DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
dumldore пишет device not found при подключении пульта…
кстати эта ру джига вообще в информации ничего не пишет о версии прошивки пульта и коптера
еще что пульт что коптер начинает шуметь пока я их тут мучаю, через минуты 2 после включения, это нормально?
нормально
Просто хрен знает что еще делать, асисстант поставил - не видит, dumldore - не видит, сижу жду, коптер подключается, звук характерный и папка с фотками открывается, пульт даже звука не издает при подключении.
Наверное буду ставить приложение обычное и через него обновлять на что попало, просто жесть какая-то, вот это приехало так приехало.
p.s. поставил приложение заново из плеймаркета, он мне пишет про какие-то флай зоны, жму оукей, обнови мне их, обновляет - моторы запускаются, рукалицо.
Не знаю по прежнему, что делать с прошивкой, так и оставил 800/550, с приложения обновляться не хочется, а софтины не видят, завтра попробую полетать, всем спасибо за участие.
У меня пришёл ПУ 550, коптер 700., не обновляю, полёт нормальный.
А в Мавике есть режим “Круиз” как на Фантомах? Это когда дрон летит на точку дом в режиме RTH и при этом пилот может крутить дроном в любом направлении?
Вопрос ещё актуален.
«Курс лок» разве не для этого?
Получил квадрик, полетал три раза - полный восторг! Прошивка квадрика в стоке - 800, не менял, так как никаких лимитов пока снимать не планировал. Пульта - не знаю. DJI Go (ведроид) ставил последнюю с маркета. Заметил, что иногда горизонт заваливается. Подскажите, в чём дело?
Ни в чем. Это фича, а не баг.
Как вариант,можно руками выравнивать, а проще забить и …не париться. 😃
это болячка…
Сделайте калибровку подвеса, если сильно валит, после калибровки возможно будет меньше, в моём случае было так.
это болезнь мавика, лечения пока не найдено.
калибровка не поможет, калибровка только если совсем криво висит подвес. если камера “иногда”, то ничего не поможет. смириться\забить
Хы…Только что испытал проблемы со взлетом- мавик и пульт на 700 прошивке, джига 4.1.10. Телефон был во флайт режиме, вообщем в строке статуса пишет -“Cannot take off”, при попытке запустить движки выдает сообщение что-то типа “Aircraft locked. Update to lastest firmware.” Перезанружал несколько раз пульт, коптер, джигу, отключил флайт режим на телефоне, пустил джигу в инет, такая же фигня. После очередной перезагрузки всего и вся все таки дал взлететь в автомате. DJI совсем уже оборзели что ли? Наверное стоит вернуть джигу 4.1.3.
Не наверное, а стОит) на андроиде все строго
То что он с коробки ничего откалибровать не просит - это нормально?
На п3п я каждый раз калибровал компас, а тут пишет - норм, летай, ну я и полетел.
Инструкцию почитайте всетаки) компас один раз в парке поле откалибруйте
«Курс лок» это не совсем то. В режиме «Курс лок» надо нажимать стик газа что бы лететь. А в режиме “Круиз” коптер летит сам а пилот только крутит его вокруг своей оси. Так есть в Мавике режим “Круиз” при RTH или нет? Неужели никто не знает?
Попробывал 30 минут назад при RTH крутить мавик- не крутит, только подвес по YAW отклоняет в сторону отведения стика. По ходу нет круиза и нет контроля. Прошивка мавика-700.
Вот спасибо, добрый человек. Плохо конечно, но не критично. Режим был очень полезный.
У мавика ведь датчики должны смотреть вперед при возврате домой, поэтому наверное и нет этой возможности.
Лучше бы у него вообще не было датчиков. Может быть тогда было бы меньше глюков GPS и компаса.
Глюки GPS и компаса- это про спарк, почитайте соответствующую тему. У меня, да почти у всех такие проблемы отсутствуют, вот валить горизонт- это да, про мавик.
Это радует. А завал горизонта не такая уж и проблема.
А не пробовали отключать “умный возврат домой”, “облёт препятствий” и т.п. может быть тогда будет можно крутить.
Ни разу не было глюков, а у кого встречаются это не без помощи пилотов.
Летаю с июля, весь август летал в Крыму остальное время в Питере, места разные. Прошивки все последние, dji go-4 на одном телефоне 4.1.9 русская, на втором 4.1.10. Итог не одного глюка, все работает как часы. Пробовал новые режимы в 10 версии, тоже функционируют. Может это мне просто повезло с екземпляром. Последний раз поставил на него винты от нового Мавика. Просто супер…
про завал горизонта мавика:
Ios 11.0.1 iphone 6s+
прошивки
мавик 400
пульт 500
на джи го (последней, не помню какая там по номеру) валит горизонт как и раньше - это не новость, приходиться каждый раз подкручивать или ждать пока он выровняется.
установил бету Личи. вчера пробовал полетать и если горизонт валит, то как то быстро возвращается + если крутить мавик влево вправо быстро, иногда горизонт Не валит! т.е. не скажу, что прога огонь - еще полетаю, посмотрю как себя ведет мавик относительно горизонта и если что - придется переходить на личи. хрен с ним с этими 20$ если он будет ровно летать.
повторюсь, это пока первые впечатления, дальше буду пробовать крутить мавик, к сожалению погода такая, что через день или дождь или ветер или я на работе )
обладатели личи - что скажете про поведение мавика именно в этой проге?
