Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Скорее всего ваш телефон не тянет аппаратное декодирование видеопотока. У меня тоже было торможение видео в DJI Go на iPad Mini 1, а попробовал на iPhone 6S - все летает.
Причем стрим который пишется на телефон, практический без тормозов. Может быть програмное ограничение?
Начните с того, чтоб отключить запись на телефон.
Если не поможет, попробуйте поменять телефонный аппарат.
Ребят, тоже есть платка с таобао, не понадобилась лежит без дела, обращайтесь если надо кому
Вопрос знатокам, почему видео на экране в момент полета, страшно тормозит ? прошивка последняя 1.8.Х.З.
Проблема всетаки оказалась софтовой. Установил версию DJI GO 2.84, но она не работала без апдейта на последнюю, поставил снова последнюю, тормоза пропали. Даже видео кеширование отключать не надо.
получается:
нужно удалить последнюю версию Go, а затем её еще раз поставить???
а на каком планшете/смартфоне летаете ???
получается:
получается что так так. летаю на SONY Z3. После переустановки, наглядно видно, что программа стала реально менять битрейт передачи видео, в зависимости от условий, до этого просто падал фпс.
Наткнулся на тему с Фантомпилот, о установке антенн 2.4 от ПРО в тушку Стандарта, дальность видеолинка увеличивается в разы ( Если я все правильно прочитал на незнакомом языке). Здесь обсуждения этого новшества не нашел, может это и есть решение проблемы дальности ?
А веть действительно интересная тема убирают направленную керамику и ставят всенапраленые с адв,про и меняют шасси. Может дальность не возрастет но вот стабильности прибавится точно.Меня смущает только один момент в стандарте свободна только одна нога в двух других на 5.6 антенны, ну и одна под компас, не будет ли шалить компас с таким соседством антенны в одной ноге?
Всем желающим прокачать свой коптер
Хорошая новость : на следующей неделе продавец в таобао обещал выслать мне несколько экземпляров плат и антенн, так что не торопитесь заморачиваться с посредниками.
Как приедет я отпишу чего и сколько есть.
смущает только один момент в стандарте свободна только одна ногану и одна под компас, не будет ли шалить компас с таким соседством антенны в одной ноге?
Обычно ничего хорошего от близкого расположения разных антен нет. А на компасс больше влияет соседство с силовой нагрузкой.
Поднимал этот вопрос еще 16.07.2016.
Что-то форумчане не особо приветствовали это решение…
На последних страницах обсуждения пишут , что проблем с расположением антенны рядом с компасом нет- выяснили опытным путем. Но 5.8.и 2.4 антенны на одной ноге размешать не советуют. Посмотрел на ибее, цена антенн 600~1000 рублей, вполне доступно, смущает только разборка дрона, как бы защелки не поломать.
Да на этом форуме уже подымалась эта тема можно только надо медленно и постепенно все делать защелку за защелкой с двумя пластиковыми карточками. или съемником специальным. Я вот подумываю купить, у нас в столице есть сервис-центр, там есть эти антенны, куплю пожалуй парочку посмотрю что да как.
Привет народ. Купил месяц назад стандарт на али. Прошивка 1.7.90. Из коробки в поле улетел на 800 м. Потом активировал FCC, улетел там же на 1200.
Доброго дня. Хотел бы уточнить у общественности два вопроса:
- Правильно ли я понимаю, что FCC можно активировать двумя способами - либо напрямую с помощью telnet, либо с помощью MagicPower5 ?
- После покупки я почти сразу обновился до 1.8.10, осталась ли возможность изменения FCC на данной прошивке или нужно откатываться? В истории MagicPower5 написано, что добавлена поддержка прошивки 1.7.90 в версии 5.2, на видео с tutorial по работе с MagicPower5 сам автор написал, что пятая версия нормально работает с 1.8.10.
Немного запутался. Тему честно пытался читать, но везде разрозненные куски информации, целостной картины пока в голове не сложилось. Заранее спасибо.
- да
- Откатываться не обязательно. MagicPower5 работает и с 1.8.10 (только не забывайте отключать брандмауэр и антивирь)
Народ, а 4-й Фантом как-нибудь апгрейдится для увеличения дальности-стабильности? А то всё про 3-й, да про 3-й.
Заменой антенн на пульте только
Да и так он неплохо летает куда уж дальше то ?
Апгрейд актуален только для Фантома 3 стандарт . А Фантом 3 адвансед , про и Фантом 4 апгрейда не требуют . Обычно достаточно поставить отражатели на пульт. Или поставить антенну Ittelite, но тут надо курочить пульт .
ITELITE ITE-DBS02.2
Это именно та антенна? Успех обеспечен будет? Есть реальные юзеры данной конструкции? Поставить то её ерундовая работка. Но где-то читал, что это пустая трата денег, а надо что-то внутри перепаивать и даже модернизируют сам дрон, есть видео, где товарищ летает по ночной Москве на 5-6 км, а также подлетает к смотровой площадке Останкинской телебашни. Он, кстати, и делает апгрейд за немалые денежки.
Вот и хочется разобраться, в чём тут собака порылась! 😁
ITELITE ITE-DBS02.2
Ну там где это читали посмотрите как это делается и с нами поделитесь ссылкой. Этот товарищ на каком аппарате летает? А вообще всё что известно по реальному увеличению дальности описано в этой теме. И я не помню что-бы кто-то ставил усилители в пульт и в сам дрон,кроме P3S.
Очень интересно, причем не факт что батарейки хватит вернуться обратно после улета на шесть километров =)
Смотрим и наслаждаемся полётом, который начинается и заканчивается на балконе московской многоэтажки.
Про 6 км я ошибся, всё равно реально продвинуто.
Он пишет в комменте:“…Я увеличиваю мощность передатчика дрона в 25 раз. Стоковая мощность всего 15 милливатт. Для примерного сравнения излучаемая мощность обычного роутера 100 милливатт.…”
Там в конце видео, на балконе, внешняя патч-антена размером с 2 коптера - вы её с собой будете носить?
Какой то у него хреноватый фантом 4 раз в стоке летал на 400 метров
Ну что за сказки. Если даже у стандарта 200мв.
