DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
В мавике нет защиты от посадки на воду. Либо она не работает. В описании landing protection нет ни слова про воду. Либо лужа не считается водой.
я вообще не пойму как уз датчик может определить лужа перед ним или земля))
Всем привет. Сделал батарею с возможностью подключения еще одной дополнительной.
Подробности в теме dji-club.ru/…/9716-dopolnitelnaia-levaia-batareia/ на последней странице.
Но к сожалению, та LiHV батарея, которую собирался подключать, оказалась совсем дохлая(
Есть у кого-нибудь в Москве LiHV батарея 3000-4000 mah, мультистар например или расколотая штатная? Готов забрать\купить\взять на тест
А в Мавике есть режим “Круиз” как на Фантомах? Это когда дрон летит на точку дом в режиме RTH и при этом пилот может крутить дроном в любом направлении?
Сколько веса добавится?, возможно не будет прибавки время полёта, проще наверное на коптер-калькуляторе посчитать, что то мне кажется овчинка не …
Почитайте тему, ссылку на которую я выложил, там вообще чудеса какие-то пишут)) Я и прошу аккум, чтобы проверить, нет у меня HV рабочих
А веса добавится по-разному, смотря какой аккум поставить. Я думаю, надо не более 200 гр.
А зачем именно lihv? И обычная сойдет, вы же все равно ее будете умной зарядкой зарчжать. Я бы вообще с lion заморочился
Я вывел разъемы из батареи, минуя плату. Так что напряжение подключаемой батареи должно = напряжению основной, если подключить обычную, то предварительно основную надо разрядить до 4.2 на банку. И у обычных нижний диапазон отличается. А заряжать можно и штатной зарядкой.
С ли-ионками я уже заморочился, результат выложил в теме, на которую я дал ссылку, почитайте
LiHV в Москве не нашел, доставка с хоббей с треком 2к выходит, а без трека хз сколько ждать. Жаль они склад в России закрыли…
Да я прекрасно понимаю что вы сделали.
Те lihv, которые есть на рынке както совсем тяжелые относительно lihv мавика. Помоему, лучше недозарядить основную немного, чем искать lihv в паралель. Или поставить на входе второй lipo или lion батареи диоды шоттки, чтобы на нее не шел ток, пока основная не просела до 3*4.2V
В принципе мультистары сравнимы по весу… 3000mah весит 188 гр., еще провода можно укоротить, - 10 гр. Если до выходных не найду, буду пробовать обычную липо. Но ее придется использовать не до конца, чтобы общее напряжение двух батарей было не ниже 3.5В на банку
Любые липо нормально до 3.3 себя чувствуют, электроника мавика не даст сьесть ниже 3.5
lion здорово влияют на компас, на самостроях разносят как можно дальше, но там нет предела фантазиям.
Считаю в RTF моделях, да за такие деньги это дурачество. Проще иметь пару тройку запасных, а колхозингом заниматься в самостроях.
Предполагаю возможные фабричные решения со временем. Хотя как знать…
+100500, почитайте тему по ссылке, которую я дал, я уже это проходил
Я читал и в курсе, ибо тоже собирал изначально сам, но увы… со временем понял, что джидаев в некоторых моментах обойти невозможно… задавил жабу и взял мавика…
Давайте здесь оффтопить закончим и перейдем в тему тюнинга rcopen.com/forum/f132/topic484839
Ребят, мавик пришел 800/550, люди здесь вроде бы летают на прошивках из коробки, а мне пишет aircraft locked, update to latest firmware. Короче говоря, не дает взлететь без апдейта прошивки… Как-то это можно проигнорить? Если нет, то ткните пож как по пунктам прошивать весь комбо набор…
Вот эту джигу из первого поста поставьте rcopen.com/forum/f132/topic500402
Поставил, пишет “коптер заблокирован, обновите до последней версии”, только теперь на русском…
Главное все сенсоры пишет в норме, ничего даже калибровать не просит, тупо не дает запустить моторы.
А дрон вообще зарегистрирован у джидаем? Под своим логином вошли?
При первом запуске прошел инструкцию, указал почту, вроде бы все верно, но на почту ничего не приходило (не знаю, должно ли), зашел под этой же почтой… как проверить все это?
Как вариант, обновить пульт до 800 прошивки.
У меня Мавик пришел с версией 700/800, полет отличный…
Это через вайфай в приложении обновить нажать или в ручную искать прошивку? Как узнать какую он мне предложит поставить?
Капец конечно, а если бы я в поле его активировать начал…
Нормальную прошивку можно только руками, читайте первый пост “Снятие лимитов…” dji.maximlord.ru
Там в разделе “4. Откат прошивки на более старую:” скачать программу и прошивку 700 для пульта “V01.03.0700_RC_Mavic_dji_system.bin” и установить по инстуркции? Будет 700 пульт, 800 мавик, так нормально? Или какие соотношения прошивок вообще нужны?
Я бы и там и там 700 поставил, не забудьте скачать свежий dumldore, сделайте бэкап прошивок на пульте и мавике
