DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
VladZam
adx:
Ну и передает то сигнал на километры передатчик не кодек.
Вы видимо не внимательно читаете сообщения, я же написал, что ВСЯ электроника сосредоточена в центре корпуса, эта значит, что и декодер и LB и регули, и всё это вместе не хило греется, а у Мавика так всю эту компанию вообще собрали на одной плате, имела бы xiaomi у себя всё это хозяйство, она бы расплавилась без активного охлаждения. 😃
adx
SergejK:
А близость это сколько в метрах? Или километрах? Не должен коптер, в том числе мавик, ловить глюки в 100 метрах от ЛЭП.
Смотря какая ЛЭП. Есть такие для которых просеку стометровую прорубают. Конкретно в обсуждаемом случае похоже на 500кв, у нее охранная зона 40м. Я под такой бывал, если поднять в руке металлический предмет над головой он него бьет током. Лампа даже на подходе к ней загорается. Фотоаппарат на штативе в 10 метрах самопроизвольно что-то выбирал в меню. Конечно больше всего глюков проявляется если есть контакт с землей, может на летающий аппарат будет не так сильно действовать. В Красногорске такая ЛЭП.
VladZam:
xiaomi mi drone вроде обошелся без куллера, и кажется в карме куллера тоже нет
Matrixro
adx:
Как и передачи в HD у них нет…
SergejK
Matrixro:
Если честно, то FullHD картинка на рассчитанном под пульт мавика мелком экране телефона как корове пятая нога. Все равно ничего толком не различишь, тем более на улице. Тут скорее соответствующий шлем нужен.
V_I_P_E_R
Так они ж шлем и предлагают. А в пульт мавика можно поставить айпад мини и картинка будет достаточного размера. А можно распечатать переходник и ставить айпад любого размера сверху пульта. И тогда fullHD будет актуален. Да и телефоны по большей части уже с 1080. Я лично поставил бы в настройках 720. Для этих целей достаточно.
VladZam
adx:
Сравнивать Мавик с этими поделками, как то не совсем корректно. Ни в mi drone ни в карме, нет того функционала, который присутствует в новой продукции DJI. Если и проводить параллели, то в лучшем случае с Фантомом 2, который по причине его сравнительно слабой начинки, тоже в активном охлаждении не нуждался.
SergejK
V_I_P_E_R:
Можно то оно можно, но под это пульт мавика изначально не рассчитывался ибо в таком варианте будет очень неудобно и в руках держать и управлять. Тоесть кроме как под шлем (ну и как очередной маркетинговый ход) такому высокому разрешению передачи придумать сложно. Примерно как с уклонением от препятствий - в конце концов в инструкции мелким шрифтом советуется самому пилоту уклоняться от препятствий, иначе, как тут пишут, будет “негарантийный случай”.
maloi333
До чего народ изобретательный. Уже сделали mavic на 3d принтере ))))
Абсолютно летающий. Моторы airgear 200. Наза и погнали. )))
maloi333
Инспаер давно в прошлом. Тут о мэвиках базар ))))
А вот вам еще.
pinco
ЦТ неудобно будет расположен (((
VladZam
maloi333:
А вот вам еще.
Вот народу делать то нечего, Джидаи там небось себе целой год ломали голову, как же сделать коптер максимально компактным, лёгким, включая и пульт, а кулибины взяли и всю идею испортили. Ну пля, если так хочется таскать что то на ремне, вставлять планшет, и носить с собой кучу приблуд, ну купите Фантом, и не парте мозг, ни себе не производителю. 😃
c3c
maloi333:
Кажется, это называется карго-культ 😃
V_I_P_E_R
SergejK:
С чего это? Нормально будет управлять. И держать нормально в сложенном состоянии без телефона. И как раз для шлема нужно высокое разрешение. А если нвидиа планшет туда вставить - у него есть hdmi выход - можно трансляцию включить.
SergejK:
Дисклеймер на то и сделан. Все правильно. Если внимательно почитать - нельзя надеяться ни на одну систему коптера. И это правильно.
maloi333:
Ага, тоже сегодня смотрел на них)))
ARXITEKTOR
Интересно
А джойстики то у мавика бесконтактные ))
И идея простая как и всё гениальное ))
И еще жесткий кейс для мавика Seahorse SE520
Думаю подойдет любой подобный по внутренним габаритам
Всё таки компактность рулит )
V_I_P_E_R
ARXITEKTOR:
спорное решение. Возможно это и была причина крашей - внешнее магнитное воздействие и стик не слушается.
Covax
Можно выключить пульт, если чтото залипло)
shura2000
по сравнению с неодиевыми магнитами в непосредственной близости от датчиков, остальные воздействия будут ничтожно малы.
меня другое волнует, что будет если во время полета телефон зазвонит?
maloi333
Тоже самое, что и с третим и четвертым фантомом.
Nesenin
ARXITEKTOR:
дайте ссылку на пост. маркировку датчика. и пр.
ARXITEKTOR
Nesenin:
Вот ссылка
Не очень только понятно это только в бетте такие датчики или в релиз тоже пошли.
VladZam
ARXITEKTOR:
Я так понимаю, стики у Мавика сделаны на датчиках Холла, подобное решение далеко не ново, есть такой производитель пультов как JETI, так он уже несколько лет устанавливает бесконтактные стики в свою продукцию.
V_I_P_E_R:
У моего товарища пульт JETI на датчиках холла, ни на что пульт не реагирует, ни на магниты, ни на телефоны.
