DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Что это такое, относительно мавика?
это деревцо/а между мавиком и пилотом 😃
Я вот это не понял. Чем меньше разрешение тем дальше полетит?)
Ну да. Имеется ввиду не сьемка, а fpv.
Не надо гнать, я на 5200 м летал, потом RTH по аккуму. Итого за полет почти 11 км. Видеосигнал не рвался и не рассыпался. При хорошо подобранном месте.
Я не гоню. Интересно его поробовать было бы, до покупки. Я просто смотрел на фантомы 3-4, 500 м и видео фризит, что не приемлемо. Может чудеса бывают?
наверное бывает… OcuSync называется
Где были полёты, если в городе вполне возможно и на меньшей дальности, прямая видимость- это наш тип связи.
Получил на днях мавика с банга, при попытке активации постоянно выскакивает “check your internet connection…”. Инет есть 100%. Пробовал с 2х разных мобил. Техподдержка рекомендовала обновить ПО, обновил (новейшее 01.04.0000) - не помогло. Проверили серийный номер - аппарат не левый. Кто нибудь сталкивался с таким?
Извиняюсь если эта тема тут была. Ветку прочёл полностью, но ничего не припоминаю.
Кто нибудь сталкивался с таким.
У меня были проблемы с активацией, но это другое. Подобное Вашему тоже было, ругалось на интернет соединение. Пришлось подойти к wi-fi роутеру почти вплотную и все получилось. Такое было впечатление что антену смарта пульт Мавика перекрывает. Попробуйте, может поможет…
Было, независимо от наличия инета, не активировалось ни в какую. Танцы с правами доступа приложения, 3G/Wifi, установка/удаление - никак не помогли. Активировать аккаунт получилось только на другом телефоне (xiaomi mi3). После активации джига успешно работает на обеих телефонах.
У меня такое было из-за настроек провайдера интернет.
Пошел в кафе с wi-fi и зарегистрировался без проблем.
Вчера пришла посылка с новыми пропеллерами от Mavic Pro Platinum, Полетал, винты супер. В 30-и метрах практически его не слышно, раньше на высоте 100 метром был достаточно слышен. Да ещё помоему и и угол атаки винта немного больше, так как в сложенном состоянии немного цепляет ребристое брюшко коптера. Короче супер, рекомендую…
можно ссылку где заказывали?
Заказывал тут. ru.aliexpress.com/item/…/32829986795.html
Проблема “check your internet connection” при активации решена тут
forum.dji.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost…
Всё заработало. Но каковы говнюки из техподдержки ДЖИ! Более часа мурыжили - сделай так сделай сяк. Даже обновился на софт от 19 сентября. И ничего не помогло. Расстались на том что высылай нам на обмен. Ну думаю попал! На том форуме немало народа с этой проблемой. В моём планшете нет даже OTG а как то работает.
Изменилось ли как-то время работы от аккумулятора, движки также работают?
друзья а что в мавике и вправду нет ручного режима?почему то думал что спорт это ручной режим,а как быть если в полете выскочит ошибка компаса?
Можно переназначить в параметрах вместо спорт режима - ручной, если вам очень хочется.
да у меня то и мавика нет,просто интересуюсь,было бы логичней если спорт был бы ручным
что вы имеете ввиду под ручным режимом? manual? или все-таки atti?
было бы логичней, если бы был normal (gps) , sport (gps) и atti, но что имеем, то имеем.
если выскочит ошибка компаса или ugc? то атти включится автоматом, но с задержкой
убьете сразу в ручном
Приехал наконец мой Мавик. Сразу вопрос: как пульт подзаряжать? В комплекте 4 (четыре) шнурка - dji-lightning, dji-micro USB, dji-typeC и micro USB-простая USB. А по инстукции пульт заряжается шнурком dji-простой USB. Которого нет в комплекте. И вообще, что это за прямоугольный разъем, который я называю dji-разъем? Или это микро ЮСБ? Но не похож же!
Мои поздравления. Подзаряжается в боковой разъем (кабель , который к телефону должен идти вытаскиваешь, вставляешь зарядку)
Поздравляю! Это именно микро ЮСБ разъем, хоть и выглядит чуть по другому. Подходит любой кабель от смартфона или комплектный.
… Это именно микро ЮСБ разъем, хоть и выглядит чуть по другому…
Вы уверены? У этого разъема совершенно другой вид… боюсь разбить втыканием микро ЮСБ…
Модератор, не бань, сил нет опять читать ветку заново, все 7400 постов!
UPD. Все! Вопрос снимается. Перекрестившись и под напрягом вогнал в него микро ЮСБ. Арбайтен, спасибо!
100% он
Вы знаете, не заметил. Отлетал не полных два акума. Надо конечно как нибудь сделать тест на зависание по времени.
всё включено и в том числе защита от посадки на воду
Подскажите, где включается защита от посадки на воду?
