Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
глядишь и до алиэкспресса дойдут
на али по запросу hyt panel находятся по неадекватной цене (
Третий час долблюсь с волшебным файлом без расширения P3C_FW_DEBUG, как можно вне программы сделать текст??? Я внимательно читал пост номер 1414. Ну тапаю я на него с небольшими, большими, резкими и даже огромными паузами, в итоге открывается окно проги или не открывается, где там расширение предлагается менять ни разу не увидел, да, текстовый файл сразу в отфоматированной флэшке создавать надо, или отдельно? Спрашиваю у програмиста , как создать файл без разрешения, ответ- это не реально, шютка юмора…
Не знаю правильно ли сделал, изменил в свойстве папок закладку на отображение расширения, потер руками расширение прямо в файле текстовом форматированной флехи, и всякие надписи про то, что это новый документ, висит вроде как файл без расширения, правильно ли так ?
P3C_FW_DEBUG
Спасибо за файл, но я вроде потер все правильно. Перепрошился, все прошло успешно. Правда после перепрошивки не загоралась зеленая лампочка, но и гоу сообщил, что перепрошивка завершена и коптер иначе пиликать стал. Летать пока не пробовал, но в гоу стоит 1.5.7. На пульт все реагирует, все работает.
Затем установил Маджик5 , остается провести летные испытания. После проведения доложу о результатах. Спасибо за помощь всем отозвавшимся дельными, полезными советами.
они же и на алибабе появились hwayaotek.en.alibaba.com/search/product?SearchText…
Списался с продавцом, за отправку одной штуки просят $89 за саму антену для P3A и $20 за EMS.
Подскажите, какое сейчас самое хорошее решение на P4? Я так понял Itelite?
А то запустил на стандарте… 500 метров максимум могу улететь в городе…
И еще неизвестно как все это работать будет. И цена получается соизмерима с Itellit
Вот такой комплект никто не пробовал ставить? Есть смысле переплачивать?
www.maxxuav.com/…/dji-evolite-kit-plus?variant=213…
Вряд ли кто из форумчан такое ставил, но вещь интересная. Так как стоят усилители то можно использовать сидя в автомобиле, подключив через кабели антенну Argtek на присоске, на крыше.
вещь интересная
У всех этих интересных вещей один изъян - сигнал с борта идёт не усиленный, а именно он в первую очередь нуждается в усилении. При включении FCC моща передачи растёт с обеих сторон. А с этими усильками - только с одной.
Как посредник вынужден заявить, что посылка через хоргос идущая - это горе и печаль
Всё нормально, она уже в России. Я грю, я застал у почты тёмные времена, когда иные посылки с евау ждал по 5 месяцев. 2 - 3 - норма. Поэтому я философски отношусь к срокам доставки 😃
Усилки эти в обе стороны работают, так что все норм, но цена у них только конская за каждый
Надо усиливать передачу сигнала с борта. А этого нет. Всё остальное менее эффективно.
Подскажите, а можно FCC включить на P4 USA версии?
В данный момент, все программные “усиления” применимы ТОЛЬКО к P3 Standart…
Не соглашусь. В этом комплекте стоит предусилитель на видео. К антенне он подключен максимально коротким кабелем, что очень хорошо, а все потери после усилителя компенсируются его усилением. Поэтому из этого комплекта получиться хороший вариант управления из автомобиля, только предусилитель надо будет снимать с пульта и ставить непосредственно на антенну на крыше автомобиля. Тогда будет толк. Хочу такой, но цена не радует.
Провел сегодня полетные испытания.
Что было сделано: понизился с 1.6.8 до 1.5.7+, установил Мэджик, на пульте стоят антены типа Аргтэка и центральная увеличенная. Нашел русифицированный гоу 2.8.3 в котором можно отказаться от обновления, установил его.
