DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
sav4enko
Animator:
Скажите, а как обрабатывать данные, вытянутые непосредственно с коптера, а не с DJIGO?
Где про это почитать?
До 900 прошивки все было просто, после - читаем)
www.datfile.net/DatCon/retrieveV3Dat.html
usup
Если честно,ничего не понял из статьи))
sav4enko
Вроде доступно, английским по белому, даже со скриншотами)
В двух словах: до 900 прошивки в ассистенте нажимали data upload и в системе появлялась флешка с логами. Открываем нужный дата вьювером и смотрим.
После 900 эту фичу убрали, и при нажатии data upload получаем список логов, выбираем нужный, жмем save to local и сохраняем .dat файл куда нужно. Но! Он сжатый и просто так его дата вьювер не откроет. Открываем его прогой datcon и “разжимаем”. И уже разжатый открываем и смотрим
usup
А какой прогой потом смотреть дат файл?
Toboe
Коллеги, а можно вопрос по контроллеру? Можно ли отключить зарядку на телефоне при подключении к контроллеру? Я пытался нагуглить, но что-то какие-то костыли 😃
usup
только через стороние проги,или же оборвать плюс на шнуре
usup
думается мсье изволил пошутить)
usup
так чтоб спутать его с мавиком полным идиотом надо быть))
vik991
Sash_S:
В продаже подделки Mavic Pro появились
даже ничего не скажу про фантом.даже назу левую так и не смогли сделать
Vasma
Вот и у моего Мавика что-то “гавкнуло”… 😦
Не включал почти месяц, была нелетная погода. Сегодня решил полетать - а фигушки! Не работает камера - изображение есть, но идет несфокусированное, раз в 2 секунды моргает и ни гимбал, ни камера ни на что не реагируют, хотя гимбал тест при включении проходит! Никаких ошибок не пишет, но иногда (очень редко) на пульте выскакивает WHEEL ERR. Это однозначно шлейф окислился или что-то другое может быть?
P.S. Только что заметил - “Статус подвеса - N/A” и не видит карту памяти…
SandroID
Что там? Где то брал линк, но не найду что то
The_AGENT
хедтрекинг шлема для AIR, и написали, что исправили ошибку скачивания JPG и RAW
kat298
The_AGENT:
А в Air шлем как к Прошке подключается?
The_AGENT
kat298:
без понятия
mfilitovich
kat298:
В аир нету акусинка. Шлем вообще совместим?
jkson
Через шнурок, конечно совместим. Как к спарку.
usup
Так 0200 только недавно была,чо они там их каждую неделю штампуют,?
Vasma
Vasma:
Вот же ж Ёжкин-то кот! Отформатировал карту памяти на компьютере - все заработало!!! 😃 Хорошо, что глубже не успел залезть… 😃
SandroID
о! а вы знали, что если свайпнуть справа налево по экрану в DJI GO то вылазит меню, где можно хоумпоинт быстро сменить, камеру вниз опустить…
прикольно, не знал )
ну про свайп вверх или вниз, думаю все знают.
