DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Может кому пригодится - инструкция на русском от DJI
Как там на .600 есть первопроходимцы? 😃 Звук при старте пофиксили?
Так это же старьё V1.2, уже есть руская инструкция V1.4, а вообще говорят появилась английская V1.6 и в ней уже есть какие то дополнения.
Кому-то если мне склероз не изменяет помогала калибровка imu при низкой температуре.
не помогло! как будто линзу кривую вставили
Кто еще опробовал .600 прошивку, отпишитесь как у кого?
все норм
все норм
Вышеперечисленных симптомов нет?
А кто подскажет отличие .400 от .500 и .550 прошивок?
в предыдущих сериях…
01.03.0400
1: Added a self-diagnostic test function for ultrasonic sensors every time the aircraft is powered on.
2: Improved the Interval Mode performance.
3: Upgraded the D-Log color mode to extend dynamic range.
4: Optimized the video transmission by reducing the transmission signal loss ratio.
- Updated No-Fly Zone management.
- Optimized gimbal calibration.
- Optimized the RTH function.
- Improved hovering performance.
01.03.0600
- Added Fixed-Wing mode. For details about Fixed-Wing mode, please refer to the Intelligent Flight Mode
section in user manual v1.6. - Added an option to turn off the remote controller low battery level warning. When battery level is less
than 15%, just press the power button on the remote controller to turn off the warning. - Optimized Dual Remote Controller Mode. (Requires DJI GO 4 iOS v4.0.5 or later or Android v4.0.5
or later) - Optimized No-Fly Zone Return to Home and unlocking function.
- Improved playback performance.
- Improved default colors for DNG files.
7 Optimized gimbal auto-calibration.
На будущее себе и остальным. Где вы информацию эту нашли, а то я весь сайт DJI просмотрел и не нашел?
Подскажите, какие могут быть предпосылки по поведению или по шкале в окне сенсоры для необходимости провести калибровку IMU?
будет красная шкала.
От Личи письмо пришло:
Dear Litchi Pilots,
The new DJI firmware updates for Mavic Pro (v01.03.0600) and Phantom 4 Pro (v01.03.0509) fixed the issue introduced in the previous firmware versions which would cause erratic behavior in some of Litchi’s flight modes. All of Litchi’s flight modes are safe to use again with the latest firmware version for the Mavic Pro and Phantom 4 Pro. The issue still exists in the current firmware for the Inspire 2.
The Litchi Team
Краткий перевод: С выходом прошивки 600 исчезли все косяки с некотороыми режимами в нашем приложении!
Прям таки хотят чтобы все перешли на неё, сговор! 😃
Скачал последнюю версию ДжиГо, там нашел пункт, который раньше не видел.
Речь идет о записи звука для видео, которое пишется в кэш смартфна.
Поясните пож, речь идет о записи окружающих шумов с микрофона смартфона?
Как это можно использовать?
Для устных комментов процесса полета?
Да,пишет со смарта.Насчёт коментов не знаю,у меня пишет как я соплями шмыгаю)
осторожно Юрий (С) 😃
береги здоровье, ты нам нужен !!! 😃
Парни, так что со звуком инициализации? И на какие прошивки дает откатиться после .0600?
Откатится дает на .400. Точнее пришлось откатить прошивку пульта. Почему то после обновления до 600 перестало идти видео с камеры на смарт, хотя на карту памяти запись шла нормально. Теперь на Мавике .600, а на пульте .550
снова поставил 600 при следующем включении камеру опять перекосило. выполнил сброс настроек подвеса (в меню подвеса есть такой пункт) вроде все нормализовалось.
Черный экран?
снова поставил 600
А как летает?
Спутники и компас не барахлят, с выводом надписи NFZ?
Ребята, подскажите по приложению
Как сделать на андроид версии, что бы вместо карты в нижнем левом углу отображалась такая картинка?
нажать на нее, она меняется, то карта, то камера то направление дрона
Какой смысл в таких точных расчётах ? Лучше ставить 150 метров. Этого хватает в 99 процентов случаев. Если собираетесь летать в районе небоскрёбов или среди высоких гор, тогда ставить максимум 500 метров. И не обязательно ждать когда квадрокоптер при включении RTH наберёт установленную высоту. Обычно при наборе высоты связь восстанавливается и достаточно потянуть стик газа вниз что бы остановить набор высоты, и квадрокоптер полетит домой на текущей высоте.
батарейки может не хватить на посадку!
Похоже, в мавике есть спрятанный мануальный режим?
Попалась ссылка -
forum.dji.com/thread-92362-1-1.html
В обоих видео перед стартом мавика на пульте быстро переключают рычажок режима полетов спорт-нормальный 3 раза и оставляют в спорте, потом взлетают. На фейк вроде непохоже.
стало понятно, почему выскакивает надпись NFZ LIMIT при прошивке на версию 600
дело в том, что dji поменяли управления бесполётными зонами и так получилось, что пока не записана домашняя точка, точка по умолчанию туда и попадает, как только домашняя точка будет перезаписана и вы в нормальной зоне - надпись NFZ LIMIT пропадает
это происходит, когда режим P-GPS, но мало спутников, чтобы записалась домашняя точка
обычно в помещениях недалеко от окна
Если бы вы прочитали описание ко второму видео - всё стало бы ясно. А этот звук! )))
Ну на форуме пишут, что как раз так и является фейком
летает неизвестно на какой прошивке, точно не на базовой.
Можно конечно эксперимент провести только вот Мавик все таки не для таких трюков