Итоги немного расстроили, с неуверенных 300м, даже на таких дистанциях постоянно рвалась связь, замораживалась видеокартинка, дистанция выросла да 400м. Максимум 450м. Но после 430 сигнал управляющий пляшет, то вверх самый, все полосочки, то красным обрыв показывает, ну и видеосигнал начинает подмораживать. На 450м окончательный обрыв сигнала и возврат. Теперь хоть на 400 стабильно летать можно. Дальше наверно только замена моих антенок на что то другое. Походу мой передающий модуль какой то бракованный, думал, что от случайных включений пульта без антен может что нехорошее случилось, но друг увлекается электроникой, сказал или работает или нет, никаких “немного подгорело” в этом случае быть не может.
Смотрю на этот Ителайт и понимаю, что этот тазик впереди+ его цена и не факт что дальше 500 полетит. Потому как есть без всяких Мэджиков и апов на 1000м летают, знать бы в чем проблема, а так можно и до стоимости прошки дойти и на тележке перед собой пульт толкать)
С чем не согласитесь-то? С тем, что сигнал с борта не усиливается? Или что усилитель на приёме в разы менее эффективен усилителя на передаче? Спор ради спора, когда всё вроде очевидно.
Место полётов для начала смените. И я так понял, что у вас оборвался сигнал управления, но при этом видео продолжало транслироваться?
Да, сначала оборвалось управление, на 420то вверх сигнал, то вниз, плясал постоянно, а у видеосигнала появились фризы, думаю 450 предел и для него. Летал в разные стороны ±50м разница.
Всем камрадам доброго!
Хотел купить DJI Phantom Standard 3SE. С марта начали производить и продавать для Китая. Но их нигде нет в продаже.
Посредник(помощник) при покупке в Китае - master-tao.com
Нашел и этот квадрик в Китае - detail.1688.com/offer/547090846866.html
Кто-то имел дело с этими помощниками? Стоит им доверить такую покупку?
Еще пара вопросов.
Кто-то может наверняка написать все версии прошивок(Standard 3) для корректного понижения от v1.8.10 и до v1.4.6(если возможно - ресурс, архив этих прошивок)?
Есть минимальные требования по ТТХ для смартфона/планшета - управление и контроль DJI Phantom Standard 3?
С ув. Сергей
А у меня опять печалька, поставил плату с тао все ок управление херячит нормально но вот телеметрия капец теперь 250-300м и обрыв в городе. Вообщем я задолбался плясать вокруг него. Пробовал ставить FCC слетает падлюка на моей прошивке даже с телнет.
вопрос какая по вашему мнению оптимальная прошивка для стандарта чтобы можно было включить FCC,программой мэджик ?
И если не тяжело скинте ссылку на ней чтоб скачать можно было(буду обновляться)
Александр! Я конечно не копенгаген в связи и телеметрии, но все эти танцы с бубном вокруг прошивок дрона таким экзотическим путем(через флешку в камере) мне не нравятся. Может я и не прав. Тогда пусть кто-то распишет весь процесс технично, детально, пошагово. Но думаю никто это не сделает, этот путь проб и ошибок.
А какая у вас прошивка, может у меня слетает из за этого.
И вы узнаете, что Мэджик слетел через телнет?Через сам Мэджик есть возможность отследить в какой регион стоит?
У меня стандарт прошивка 1.2.4+ та что позволяет летать выше 500 метров, но вот беда что взлететь выше не дает сигнал,ставлю мод он слетает вот и замкнутый круг. решил пожертвовать высотой, не так часто надо подняться выше 500 а вот дальность и стабильность нужна.
Я на прошивке 1.2.40 + без проблем ставил FCC, ручками без использования автоматики ввиде программы. Летал на 500 вверх и на 1,5 вдаль. Без каких либо других доработок.
Прога на вашей прошивке вроде и не должна работать, только в ручную все править.
Спасибо, тогда помогите разобраться что делаю не так. правлю конфиги ,потом телнет. вроде как переключает режим . но потом при запуске дрона опять почему то сбрасывает. правда я бывает включаю JPS на смартфоне и нет перед запуском врубаю чтоб карты закачать
