DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Да чего там читать.
Подключаешь appletv. На iPad в пункте управления выбираешь ВИДЕОПОВТОР AirPlay и там увидешь appletv. Выбираешь appletv и картинка с iPad по воздуху пойдет на appletv. Ну а у appletv eсть hdmi-выход.
а домашнюю сеть wifi где взять вне помещения или точку доступа на роутере делать?
Похоже на сильные порывы ветра.
Как вариант - летать с колпаком или в безветренную погоду…
увы, но погода была штилевая
Мужики, гляньте пожалуйста. Сегодня первый полёт и сразу увидел хрень, которую не видел ни в одном обзоре/ролике на Ютюбе, пересмотрел их много десятков. Это гимбл так корячит или сам коптер?
Наклейка с верхнего мотора подвеса снята? Она может мешать. Я бы проверил, что моторы подвеса свободно ходят, что подвес свободно висит на резинках (не цепляет за страховочный выступ на корпусе).
Да чего там читать.
Только вроде при этом дисплей айпада почернеть должен, придется картинку мониторить на большом экране))
а чем она мешает? не касается ничего, отверстия вентилируемые не закрывает…
Да, её снял. Ход подвеса проверю, спасибо.
Надо брать с Wi-Fi Direct.
Вопрос к знатокам, и к опытным мавиководам, можно ли спокойно класть в сложенном виде аппарат с не снятыми пропеллерами? То что, на нижних лучах, бывает прогибаются. Предположу, что при длительном хранении в таком положении, на твердой поверхности, пропеллеры деформируются… Как вы поступаете? Надо ли нижние пропы снимать при хранении/переноске?
Поставил 4.0.7 русскую от Юрия на кубик T8 и на телефон ASUS Zenfone 2 .На обоих устройствах программа пишет: нет соединения.Уже весь мозг сломал.Может кто подскажет в чем проблема.Mavic получил только вчера !!!Неужели бракованный!!!Поставил GO 4 официальную тоже disconnected😈Спасибо за советы.
Пропеллеры снимать не нужно
Пишет пульт что нет коннекта с мавиком , или программа что нет конекта с пультом ?
Если прога , то или кабель или настройка порта в телефоне .
Если пульт , то переключить мавик с wi-fi на RC над SD картой .
yadi.sk/i/9XgTIGgd3KRTCm
Спасибо.
Это видео с телефона , а что на карте мавика ?
Похоже на проблемы передачи сигнала с камеры , если на карте всё ОК , то это помехи радиоканала .
Если на карте тоже самое , то скорее всего косяк камеры , в самом лучшем случае шлейфа на видео передачу , но скорее всего нет . Где то попадалась такая же проблема , насколько помню решилась заменой узла камеры и подвеса в сборе .
А у стандартной сумки два больших плюса: - Она кожаная и looks good
Looks good, согласен. Кожаная? По-моему качественная клеенка. И специфического аромата кожи ни разу не учуял.
Пробуйте другие шнуры.
на карте мавика тоже самое 😦 Спасибо за инфу!
подскажите как на андроиде на С2\С1 на пульте мавика настроить переключение исо\затвор. что то не срабатывает ничего. (.
Цитата Сообщение от LahtaNoID Посмотреть сообщение А можно скриншот сообщения?
rcopen.com/forum/f132/topic410561/7641
Поддельные мавики? что в нем поменялось?
Подвес - настройка, проблемы, ошибки
Перечитал сообщения внимательнее .
Возможно переламывающийся шлейф на сервоприводы вносит помеху .
Осваиваю мавик, решил посмотреть отснятое видео с флешки. Извлек флешку, запустил на ноуте (ПК), видео сильно тормозит, запустил на другом ноуте (Мак), тоже тормозит. Это проблема высокого разрешения видео и слабого ноута или флешки (флешка штатная, которой комплектовался мавик) или каких либо не верно выставленных настроек записи (все настройки стоят по умолчанию)?
Видео сохранившееся на смартфоне идет без тормозов, плавно.
Попробуйте сохранить видео на компьютер и посмотреть. Очень может быть что скорость чтения флешки не успевает из-за высокого разрешения(объема информации).
Reestr, скорее всего свзано с 4К. Попробуйте 2,7К.
зависит от разрешения в котором было записано видео если в 4к то запросто такое может быть
Это я попробовал первым делом, тормоза одинаковые.
Вечером попробую сменить 4К на 2,7К и походить поснимать.
По моему опыту 4К с мавика не тормозит на эире 2013 года… а флешка у вас родная или свою поставили? Если своя, то проверяйте чтобы скорость записи была подходящая, как вариант можете залить на youtube и сразу узнаем, на чьей стороне проблема. Если лаг в исходном файле, то беда с флешкой, если все будет ок, то проблема в ваших компьютерах.
На маке (MacBookPro 2016) видео 4К летает без тормозов а вот на MacBook Air 2011 чуть притормаживает иногда если открывать через плеер VLC. Хотя и в первом и в последнем случае комплектации максимально топовые на процах i7 очевидно что производительность играет существенную роль когда речь идет о 4K. Вывод нужен более мощный комп.
Проверьте что бы была включена “отладка по USB”
Вы не совсем правы. Если на аппаратном уровне процессор поддерживает 4K, то будет все ок.
Вы же не хотите сказать, что на каком нибудь китайском смартфоне процессор мтк проигрывает 4К видео без тормозов,
потому что мтк процессор мощнее вашего топового мака на ай7?! 😁
