DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Я не профи в этом вопросе, но думаю вы путаете с крылом.
Товарищи, кто комплект мавик про комбо заказывал. Вес посылки не помните?) в инете такой инфы не могу найти
До таможни - 4,2кг и 3,8кг после прохождения таможни РФ
На гербесте в технических характеристиках мавик про платинум комбо написано: Package weight: 4.6500 kg
Фух, значит все нормально. 4кг вес по фото с гирбеста)
разницы от стоковых не заметил…
Разница в шуме есть и ощутимая.
Не скажу, что защищаю эти пропы, но факт есть факт.
У 8331 шум более низкочастотный,
Господа, ВЫ не устали перемалывать совершенно бессмысленный вопрос о пропеллерах которые идут в комплекте к DJI Mavic Platinum и очень возможно не очень подходят к DJI Mavic Pro???😈
Очень возможно дольше время полёта,
точно тише,
легче на 0.5 г
при ударе лопасти не разрушают друг-друга,
минусов пока не увидел, но время покажет😇.
Проверил столько может отдать аккумулятор Мавика в качестве повербанка.
Заряжал свой свой ZTE в течении 3х дней. Получилось отдать 7409 мА.
Напряжение держится стабильно 5.15-5.17 В.
Крайняя фотка это уже к компьютеру подключил чтобы результат запечатлеть.
Все верно. Заряжал 2 планшета таким же оригинальным адаптером для батареи Мавика на 5В 2А. Ток действительно 2А на выходе и разряд шёл примерно со 100% до 0% 4 часа. То есть примерно как раз за 4 часа батарея Мавика отдала 7,5 А 5В.
А было сомнение в законе Ома;)?
По моему это просто тема типа ,а поговорить😁
И всё равно говорим.
А тема пауэрбанка из акка Мавика, это о чём?
Зима, летать стали меньше:)
ПРОВЕРЯЛИ…
Было #7820.
Форум это и есть “поговорить”, по Вашему:- давайте будем молчать. Можно создать новую тему с названием “Помолчим о мавик про”.
Чатик не надо тут устраивать, чат у нас в телеграмме t.me/rusdrone
полетал вчера в большом цеху. кругом металл. и бетон. на всякий случай сделал калибровку перед взлетом,
- Калибровка не нужна
- Мавик по нижним датчикам летает как “по-рельсам” вообще отлично себя показал, я летал в производственных оружейных цехах. Мавик брал на всякий случай, но достаточно много поснимал на него, т.к. первый инспайр выше 2,5м переходит в Atti, да и вообще в ограниченных пространствах на нем летать удовольствие не из приятных. Вот как раз на него нужно постоянно смотреть чтобы не разложить тушку об какую-нибудь металлоконструкцию. А мавик висит сам по себе до 10метров высоты как вкопанный - можно сходить кофе попить. Один минус камера (((
з.ы. фантомы 4 и старше, кстати, тоже отлично летают по нижним сонарам. ничуть не хуже мавика. Так что в помещениях лучше летать на них.
Я вчера стал счастливым обладателем мавика и, конечно же, не удержался от соблазна сразу же запустить его для проверки. Дома. И что-то не очень он на одном месте висит, плывёт немного, приходится стиками на место возвращать, чтобы в стену не вписался или меня не пошинковал.
Может быть, конечно, там что-то не так настроено, не знаю, это мой первый дрон. Завтра пойду над морем полетаю. Думаю, при наличии сигнала GPS он будет вести себя лучше.
Возможно слабое освещение и монотонный пол.
Откалибруйте видео сенсоры, будет лучше, надеюсь наклейки с них сняли.
Да, наклейки снял, конечно. А как их калибровать?
Пол действительно довольно монотонный, белый ламинат с едва различимым рисунком дерева.
Возможно и из за этого.
Если не не просит, то зачем зря калибровать, скорее он ругался на слабое освещение, но это было проигнорировано.
Нет, ругался только на отсутствие жпс.
Калибровки не просит. Делать? Или посмотреть на улице что да как?
У меня после калибровки стал лучше определять расстояние до препятствия. Вы пишите, что болтает в помещении, возможно не за что “глазу мавика зацепиться”, а возможно нужно провести калибровку сенсоров, если откалибруете возможно будет лучше, хуже однозначно не будет.
