Я паял обычным тонким паяльником. Единственное с чем были проблемы, это отпаять. Там походу безсвенцовый припой, что еле-еле я его нагрел и смог выдернуть родную плату. Новую плату я уже паял обычным припоем. Отпаявал я часа полтора, припаял за 5 мин. Потом все это дело пролил лаком.
Сергей_ЕКБ
erygin26:
а на али
ru.aliexpress.com/item/DJI-P...608.0.0.maJTVA взять такую антенну. Цель - если повезет
что то у меня подозрения по внешнему виду и по форме там биквадраты Харченко…
очень интересно было бы!
когда приедет сможете ее разобрать посмотреть что внутри ?
потому что в ителайтах там патч антенны, но реально какие-то странные… а тут явно все как у меня 😉
antiline
ALEKSANDR77:
Думаю прошить на 1.5.7, т.к. в программе magic power именно она указана как рекомендуемая, у них же на сайте и скачал эту прошивку. Подскажите, мне ее просто закинуть на пустую флешку, включить пульт и коптер, затем вставить в коптер флешку? И стоит ли вообще прошивать, хуже не будет - после прошивки и активации FCC? Сейчас летаю на 1.2.40+.
ALEKSANDR77
antiline:
А кто ж вам скажет лудше будет или хуже, это лотерея, как повезет. Знал бы прикуп жил бы в Сочи)). Насколько я знаю надо повышать пошаговый прошивка за прошивкой то есть 1.2.4. потом 1.3.5. за ней уже 1.4.6. и потом уже 1.5.7. Насколько я помню была еще одна промежуточная 1.3.6 кажится но не могу найти ее нигде. И еще с версий 1.5 ввели кучу ограничение типа беполетных зон и высоты полета, насчет высоты могу ошибаться. Но в 1.5.7 ограничение точно есть в 500 метров
User2468
У меня осталась плата-усилитель 5.8 ГГц с Таобао для Phantom 3 Standard. Может, пригодится кому-то.
Заказал ее давно и забыл, а теперь продал Фантика, а плата пришла. Продам по себестоимости + пересылка, брал ее по-моему за 172 юаня.
Барс2
Эда:
да, почитайте ветку по FVP полетам там часто упоминается что включил усилитель видео без антены и дальность стала 50 метров вместо 1 км
я не берусь утверждать что у вас тоже самое, но любой передатчик нельзя включать без антены
ENGINEERUS
Недавно приобрел за недорого Ф3С, с популярной проблемой (полет на 50м), думал проблемка будет ерундовой, вроде плохой контакт антенн, и т.д. Но все оказалось печальнее, похоже приемник или передатчик по управлению (5.8) не тянет. Имелся в загашнике китайский усилитель на прием 5.8. подключил, проверил дистанция увеличилась с 50 до 250 метров. Теперь заказал модуль с ТАОБАО. Почитав ветку, понял, что проблема распространенная, если удастся победить, отпишу.
Вопрос знатокам, почему видео на экране в момент полета, страшно тормозит ? прошивка последняя 1.8.Х.З.
Причем стрим который пишется на телефон, практический без тормозов. Может быть програмное ограничение?
